Einbindung IP Dahua Kamera an NVR
28-04-2022, 08:01
Hallo Forum,
ich bin hier im Forum neu und auf dem Gebiet Videoanlagen auch ein Anfänger. Nach ein wenig Recherche habe im Netz habe ich mir einen NVR und eine IP Kamera der Firma Dahua gekauft. Leider komme ich beim Einbinden der Bauteile nicht weiter. Auf den NVR habe ich Zugriff und kann von meinem PC aus Einstellungen vornehmen. Nur auf die Kamera bekomme ich keinen Zugriff. Diese kann ich zwar Hinzufügen wird dann aber mit dem Status rot (offline?) gekennzeichnet. Software Firmupdate wurde im Einrichtungssystem gemacht. Ich habe mir noch das ConfigTool geladen. Hier wird der NVR und die Kamera auch angezeigt. Verbaute Teile: NVR 2104HS-W-4KS2 Kamera: IPC-HFW2531S-S-S2 Sonstiges: Router : Fritz Box 7530 ( NVR wird angezeigt ) Switch: Zyxel GS1008HP POE Fähig ( habe ich mal ausgebaut und alles direkt an den Router angeschlossen. Kein Unterschied.) Für eine Hilfe wäre ich Ihnen sehr dankbar. Viele Grüße Björn |
28-04-2022, 08:13
RE: Einbindung IP Dahua Kamera an NVR
Du hast die Grundeinrichtung der Cam noch nicht vollendet, wofür Du auf die GUI musst.
Schau Dir mal die IP Deiner FritzBox und der der Cam an... Dahua wird stets ohne DHCP mit der festen IP 192.168.1.108 ausgeliefert. Also erstmal Deine Netzwerkkarte auf 192.168.1.5 und das Subnet auf 255.255.255.0 anlegen, um dann auf die Cam zu gehen. Alternativ kannst Du die IP Deiner Fritzbox auf 192.168.1.1 einstellen um auf die Cam zu kommen. Falls Du das was ich geschrieben habe aber nicht verstehst, brauchst Du externe Hilfe. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
28-04-2022, 08:40
Oder Netzwerkkarte/Browser in Ruhe lassen und mit eben jenem Dahua "Config Tool" die IP-Adresse der Kamera auf den gewünschten Adressbereich anpassen.
Tipp: "Modify IP" heißt die Funktion ![]() |
28-04-2022, 10:12
(28-04-2022 08:40)Mick schrieb: Oder Netzwerkkarte/Browser in Ruhe lassen und mit eben jenem Dahua "Config Tool" die IP-Adresse der Kamera auf den gewünschten Adressbereich anpassen. Also verstehe ich das richtig das die Cam die gleiche IP benötigt wie der Router? |
28-04-2022, 10:26
Nein. Damit zauberst du eine Doppeladresse und das System funktioniert nicht mehr.
Hier fehlen Grundlagen der Netzwerktechnik und da wirds dann schon schwierig. Nimm eine Adresse z.b. xxx.xxx.xxx.250. Diese werden ganz selten in Heimnetzwerken benutzt und damit gehst du schon mal einigermassen sicher. Ansonsten Tastenfolge: Windowstaste und R drücken, es öffnet sich ein Eingabefenster. cmd eingeben. Es öffnet sich ein schwarzes Fenster. hier gibst du ein: ping 192.168.178.250 und dann kommt entweder die Meldung keine Antwort oder Antwort von .... Somit weisst du, ob du eine freie Adresse in deinem Netzwerk ausgewählt hast oder eben eine benutzte. Macht man es richtig, wählt man für diese Anwendungen statische IPadressen, denn du willst ja dann bestimmt noch aus der Ferne drauf und dann muss man schon wieder "zaubern" In der Jugend sind alle Glieder gelenkig, bis auf eins. Im Alter ist alles steif, bis auf eins.... |
28-04-2022, 10:51
Jaja, die Hersteller versprechen gerne "es ist alles Plug'n PRAY
![]() Einfach nur zusammenstöpseln und es geht - nicht ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
28-04-2022, 11:59
![]() (28-04-2022 10:51)peteralarm schrieb: Jaja, die Hersteller versprechen gerne "es ist alles Plug'n PRAY Ja und ich bin darauf reingefallen ![]() (28-04-2022 10:12)Elleberger schrieb:(28-04-2022 08:40)Mick schrieb: Oder Netzwerkkarte/Browser in Ruhe lassen und mit eben jenem Dahua "Config Tool" die IP-Adresse der Kamera auf den gewünschten Adressbereich anpassen. Aber was muss ich da eingeben |
28-04-2022, 12:41
