Mehrere Sirenen an Integra anschlissen
19-01-2022, 18:42
Hallo zusammen!
An der INTEGRA-128 hat es 4 Ausgänge mit 12V. Kann ich mehrere Sirenen auf diese 4 Ausgänge anschliessen? OUT1: Blitzlicht für 2 Aussensirenen OUT2: Sirenen für 2 Aussensirenen OUT3: Blitzlicht von 2 Innensirenen OUT4: Sirene von 1 Innensirene Sollte das gehen oder ist die Last zu hoch? In Serie oder Parallel anschliessen? Vielen Dank schonmal! |
19-01-2022, 18:45
RE: Mehrere Sirenen an Integra anschlissen
Das ist von den Werten der anzuschließenden Sirenen und Blitzlichtern abhängig
![]() z. B. ist bei den optischen Signalen Stroboskop hungriger als LED ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
19-01-2022, 21:04
Danke! Also die Aussensirenen ziehen max 520mA und die eine akustische Innensirene max 290mA und die reine Blitzleuchte für Innen max 44mA. Alle 12V. Liege ich richtig in der Annahme dass die Ausgänge 3A und 12V haben und es deshalb reichen sollte? Und ich müsste sie in parallel und nicht in serie anschliessen richtig?
20-01-2022, 07:19
Mit welchen
![]() Ohne Deine Anlage genauer zu kennen, sollte die Umsetzung dieses Grafik zum Erfolg führen, wobei der Widerstand passend zu Deiner Anlage bzw. Deiner Parametrierung gewählt werden muss. ![]() ![]() (Ich nehme mal an, dass die Facherrichter hier im Forum in Erfahrung bringen wollten, ob meine Kenntnisse (als DIY-Errichterin) ausreichend sind, Dir eine Lösung zu präsentieren ![]() ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
20-01-2022, 10:09
Ich mag mich täuschen aber im Errichterhandbuch steht, dass die Belastbarkeit der Lastausgänge 3A bei der Integra 128 ist. Die Angaben wie viel die Sirenen ziehen habe ich von den technischen Daten.
Parallel geschaltet würde sich für mich dann ergeben: OUT1: max. 1040mA Belastung OUT2: max. 1040mA Belastung OUT3: max. 334mA Belastung OUT4: max. 290mA Wobei das die max. Werte der Sirenen ja beides, Akustische Sirene und Blitzlicht zusammen berücksichtigen. Da ich diese getrennt anschliesse sollte die Belastung geringer sein. Also sollte das passen, danke! |
INTEGRA 32 - mehrere Funkhandsender einbinden | georg1010 | 3 | 1.840 |
11-05-2021 05:29 Letzter Beitrag: banane |
Konfiguration Integra 128 und Wie schwer ist es eine Integra zu programmieren? | heli-fun | 97 | 77.760 |
25-01-2019 11:28 Letzter Beitrag: heli-fun |
