kombinierte Glasbruch / Bewegungsmelder wie denn nun verbauen ?
06-02-2022, 22:18
ich habe kombinierte Glasbruch / Bewegungsmelder. Eigentlich ging es mir beim Kauf nur um die Bewegungsfunktion, aber ehrlich gesagt war bei der AJAX Anlage der Aufpreis für den Glasbruch Sensor so gering, dass ich bei mehren Meldern eben die "höherwertigen" gekauft habe. Nun bin ich am Wochenende fleißig mit der Montage beschäftig gewesen wobei ich mich frage, ob das so sinnvoll war. Konkret geht um die Frage sollten die Melder auf die Terrassenfenster oder von Ihnen weg gerichtet seit.
Der Raum hat 4 Ecken, an einer Wand ist eine große Glasfläche zum Garten, nun kann ich die Melder in den Ecken der gegenüberliegenden Wand befestigen, aber ich hatte schon mehrfach gelesen und gehört, das man keine PIR Melder auf die große Terrassentür richten soll, wg. mgl. Fehlalarme. Der Glasbruchmelder will aber eigentlich genau das.
Was ist denn bei kombinierten Meldern nun ehr ratsam ?
Des weiteren Frage ich mich, wie kann ich den Glasbruchalarm eingetlich am besten Testen, ich will ja nun nicht wirklich was zerstören ? Kann man z.B. auf dem Handy oder iPad einfach laut eine solches Soundfile abspielen, wohl kaum oder ?
06-02-2022, 22:20
RE: kombinierte Glasbruch / Bewegungsmelder wie denn nun verbauen ?
Zitat:kombinierte Glasbruch / Bewegungsmelder wie denn nun verbauen ?
Sofern die Glasfläche nach draußen führt und Licht durch sie nach innen scheint: Am besten gar nicht.
Zitat:Des weiteren Frage ich mich, wie kann ich den Glasbruchalarm eingetlich am besten Testen, ich will ja nun nicht wirklich was zerstören ? Kann man z.B. auf dem Handy oder iPad einfach laut eine solches Soundfile abspielen, wohl kaum oder ?
Es gibt entsprechende Testgeräte, im Regelfall auf den jeweiligen Melder genau ausgelegt.
Zitat:Was ist denn bei kombinierten Meldern nun ehr ratsam ?
Nicht kaufen, sofern die Glasfläche nach draußen führt.
____
07-02-2022, 21:54
Akustische GBS ,hihi Dann bestell gleich die passenden Testgeräte für den Einbrecher mit ,oder schreib dem eine ganz genaue Anleitung wie genau und in welcher Reihenfolge mit welchem Hammer welcher Größe er die Scheibe an welcher Stelle ganz genau mit wieviel Kraft einschlagen soll, damit der Akustische Glasbruchmelder auch wirklich seine Laborbedingungen für eine Auslösung hat.
Rausgeschmissenes Geld in meinen Augen .
07-02-2022, 21:56
So unzuverlässig sind akustische GBM bei Floatglas jetzt auch nicht???
____
07-02-2022, 21:59
Nun ganz so ist es ja auch nicht. Die Dinger sind eher zu empfindlich. Ich rate im privaten Bereich meist davon ab. Zu viele Fehlauslösungen durch Kinderspielzeug, Geschirrspüler, klapperndes Besteck etc. alles schon da gewesen.
Im gewerblichen Bereich z.B. Schaufenster usw. haben die schon eher ihre Berechtigung.
07-02-2022, 22:08
Ja aber das ist ja genau das Gegenteil von complex' Aussage - da bin ich auch eher dabei.
____
  Glasbruch und Fensterkontakt messen und anschließen? thorsten1896 14 14.711 12-05-2021 11:55
  Öffnungskontakt + Glasbruch bei Fenstertausch sevenfriend 1 3.920 15-09-2017 19:43
Letzter Beitrag: neonpoison
  IR Kamera in Hohlraum eingebaut Nachts nun Schleier neugieriger 4 7.928 18-02-2014 13:57
Letzter Beitrag: neugieriger
