Paradox Magellan - jetzt VOIP und keine Signalisieren an Alarmzentrale
19-03-2022, 14:34
Hallo zusammen
ich habe eine 2007 verbaute Funk Alarmanlage von Paradox Modellreihe Magellan. Mein DSL Anschluss ist bereits 2016 auf VOIP umgestellt worden. Bis letzte Woche konnte die Alarmanlage problemlos am Analogport der Fritz!Box 7590 betrieben werden und die Signalisieren via ContactID an eine Alarmzentrale geben. Das geht jetzt nicht mehr. Ich suche jetzt folgendes in der Hoffnung von Euch Hilfe zu bekommen: 1) Entweder ein Gerät welches die analogen ContactID Töne meiner Alarmanlage auf IP konvertiert und digital an die Zentrale leitet oder 2) eine neue Zentrale welche mit meinen Paradox Meldern läuft. Diese möchte ich wenn möglich nicht tauschen, da es ca. 25 Melder gibt deren Austausch sehr aufwendig ist. Ich bin auch grundsätzlich mit der Paradox Anlage sehr zufrieden in Bezug auf Zuverlässigkeit. Habt Ihr hier eine Idee ? Danke und Grüße |
19-03-2022, 14:48
RE: Paradox Magellan - jetzt VOIP und keine Signalisieren an Alarmzentrale
Denke, da wirst du wenig Erfolg haben.
Welche Paradox Magellan? Sollten es analog, kabelgebundene Melder sein sind einige zeitgemäße Zentralen kombatibel. Nur bei Funk wird das nichts. Bedienteile und evtl. Sirene brauchst du auch neu. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
19-03-2022, 16:04
Es gibt für diesen Zentralentyp ein redundantes GPRS /GSM modem.
Wenn du nicht gerade in der Schweiz wohnst, klappt das. Ansonsten Telesignaal TSEc 3000 E-G-P in der LTE version. Funktioniert einwandfrei… TAS hätte auch noch was, aber den Typ habe ich nicht im Kopf. |
19-03-2022, 16:42
(19-03-2022 14:48)peteralarm schrieb: Denke, da wirst du wenig Erfolg haben. Es ist vermutlich eine Magellan 6160, aber alles mit Funk angeschlossen. Deshalb suche ich ja einen Konverter, weil ich nicht alles tauschen bzw. neu anbauen möchte. Danke (19-03-2022 16:04)Lemmy Kilmister schrieb: Es gibt für diesen Zentralentyp ein redundantes GPRS /GSM modem. Danke für den Tipp. Ich wohne in Deutschland. Ich schaue mir das TSEC 3000 mal an, von TAS habe ich auch etwas gefunden. Muss mal rausfinden wo man diese bekommt und ob man das "einfach" selbst installieren kann. Meinen Errichter von damals gibt es nämlich nicht mehr. Danke |
19-03-2022, 17:01
Das TSEC Modul oder TAS kann funktionieren, muss aber nicht. Wenn du es dir irgendwo bestellst, achte darauf das du ein Rückgaberecht hast. Ist ja schließlich nicht ganz billig....
Falls es nicht geht, wird dir bei Funk nur der komplette Austausch aller Komponenten bleiben. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
19-03-2022, 22:22
(19-03-2022 17:01)peteralarm schrieb: Das TSEC Modul oder TAS kann funktionieren, muss aber nicht. Wenn du es dir irgendwo bestellst, achte darauf das du ein Rückgaberecht hast. Ist ja schließlich nicht ganz billig.... Alternativ kann ich noch schauen ob ggf. ein neueres Modell der selben Baureihe bei der ich auch ein Internet-Modul bzw GSM Modul verwenden kann nutzen kann. Muss aber erstmal den Hersteller kontaktieren ob meine Melder an den neuen Modell funktionieren. Danke |
19-03-2022, 22:30
(19-03-2022 22:22)cragem schrieb: Muss aber erstmal den Hersteller kontaktieren ob meine Melder an den neuen Modell funktionieren. Na dann viel Vergnügen bei dem Telefonat mit Paradox Canada (der Hersteller) ![]() Mail geht zwar auch am besten in Französisch, die meisten Techniker bei Paradox sprechen französisch ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
Paradox Rauchmelder | DHofer | 0 | 1.035 |
02-07-2024 16:11 Letzter Beitrag: DHofer |
Blaupunkt SA 2700 "Alarmzentrale Sabotage" läßt sich nicht quittieren | portokan | 6 | 4.378 |
30-10-2022 08:21 Letzter Beitrag: portokan |
Paradox | Schicki | 4 | 7.733 |
22-06-2022 18:37 Letzter Beitrag: peteralarm |
Paradox Insite Gold | Sascha01 | 0 | 1.910 |
18-08-2020 22:38 Letzter Beitrag: Sascha01 |
App Paradox und ATS Advanced | Saubermann | 3 | 4.990 |
03-03-2019 11:34 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Fragen zu Paradox MG6250 | Ironman | 3 | 5.914 |
08-02-2019 19:49 Letzter Beitrag: Schicki |
Paradox Batterie Wechsel | hannes56 | 1 | 3.677 |
02-03-2018 14:01 Letzter Beitrag: falconiform78 |
Paradox Evo 192 Errichter | LevKaan2002 | 0 | 2.633 |
26-06-2017 17:08 Letzter Beitrag: LevKaan2002 |
Paradox Evo 192 - Techniker Code | FinnFfm | 2 | 4.326 |
21-02-2017 20:46 Letzter Beitrag: falconiform78 |
Magellan 6250 | Chris-23 | 2 | 3.726 |
01-02-2017 22:09 Letzter Beitrag: falconiform78 |
