D22 - Einschaltverzögerung 2-3 Sekunden: Batterie? Defekt?
13-07-2022, 17:10
wir haben seit 2015 eine DAITEM D22 / D16 und beobachten seit einigen Tagen, daß die über das Panel aktivierte Alarmanlage erst nach 2-3 Sekunden über eine Sprachansage an der "Basisstation" bestätigt wird. Teilweise wird auch die Ansage nicht vollständig wiederholt. Früher war das Feedback bereits nach ca. 0,5-1 Sekunde mit der akustischen Sprachansagen-Bestätigung zu hören. Ist da die Batterie (fast) leer? Oder was ist der Hintergrund? Danke vorab! |
13-07-2022, 17:16
RE: D22 - Einschaltverzögerung 2-3 Sekunden: Batterie? Defekt?
Wurde die Anlage seit 2015 mal gewartet? Du solltest deinen Errichter beauftragen.
13-07-2022, 17:29
(13-07-2022 17:10)ami6 schrieb: wir haben seit 2015 eine DAITEM D22 / D16 ... Ja was denn nun? Da gibt es erhebliche Unterschiede ... ![]() Unabhängig davon welche Anlage Du hast, wäre ein Ortstermin mit Deinem Errichter sicher sinnvoller, als wenn wir hier versuchen mit Hilfe unserer Glaskugel irgendwelche Diagnosen zu stellen. |
