Rolladenmotor Somfy Oximo per Lupus regln
19-08-2022, 15:16
Hallo miteinander,
nach dem Fensteraustausch hängen nun aus dem Rollladenkästen die Anschlusskabel des Somfy-Rolladenmotors herunter.
Wir würden diese Rollläden gerne mit Lupus steuern/sichern.
Welche Teile benötigen wir, damit der Rollladen direkt an der Wand bedient werden kann, als auch per Funk?
Wir würden uns über einen Link freuen!
Lieben Dank!
19-08-2022, 18:57
RE: Rolladenmotor Somfy Oximo per Lupus regln
Wie? "hängen da herunter"?? Ist Stromversorgung da? Ist ein Rolladentaster nicht Schalter vorhanden? Ein wenig mehr Info ist schon erforderlich.
Das erforderliche Lupus Bauteil findest du in dem Link per PN
22-08-2022, 10:21
Danke Peter, danke für Deine Rückmeldung! Bitte entschuldige!
Das Kabel vom Motor hängt in ausreichender Länge aus dem Rollladenkasten herunter. In der Dose, auf der ein Schalter montiert werden könnte, liegt Strom an (220V). Von der Dose zum Rollladenkasten liegt noch keine Kabelverbindung. Es ist kein Rollladentaster vorhanden.
22-08-2022, 19:46
Na, dann brauchst du für jeden Rolladen einen Rolladentaster, Kabel vom Motor in die Dose (hoffentlich eine tiefe Dose), Lupus Rolladenrelais und Strom rein und anschließen. Der Schaltplan liegt jedem Rolladenrelais bei.
Einen entsprechenden Link zu den Lupus Relais hatte ich dir bereits per PN geschickt. Über die Lupus Oberfläche kannst du damit auch eine Zentralsteuerung realisieren.
Achtung
Arbeiten an Netzspannung kann tödlich sein, deshalb nur von Fachpersonal ausführen lassen.
Aus welchen PLZ Gebiet kommst du?
24-08-2022, 08:19
Danke für die Erklärungen.
Wir haben bereits an ca. 6 Fenster und Fenstertüren Rollladentaster von Nobily. Einige von denen würde ich auch gerne mit dem Lupus-Rollladenrelais ausstatten. Kann ich den Nobily-Taster bei Verwendung des Relais beibehalten?
Welche Taster kannst Du empfehlen?
Diese Komponenten haben wir verbaut: https://ibb.co/ZGJsBY0
24-08-2022, 13:32
Ja, geht
24-08-2022, 15:03
(22-08-2022 19:46)peteralarm schrieb:  Na, dann brauchst du für jeden Rolladen einen Rolladentaster, Kabel vom Motor in die Dose (hoffentlich eine tiefe Dose), Lupus Rolladenrelais und Strom rein und anschließen. Der Schaltplan liegt jedem Rolladenrelais bei.
Das größte Problem bei den Rolladenrelais von Lupus.
Sind die beim Kunden nicht tief genug, lehne ich die Montage ab.
Mit 54 und gesicherter Altersversorgung muss ich nicht mehr jeden Scheiß machen ...
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
24-08-2022, 15:44
Habe ich die Tage erst bei einem Kunden eingebaut. Dose in der Tiefe etwas ausgestemmt und passt. Ist 5 Minuten Arbeit Wink
  Rolladen steuern mit Somfy IO UND Rolladenrelais pfahlenbauer 3 6.350 11-04-2024 19:44
Letzter Beitrag: Nagra
