CVI Signal auf Monitor
20-01-2022, 21:57
Guten Abend zusammen,
in meinem Haus hat der Vorbesitzer an mehrere Stellen ein 75 Ohm Koaxialkabel mit BNC-Stecker verlegt für TVI Überwachungskameras. Da diese in die Jahre gekommen sind, wollte ich die mal tauschen. Es gibt 2 Monitore an den Wänden.
Die Kamerabilder sollen dann live an den Monitoren angezeigt werden.
Die neuen Kameras und der NVR sind von der Firma HiLook. Dieser NVR hat nur einen HDMI oder VGA Ausgang. Die Kameras können CVI/Analog oder TVI.
HDMI auf SDI Adapter habe ich gefunden. Jedoch keine HDMI auf CVI.
Meines Wissens nach, wird so ein HDMI auf SDI Adapter keine Abhilfe schaffen.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem am besten lösen kann?
Vom NVR zu den Monitoren könnte ich die Leitung gegeben falls tauschen, da diese in Leerrohren gezogen wurden.
Dennis
20-01-2022, 22:12
RE: CVI Signal auf Monitor
Das sollte dir dein Händler, wo du die Kameras gekauft hast beantworten können.
Der erste Ansprechpartner bei Problemlösungen ist immer der Verkäufer.
20-01-2022, 22:25
Zitat:Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem am besten lösen kann?
Ich würde fast behaupten, dass du dir deine Frage selber beantwortet hast.
____
  Dahua DMSS-App auf einem SCP-Monitor Fraggel 6 1.461 01-05-2026 21:29
  Innen-Display/Monitor für Hikvision PoE Kameras CHRIenerS 0 1.222 25-08-2024 17:34
Letzter Beitrag: CHRIenerS
  IP Kamera auf Tablet /Monitor wlan übertragen? driftkingisback 3 5.327 20-01-2022 20:23
Letzter Beitrag: xdanielx
  Dahua CVI-Kamera an Hikvision-TVI-Rekorder Alter Sack 0 3.136 12-07-2018 22:36
Letzter Beitrag: Alter Sack
  Einfacher Monitor am Türöffner für IP Kamera Quacki2612 1 3.152 07-11-2017 12:28
  Livebild von 4 Kameras auf einem Monitor anzeigen swen 3 6.578 26-03-2017 10:21
  TVI/AHD-Signal in SAT-Multiswitch einspeisen Alter Sack 1 2.813 23-03-2017 20:32
  9" HDMI Monitor Admin 9 10.054 01-12-2016 18:00
question Mikrofon-Signal über 2 Adern "Twisted-Pair" (neben Video und 12V)? Tobias Claren 1 4.296 08-03-2016 18:32
  Welches System? analog, SDI, CVI, TVI, AHD Hansheiner 22 34.438 18-01-2016 00:12
Letzter Beitrag: IP-freak
