Hikvision: Kamera-Bild um 90 Grad drehen?
25-07-2022, 15:30
Frage an die Fachleute:
Ich hatte mal (~2011) ein erstes IP-Kamerasystem (mehr so zum spielen ![]() ![]() Zwar habe ich mit Hikvision Turret ![]() ![]() Der nun benötigte Bildausschnitt soll relativ hoch aber nicht so breit sein. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
25-07-2022, 15:55
RE: Hikvision: Kamera-Bild um 90 Grad drehen?
Du hast nichts übersehen. Es ist der Menüpunkt, wo du die Ansichten verstellst.
Das geht aber nicht nach europäischer Logik sondern mit reinem Try- and Error. Das zu beschreiben, ist genauso bescheuert wie die Übersetzung des Entwicklers, was er damit gemeint haben könnte. Probiers mal und fass das dann in Worte. Das ist was für die Rubrik Spass und Humor. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
25-07-2022, 16:11
Sorry FINA, aber ich habe alles versucht:
![]() ![]() ![]() ![]() Die beiden erstgenannten sind 180 Graddrehungen, allerdings in unterschiedlichen Achsen, aber 90 Grad ist nicht zu finden. Wenn Du mir explizit sagst, dass es keine 90 Grad gibt, dann bin ich enttäuscht, kann mir aber das Suchen sparen ... ![]() ... und Du hättest mal wieder was für den Außendienstler, da Kameramodell des Jahres 2011 so was mal konnten ... ... soll das denn soviel Programmieraufwand sein, ein Bild um 90 Grad drehen zu können? Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
25-07-2022, 16:14
Dann musst du die Kam soweit drehen, dass du am Ende wieder das hast, was du willst.
![]() ![]() Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
25-07-2022, 16:22
Wirklich eine Super-Idee! Mit Dir kann man (heute
![]() ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
25-07-2022, 16:46
Nana, wir wollen doch jetzt nicht politisch werden.
Ich muss keine Kriege mehr gewinnen, aber pragmatische Lösungen führen doch auch ans Ziel. Was der Außendienstler dabei soll, musst mir nochmal erklären. Da komm ich grad nicht mit…. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
25-07-2022, 17:36
Ne, politisch will ich sicher nicht werden. Was früher ein Sprichwort oder eine Floskel war, bringt einen heute schon fast vor Gericht
![]() Bei einem der letzten Beiträge hattest Du erwähnt, dass Du festgestellte Unzulänglichkeiten der Hikvision-Produkte und Bugs in entsprechenden Firmware dem Außendienstler mit ins Gepäck packst, damit er dies nach oben weiter gibt. Daher die Hoffnung, dass Du auch den Wunsch weitergibst, die IVMS-Software um die 90 Grad-Drehung zu vervollständigen. ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
25-07-2022, 17:42
(25-07-2022 16:14)funkistnichtalles schrieb: Dann musst du die Kam soweit drehen, dass du am Ende wieder das hast, was du willst. ![]() ![]() -nicht ernst gemeint ![]() Aber ich kenne jedoch andere Systeme, welche das sogar stufenlos können, z.B. Avigilon.... meine auch, das dies eine Funktion ist, welche ganz einfach fehlt.... da sollte Hik wirklich mal drüber nachdenken. So viel Aufwand kann das in der Programmierung wirklich nicht sein. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
25-07-2022, 17:52
Tja das mit dem Aussendienstler ist so ähnlich wie mit der Lieferbarkeit. Das dauert.
Corona und Urlaubszeit. Ne blödere Ausrede gibts ja wohl nicht. Die arbeitverrichtenden Errichter schieben halt nicht so viel Kisten wie die Onlinekistenschieber. Money makes the world go round. Ich brauch, so philosophiere ich gerade, ein neues Produkt. Nur welches. Wir haben die Wahl zwischen Pest und Cholera. Tragisch aber zu lernen. Aber denk mal über den Vorschlag von Peter nach. Da muss doch mit dem Haus was zu machen sein. ![]() ![]() ![]() Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
25-07-2022, 18:27
(25-07-2022 17:52)funkistnichtalles schrieb: Corona und Urlaubszeit. Ne blödere Ausrede gibts ja wohl nicht. Wenn ich die Ausrede "Wir haben Corona" vorzugsweise von Ämtern, Behörden etc. höre, antworte ich nur noch "Das freut mich aber für Sie" ... meist folgt dann erst mal eine Minute Schweigen ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
25-07-2022, 18:33
Zitat:Aber ich kenne jedoch andere Systeme, welche das sogar stufenlos können, z.B. Avigilon.... meine auch, das dies eine Funktion ist, welche ganz einfach fehlt.... da sollte Hik wirklich mal drüber nachdenken. So viel Aufwand kann das in der Programmierung wirklich nicht sein. Das ist doch mal eine Aussage, die mir richtig in den Kram passt. ![]() Wenn´s nur das Haus wäre, leider zusätzlich noch die Topographie ![]() Warten wir noch was, irgendwann ist das das Normalste der Welt ... ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
25-07-2022, 19:21
LMGTFY: https://www.use-ip.co.uk/forum/threads/h...enes.4576/
Man muss wohl in der Kamera auf die Smartevents verzichten, damit die Option freigeschaltet wird. Hochkant funktioniert das wohl nicht richtig. |
25-07-2022, 20:55
Mal gerade bei zwei Dahuas nachgesehen, da ich diese Funktion noch nie im Leben benötigte.
Bei denen sieht das so aus. Also 90 - 180 - 270 und 0 Grad SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
25-07-2022, 22:11
@ssb: Dann habe ich mich wohl für das falsche Fabrikat entschieden
![]() @Feuermelder: Das werde ich mal ausprobieren, allerdings ist jetzt mein Bekannter von dannen, so dass ich warten muss, bis er wieder Zeit, Lust und Hunger ![]() ![]() ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
