Firmware-Update Bedienmodul
09-10-2022, 20:10
ich habe an eine JA-107 mit neuster Firmware ein JA-113E mit alter Firmware angeschlossen. Bedienmodul wird auch im ersten Moment korrekt erkannt. Dann wird aufgefordert, ein Firmware-Update durchzuführen. Im nächsten Fenster für das Update taucht das Bedienmodul aber nicht mehr auf. Auch in der Komponentenübersicht steht unter der Bezeichnung ein Fragezeichen. Jemand eine Idee? Beim Verlassen des Errichtermodus wird wieder aufgefordert ein Update zu machen, auch mit der richtigen Bezeichnung des Bedienmoduls. Ich habe es mit verschiedenen Zentralen und Bedienmodulen ausprobiert. |
10-10-2022, 20:14
RE: Firmware-Update Bedienmodul
Hallo ottsan, das Problem hatte ich noch nicht.
Ich würde versuchen, das Bedienteil testweise an einer anderen Anlage anzulernen und ein Firmwareupdate zu versuchen. Evtl. hast du Zugriff auf ein 106‘er oder 101‘er System. Gruß DOK |
11-10-2022, 18:34
Batterien aus Bedienteil raus (wichtig) und dann per USB Kabel an Laptop. Jetzt noch einmal Firmware Update versuchen. gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
11-10-2022, 20:06
@alarmdoktor
den Gedanken hatte ich auch schon mal. Ich werde es probieren und dann berichten. War halt blöd beim Kunden. Alles installiert und dann Fragezeichen in der Konfig. @timbaum es ist ein drahtgebundenes Bedienmodul |
15-10-2022, 12:13
Guten Morgen,
ich hab das Bedienmodul an eine 106 angeschlossen. Es wurde richtig erkannt und ich konnte einen Firmware-Update durchführen. Zurück an der 103 bzw. 107, gleiches Verhalten wie vorher. Es wird kurz erkannt, aber nach der INIT-Phase des Bedienmoduls wird ein Fragezeichen und die Aufforderung für ein Update angezeigt, siehe Anhang. FW: LU60620 HW: LU10303 vor INIT nach INIT |
17-10-2022, 10:40
Ottsan, hast Du mal geschaut, wenn das Bedienteil im Firmwaremenu auftauchen sollte, ob die FW-Stände unterschiedlich sind oder evtl. doch die richtigen? Und nur die Meldung noch rausgegeben wird?
| Firmware-Update dauert ewig | Michael P | 3 | 6.348 |
05-10-2017 07:08 Letzter Beitrag: Michael P |
| Firmware-Update rückgängig machen? | Jablotrottel | 10 | 10.059 |
04-02-2016 23:03 Letzter Beitrag: timbaum |
