Si 320 D Bedienteil tausch, danach Fehler
26-03-2022, 14:29
Hallo in die Runde,
Leider ist mein Bedienteil1 SAK 33 defekt, einige Tasten prellen. Nun habe ich mir ein anderes gebrauchtes SAK 41 besorgt und ausgetauscht. Zusätzlich habe ich mein Bedienteil2 SAK 52 gegen SAK53 getauscht, weil es vergilbt war. Nun habe ich folgendes Problem, bei beiden Bedienteilen funktioniert das Display, es zeigt Datum/Uhrzeit an und ich kann darüber programmieren. Zusätzlich leuchtet das ? und das Dreieck Orange. Die LED Ein und die Person grün. Wenn ich auf das Fragezeichen drücke, erhalte ich Teilnehmer Fehl Bedienteil 02. Habt ihr eine Idee wie ich den Fehler beheben kann? ![]() Müssen die Bedienteil evtl. erst eingerichtet werden? Besten Dank im Voraus für Eure Unterstützung. Vg Tom |
26-03-2022, 14:37
RE: Si 320 D Bedienteil tausch, danach Fehler
Ja, die Bedienteile müssen erst noch eingelernt und adressiert werden.
Der genaue Weg wäre jetzt zu lang, um ihn hier zu beschreiben, er findet sich aber komplett in der Errichteranleitung. |
26-03-2022, 14:39
Hi 5624, meinst du die Installationsanleitung?
26-03-2022, 16:08
Wie lösche ich ein Bedienteil? Dazu finde ich in der Installationsanleitung- Technikermenu nichts.
Ich bin folgenden Weg gegangen: 9 Auswahl Bus Optionen /1:Bus Optionen - Buskomponenten/ 1: Bus Optionen adressieren/ 3:Adressierung Bedienteil / wähle Adresse Bedienteil:2 / da sagt er Adresse ext. Bedienteil 2 was muss ich dann machen? |
26-03-2022, 19:14
Zurückbauen, klarschalten.
Alte Bedienteiladressen löschen. aus dem Errichtermenü raus. Neu starten, neue Buskomponenten einlesen. Da du ja anscheinend kein sylcom hast. Dieser Weg. In der Jugend sind alle Glieder gelenkig, bis auf eins. Im Alter ist alles steif, bis auf eins.... |
27-03-2022, 20:49
Habe mir die Bedienteile angeschaut. Beide sind als Bedientei 1 eingetragen. Leider weiß ich nicht wie die ändern kann. Wie kann ich die Bedienteile Adressen löschen?
27-03-2022, 21:25
Vermutlich wirst du einfach alle Bedienteile neu einlernen müssen.
Also in die Bedienteiladressiermodus, Adresse ALLE auswählen und dann nacheinander an beiden Bedienteilen 1 und 3 gleichzeitig drücken. Bei der Parametrierung wird dadurch das Bedienteil, mit dem du arbeitest, rausfliegen, dann musst du für zwei Sekunden die Konf-Taste auf der Platine drücken müssen. Anschließend den Adressiermodus mit X verlassen, dann sollten zwei * zu sehen sein (für jedes BT eins), nochmal X drücken und mit Enter bestätigen, damit die Konfiguration geschrieben wird. |
| Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm | Michael2024 | 7 | 2.725 |
22-11-2024 18:31 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten | Vogelturm | 16 | 10.904 |
05-09-2022 14:42 Letzter Beitrag: Vogelturm |
| Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten | Vogelturm | 0 | 2.887 |
04-08-2022 17:11 Letzter Beitrag: Vogelturm |
| [Sintony 320] [IRCW6-11] Funksender wird nach Batteriewechsel nicht mehr erkannt | mickey.w | 2 | 4.270 |
27-01-2018 21:22 Letzter Beitrag: mickey.w |
| benötige Sylcom im Tausch gg. Kabel (Bosch/Telenot) | jopa | 1 | 3.588 |
31-05-2015 23:11 Letzter Beitrag: jopa |
| Sintony 200 Akku Tausch Zentrale | technik4home | 3 | 6.844 |
07-03-2014 12:21 Letzter Beitrag: technik4home |