![]() ![]() ![]() Für die IP Deiner Kamera gilt: Die ersten 3 Blöcke müssen identisch mit Deiner Fritzbox sein, so wie Dein NVR. ![]() Die Ziffer des letzten Block darf nur einmal in Deinem Netzwerk vorkommen, weshalb hier die recht selten verwendete "250" genannt wurde. Du kannst aber auch in der Fritzbox (-> Netzwerk) nachschauen, was in Deinem Netzwerk noch nicht vergeben ist. Könnte ja sein, dass Du z. B. Deinen Drucker schon mit 192.168.178.250 belegt hast. Ich kann durchaus mitfühlen, mir ging es damals ähnlich. Aber Du siehst, hier sind sehr hilfsbereite Menschen ... (die ich sehr schätzen gelernt habe). Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
28-04-2022, 13:13
(28-04-2022 12:41)Martina H. schrieb: Ja Vielen Dank schon an alle. Stell mich da eben doof an. Bin ehr so der Praktiker und hab da nicht so das Händchen. Bin aber schon um einiges schlauer geworden. In der Fritz Box ist die 192.168.178.250 auch nicht vergeben. Wenn ich im ConfigTool allerdings die Daten eingebe kommt ein Ausrufezeichen. Die IP Adresse bleibt einfach bei 192.168.1.108 |
28-04-2022, 13:23
Ich kenne Dein Programm nicht. Hast Du mal in der Zeile der Kamera vor der 1. in das Kästchen angeklickt
![]() Vielleicht hilft das ... Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
28-04-2022, 14:52
Das Config Tool muss zuerst bei Dahua personalisiert werden, sonst funktioniert das nicht, weswegen ich das auch in meinem Vorschlag ausgenommen hatte.
28-04-2022, 15:14
(28-04-2022 14:52)ssb-security schrieb: Das Config Tool muss zuerst bei Dahua personalisiert werden, sonst funktioniert das nicht, weswegen ich das auch in meinem Vorschlag ausgenommen hatte. Eigentlich muss nur in "Search Settings" das richtige admin password eingegeben werden bei einer initialisierten Kamera, ansonsten hat das Tool keinen Zugriff, was irgendwie logisch erscheint. Ansonsten erscheint das Ausrufezeichen.. Wenn man auf das Ausrufezeichen klickt, steht auch genau das da.. Keine Ahnung was Dahua so personalisieren kann?? |
28-04-2022, 15:20
Rein aus Interesse:
Findet man mit dem SADP-Tool eigentlich auch andere Fabrikate (als Hikvision) ![]() (Ich habe ja nur Hikvision, von daher kann ich es nicht probieren - aber interessieren würde mich es trotzdem ... ) Danke Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
28-04-2022, 15:39
(28-04-2022 15:20)Martina H. schrieb: Rein aus Interesse: Klar, alle OEM Kameras .. erkennt man meistens daran, dass die auch das HIK Protokoll verwenden... |
28-04-2022, 15:53
sadp macht nur hik und deren Derivate. OEM halt. Was so gut wie alles erkennt, mit mac-Adresse und Onvif Status, ist das Geovision Tool
Das frisst auch den dümmsten Mist... In der Jugend sind alle Glieder gelenkig, bis auf eins. Im Alter ist alles steif, bis auf eins.... |
28-04-2022, 16:00
@Nubert0815:
Das ist mir schon klar ![]() Hätte ja sein können, ... (ähnlich wie bei den OBD-Diagnosegeräten, die nicht nur bei einem Kfz-Fabrikat funktionieren) Und wieder meinen Horizont erweitert. Danke ![]() Ah, @Lemmy, das, was Du als "Geovision-Tool" erklärst, wäre das, was ich SADP hätten andichten oder besser zutrauen wollen. Okay. Jetzt weiß ich, wonach ich in Zukunft google ... Auch Dir: DANKE ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
28-04-2022, 17:17
(28-04-2022 15:14)nubert0815 schrieb:(28-04-2022 14:52)ssb-security schrieb: Das Config Tool muss zuerst bei Dahua personalisiert werden, sonst funktioniert das nicht, weswegen ich das auch in meinem Vorschlag ausgenommen hatte. Und warum steht hier schon ein 5 stelliges PW drin. Ich habe ja nie ein solches vergeben ![]() ![]() Da ist man langsam am Verzweifeln. Warum muss das so kompliziert gemacht sein ! |
28-04-2022, 17:52
Das voreingestellte Passwort hat keine Bedeutung, einfach überschreiben.
