MB12 Klassik Alarmanlage LCD mit Ein/Austrittszeit
11-12-2021, 16:30
Hallo ,
ich möchte die MB 12 über das LCD 40 stellig extern Scharf/Unscharf schalten.
Mittel 30 Sekunden Verzögerung bis scharf ist.
Wie realisiere ich das über ein Makro oder wie geht es am einfachsten.
Der BWM der beim LCD sitzt , kann man das so machen .
Das der Summer angeht beim LCD , wenn man zur Tür hinein kommt?
Hat jemand eine Lösung . wäre super.
Mfg und danke schon jetzt.
11-12-2021, 17:37
RE: MB12 Klassik Alarmanlage LCD mit Ein/Austrittszeit
Da Du keine Detailangaben dazu gibst, gehe davon aus, dass die MB12 über die aktuelle Firmware verfügt.
Mit der MB12 kann man Deine gewünschte Anforderung (und vieles mehr) problemlos umsetzen.
1. Mittels einem am Bedienteil einzugebenden Code das Makro starten, welches dann inkl. der gewünschten Zeitverzögerung die Anlage Scharf oder Unscharf schaltet.
2. Mittels Verknüpfung und Makro kannst Du denn Summer bei z.B. Scharf/Unscharf bzw. und/oder Tür AUF/ZU (zeitbegrenzt) ansteuern lassen.
u.v.m.
Die Begrenzung ist bei der MB12 auf maximal 10 Verknüpfungen und 20 Makros definiert.
Die Anleitung von WFA gibt Dir hierbei ausreichende/hilfreichende Information/en.
11-12-2021, 17:58
18.24
  Honeywell MB12 mit DS6700: welche Übertragungsgeräte funktionieren hier als Ersatz? TimB83 9 1.834 01-12-2025 20:55
Letzter Beitrag: Privateruser
  LED/LCD-Bedienteile: eGCPPartitionSetStat Jaguar 3 1.476 08-01-2025 19:35
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Honeywell MB12 mit DS6700: kein Sprachanruf mehr TimB83 13 6.520 16-05-2023 21:22
  LCD Bedienfeld an 561MB16 - keine Anzeige Ri.XOR 6 4.868 05-02-2022 14:45
Letzter Beitrag: Ri.XOR
  MB Secure und LCD/LED zeigen keine offene Melderguppen an? Techniker 2 2.742 09-11-2021 15:38
Letzter Beitrag: Techniker
  Anzeige Alarmzähler-Stand LED/LCD-Display Dr.Trafo 1 2.554 28-09-2021 21:06
  MB24 - Auslösung Technikgruppe im LCD-Bedienteil anzeigen ah88985 2 3.075 22-03-2021 11:50
Letzter Beitrag: ah88985
  MB Klassik vs. MB Secure IK3 Transponder Privateruser 7 7.105 02-02-2021 21:58
  Winfem LCD Bedienteil für PC einstellen lolaxgmxde 4 4.144 28-06-2020 11:57
Letzter Beitrag: Herki
  (Erledigt) ZG 3.1 LCD Bedienteil nachrüsten lolaxgmxde 6 5.106 26-06-2020 17:05
Letzter Beitrag: lolaxgmxde
