MX Installation, ergänzende PDF Information
06-08-2013, 11:19
Leider gibt es einige nicht dokumentierte Punkte, auch Fehler und Übersetzungsfehler. Falls Zustimmung, ich habe mir eine kleine Sammlung über Erfahrungen mit ‘Deine MX - das unbekannte Wesen’ zugelegt. Man muß das Rad nicht immer wieder neu erfinden, oder ?
Die PDF biete ich hier mal in der Abus Abteilung an. Wer auch immer noch andere, bessere Erkenntnisse hat und/oder auch in meiner PDF Macken entdeckt, möge es mir bitte hier berichten. Ich werde die PDF dann modifizieren und neu reinstellen, sofern das möglich ist. Gruß. Manfred |
26-08-2013, 19:02
RE: MX Installation, ergänzende PDF Information
Update 26.8.2013
08-09-2013, 13:54
Update 8.9.2013
Eine partitionierte Terxon MX mit einem Schlüsselschalter zu aktivieren/de ist leider nicht möglich - im Gegensatz zu einer LX. Jede Partition möchte einzeln ‘gebeten’ werden nun doch ihren Job zu machen. Anbei eine Lösung, die bei mir anfänglich im ‘Dienst’ war. Hoffentlich habe ich nichts vergessen. Falls Fehler, etwas übersehen - bitte Nachricht. Gruß Manfred |
15-09-2013, 02:28
Update 15.9.2013
Pinbelegung Null-Modem Kabel MX - PC |
20-09-2013, 12:52
Update 20.9.13
Für den Selbstbau einer Karte 'zusätzlichen Ausgänge' bedarfs es nur den liebvollen Umgang mit einem 20W Lötkolben und je nach Relaistyp ab ca. 12,-€. Schaltung anbei. Gruß Manfred Mögliche Relais Maluska EER2C-S12-DC12V, DC 12 V-/400 Ω, 1 Wechsler, Schaltleistung 125 V~/12 A, -,95€ HJR-4102 12V, DC 12 V-/ 720 Ohm, 1 Wechsler, Max. Schaltstrom: 5 A, -,65€ Finder F4052-12, DC 12 V-/220 Ω, 250 V~/8 A, 2 Wechsler, 2,75€ Keyword : Relaisplatine |
06-10-2013, 12:58
Update 27.10.13
Siehe nächsten Eintrag |
23-10-2013, 21:23
Update 6.10.13
Nachdem dieser Timer klaglos ein Jahr seinen Dienst versehen hat. Biete ich die Dokumentation hier an. Manfred Nachtrag 8.10. : dieser Timer setzt mit einem Schalter alle 4 Partitionen einer partitionierten MX aktive oder de-aktiv Update 23.10.13 neue TIMERx6.pdf - die letzte Seite fehlte Update 27.10.13 kleine Textänderungen auf der ersten Seite |
11-12-2013, 19:45
Update 11.12.13
Doku_3.PDF Seite 5 DEOL Information eingefügt |
17-01-2014, 12:10
Update 16.1.2014
Doku_3.PDF Seite 5 DEOL - kleine Zeichenfehler korrigiert |
06-04-2014, 16:43
Update 6.4.14
Vorschlag für Lötstützpunkte innerhalb des MX Gehäuse. ... etwas später Kleine Änderung in der Lötleiste MX.pdf |
09-05-2014, 11:33
Update 9.5.2014
Die TIMERx6.pdf beschreibt eine zusätzliche Platine um alle Partitionen einer MX mit einem Schalter zu de- und auch aktivieren. Anbei eine Lösung ohne TIMERx6. Benötigt werden nur die ‘zusätzlichen Ausgänge’ Karte und Programierung beschrieben in der DOKU_2.pdf . |
10-05-2014, 15:25
Update 10.5.14
@cpfeil (Christian) hatte in seinem Beitrag „MX 8-Zonen Funkerweiterung AZ4120 - Batteriezustand, Sabotage“ die berechtigte Frage : „Was passiert wenn die Batterien als "schwach" gemeldet werden? Wie äußert sich die Anlage?“ Mit Code 151 und Parameter 07 bis 10 . Die fehlen leider im deutschem, französischen und holländischen Text, nicht jedoch im englischen. Bei Code ‘191 Fast Format Kanal 1’ gleiche Situation |
10-05-2014, 18:21
Hallo manfredo,
ich habe dein pdf-Machwerk mal hierher verschoben (mit Weiterleitung!) und auf 'wichtig' gesetzt, so sollte deine Arbeit für alle 'Bedürftigen' am schnellsten zu finden sein - danke für deine Mühe! VG Olli |
16-06-2014, 15:58
Update 16.6.14
Anleitung für den nachträglichen Einbau eines Schiebeschalters zum Abschalten des Signalgebers im Bedienfeld. Update 23.6.14 Sir Joe's Erkenntnisse beigefügt |
12-12-2014, 23:09
Update 12.12.14
Doku_3.PDF Seite 1 Downloader Pgm Information hinzugefügt Update 13.12.14 Sorry - war eine fehlerhafte Doku_3.PDF . Korrigiert ! |
14-12-2014, 11:13
Zeitstempel dieses Betrages stand irgendwie noch auf Mai 2014.
23-03-2015, 10:31
ich hol den Beitrag mal nach oben und da bleibt er in seinem Bereich nun auch stehen. Er enthält viele grundlegende Informationen und verdient es so als wichtig eingestuft zu werden. Lasst Manfredo diesen Thema alleine pflegen. Solltet Ihr Frage dazu haben, macht bitte ein Eigenes dafür auf. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
30-03-2015, 15:25
SG1683 Kombisignalgeber - kleine Information
20-09-2015, 12:13
Update der DOKU_3.pdf, betrifft die zusätzliche Ausgänge Codes 151 - 158 und 159
03-02-2016, 00:31
Update der DOKU_3.pdf. Punkt 13. inkorrekte Information über Parameter der Codes 151 - 158 entfernt
