IMOU IPC G26E + NVR21HS-W-4KS2
05-12-2021, 10:36
Hallo bin neu hier im Forum.
Ich habe ein Set mit 4 IMOU IPC-G26E Kameras, diese sind an einen NVR21HS angeschlossen. Der NVR ist an einem Router angeschlossen.
Firmware und IMOU LIFE APP. sind aktuell.
Problem: wie kann ich den in den Kameras eingebauten Spotlight und die Sirene aktivieren ? Entweder automatisch oder per Button. Die Buttons wie im Play store gezeigt, erscheinen bei mir nicht. Siehe Anhang.
Wie kann ich die Zoom Funktion nutzen ?
Wie kann ich die Repeater Funktion nutzen. ?
Leider ist der Support von IMOU eher unterdurchschnittlich, vielleicht kann mir mir hier jemand helfen.
05-12-2021, 11:10
RE: IMOU IPC G26E + NVR21HS-W-4KS2
Bei dem Kamerapreis ist eine ordentliche Anleitung nicht inbegriffen.
Die IMOU Funktionen kannst Du nur über die APP steuern. Die APP muss direkt mit der CAM über P2P verbunden sein.
Sobald Du über NVR gehst, gibt es nur Live und Playback, sonst nichts.
Was ist ein NVR-21HS-W-4KS2??? So eine Bezeichnung kenne ich bei Dahua nicht. Oder meinst Du den NVR2104/08HS-W-4KS2?
05-12-2021, 11:30
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Stimmt, beim NVR habe ich mich vertippt.
Es gibt also keine Möglichkeit, die Funktionen Spotlight, zoom, Sirene zu verwenden, wenn die Kameras am NVR angeschlossen sind ? Schade, dass das bei IMOU so nicht kommuniziert wird....
Kann ich denn die integrierte Repeater-funktion der Kameras nutzen? Und wenn ja - wie?
Vielen Dank nochmals für die schnelle Antwort.
05-12-2021, 12:00
Integrierte Repeater Funktion?
Sowas hat die nicht. Du meinst wahrscheinlich die Direktverbindung via QR Code, um diese mit dem WLan zu verbinden.
05-12-2021, 12:19
Ok, die Repeater Funktion ist im NVR beschrieben, heißt offensichtlich, dass der NVR das unterstützt aber eben nur, wenn die Kameras das unterstützen...
Könnte man denn einen Repeater am NVR anmelden, über den dann die Kamera kommuniziert ?
Sorry für die vielen Fragen.
Vielen Dank.
05-12-2021, 12:30
Nein, der NVR verbindet sich mit den Kameras ohne Router, dass ist damit gemeint.
Du scheinst das gesamte System überhaupt nicht zu verstehen.
Die Kameras können sowohl über den WLan Router als auch direkt mit dem NVR verbunden werden. Das ist z.B. für Ferienhäuser gedacht, wo kein Router, also kein DSL verfügbar ist.
Der richtigere Weg ist allerdings die Verbindung über DSL WLan Router um dann in der APP jede einzelne Kamera zu verbinden, womit Dir auch alle Funktionen der Kameras zur Verfügung stehen.
Wenn die dann allesamt mit dem Router verbunden sind, kannst Du den NVR nutzen, um aufzuzeichnen. Diesen kannst Du dann parallel in der APP einbeziehen. Nimm nicht die IMOU APP, sondern die APP DMSS. Die bietet deutlich umfangreichere Funktionen.
Ein Repeater ist weder im NVR noch in den Kameras verbaut. Das ist wohl ein Übersetzungsfehler. Der NVR lässt sich auch nicht über z.B. einen zusätzlichen Mesh Repeater mit den Kameras verbinden. Falls der Empfang nicht ausreicht, füge Deinem Router einen Repeater zu und damit kannst Du die Kommunikation zwischen Kamera und Router verbessern. Den NVR verbindest Du dann mittels Netzwerkkabel mit dem Router.
05-12-2021, 19:14
Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe.
Ja, ich bin schon gut 10 Jahre raus sus diesem Beruf, da hat sich doch viel geändert, und ich hab' biel vergessen ...
Dank Deiner Hilfe komme ich jetzt besser mit den Geräten zurecht.
Ich werde jetzt mal die DMSS testen.
  Hikvision NVR/IPC kapern, wenn alle Zugangsdaten weg Fraggel 4 548 24-03-2026 19:40
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 563 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led - Aufnahmen HeinJe 7 1.733 26-01-2025 19:38
  Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led HeinJe 8 3.685 20-02-2024 20:43
Letzter Beitrag: HeinJe
  Probleme bei der Einrichtung einer IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3 sicherheitstechnik-siegen 3 1.993 08-09-2023 21:49
  Dahua Cams (IPC-HDW5...) SMD mit Synology statt NVR-SMD möglich? Jan-Nov 1 2.784 28-08-2023 18:08
  IPC-HDBW5441F-AS-E2 oder DS-2CD6D52G0-IHS dirkm 12 4.208 26-08-2023 13:25
Letzter Beitrag: dirkm
question dahua IPC-HFW5... für nur 130€ bei alibaba statt 400-500€ in EU? Hacken? Jan-Nov 7 3.238 25-08-2023 14:02
  Dahua IPC-EW5541-AS dirkm 5 2.999 20-08-2023 20:21
  HikVision IPC-D650H-V (2.8-12mm) waelderhof_de 0 1.181 22-12-2022 11:45
Letzter Beitrag: waelderhof_de
