Sprachausgabe DAITEM D22 SH640AX Bedienteil
05-05-2022, 14:03
hallo zusammen,
DAITEM D22 SH640AX Bedienteil funktioniert alles seit Monaten prima- leider macht das gute Teil auf einmal seit gestern keine Sprachansage mehr. Aktivieren und deaktivieren lässt sich die Anlage jedoch, Beleuchtung funktioniert auch.
Ist das Phänomen bekannt?
Wenn jemand eine Idee hat oder dassselbe Problem lösen konnte- und es mir mitteilt- wäre ich sehr dankbar.
Im voraus vielen Dank!
Robert
05-05-2022, 14:15
RE: Sprachausgabe DAITEM D22 SH640AX Bedienteil
Du solltest dich an deinen Errichter wenden, u.U. muss das Teil ausprogrammiert und neu eingelernt werden. Oder hast du die Lautstärke auf 0 gesetzt?
Falls es defekt sein sollte, Daitem hat eine lange Garantiezeit und ist da auch außerhalb sehr kulant. Ist jedoch auch eine Sache wofür du deinen Errichter brauchst.
05-05-2022, 14:18
vielen Dank,
es wurde überhaupt nicht daran gemacht, ging ja alles prima, seit Monaten. Auf einmal Stille!
05-05-2022, 16:40
Das liest sich wie ein Defekt!
06-05-2022, 08:26
vielen Dank, passt wieder alles. irgendwie ging alles verloren. zurückgesetzt und neu eingelernt- alles beim alten!
vielen Dank und liebe Grüße!
06-05-2022, 08:29
Sagte ich doch.... Wink
06-05-2022, 08:32
"Irgendwie ging alles verloren" empfinde ich nicht als beruhigende Begründung. Wenn das mit dem Kofferradio passiert, ist das zu verschmerzen, aber in diesem Fall würde ich die gesamte Anlage prüfen lassen.
06-05-2022, 10:40
(06-05-2022 08:26)robbemobil schrieb:  vielen Dank, passt wieder alles. irgendwie ging alles verloren. zurückgesetzt und neu eingelernt- alles beim alten!
Es gab bei irgendeinem FW Stand mal ein Problem das zu solchen Phänomenen führen konnte - ich hoffe, der Errichter hat Dir das Bedienteil bei der Gelegenheit gleich upgedatet (auf aktuell 5.5.0).
  D22 Sabotage-Störung an Kontaktmelder beheben Jo-192 9 1.328 18-06-2025 11:55
  SH640AX Testmodus lässt sich nicht aktivieren _stas_ 6 883 28-03-2025 09:04
  D22: Nebencode definieren Zeitgeist 5 1.535 20-01-2025 17:47
Letzter Beitrag: Zeitgeist
  D22 Fehlermeldung Zeitgeist 15 2.439 24-12-2024 11:22
  Bedienteil SH640AX - 2. Hauptcode möglich? Emergency 2 1.295 31-10-2024 18:28
Letzter Beitrag: Emergency
  Ersatz Folie SH640AX Keine Ahnung 3 1.836 19-04-2024 19:02
  Ersatzteil Montageplatte für Funk Code Einrichtung SH640AX Ecki7511 1 1.377 14-04-2024 11:42
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 2.643 03-12-2023 14:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 2.736 21-10-2023 11:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 8.321 29-01-2023 13:21
