Draht-Sirene an Universalmodul über RJ11
07-12-2021, 13:43
kann mir jemand sagen ob die alte Drahtsirene der Secvest 868 (2007) am Funk-Universalmodul FUMO50020 betrieben werden kann? Ich will die alte Anlage gegen eine Neue austauschen (SECVEST TOUCH) aber die Sirene weiter verwenden. Mit Austausch des alten Funk-Universalmoduls gegen das neue FUMO50020 sollte das doch über den RJ11 Stecker sehr einfach sein. Ich habe da leider 2 verschiedene Aussagen zu dem Thema :-( Grüße Norbert |
07-12-2021, 17:42
RE: Draht-Sirene an Universalmodul über RJ11
das alte Secvest 686 UVM und das FU8211 UVM sind nicht kompatibel zur Secvest Touch. Ich behaupte mal, dass dem FUMO50020 egal ist welche Sirene über RJ11 angekoppelt wird.
Ich habe ein FUMO50020 liegen, möchtest Du es einfach testen? Wenn es nicht läuft, schickst Du es zurück. Zustand neuwertig, mit Anleitung. LG megagramm https://www.sicherheitstechnik-feldmann-...sliste.pdf AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
07-12-2021, 17:56
Hallo megagramm,
ich vermute auch, dass das passen sollte. Ich habe das FUMO50020 schon hier und probiere das morgen mal aus. Ich werde dann berichten. Grüße Norbert |
09-12-2021, 10:51
die alte Draht-Sirene funktioniert am neuen UVM der Secvest ohne Probleme! Grüße Norbert |
09-12-2021, 21:26
neue Bezeichnung alte Technik!
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
Universalmodul UVM FUMO50020 Fragen | Steve2Master | 7 | 9.970 |
24-08-2016 19:54 Letzter Beitrag: drache13156 |
Abus FU9010 mit einem Draht Magnet kontakt betreiben | corus | 2 | 4.638 |
13-03-2014 15:48 Letzter Beitrag: corus |
Welche Kombination Funk- und Draht-Öffnungsmelder | angeltom | 1 | 9.423 |
13-09-2013 18:34 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Universalmodul für Drahtzone + Sirene | Shining | 1 | 4.741 |
19-06-2013 09:05 Letzter Beitrag: Manfredo |
