Videoüberwachung mit Täteransprache
22-10-2021, 08:49
RE: Videoüberwachung mit Täteransprache
(22-10-2021 08:28)ssb-security schrieb:  Dann wird meine Variante nicht greifen, da dies ein Mietmodell darstellt, welches ein monatliches Sorglospaket incl. Leitstelle und Intervention beinhaltet. Preise beginnen bei 600,- Netto mtl.
Nein, darauf wollen die sich nicht einlassen. Ich brauche also eine einfache Einwahllösung für die Täteransprache.
Danke Roy
Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
22-10-2021, 15:43
Hallo nochmal,
einen weiteren Lösungsansatz habe ich gefunden:
An die Telefonanlage kommt als Nebenstelle ein Monacor Maestro-1. Daran ein 100V Verstärker und 2 bis 4 Hornlautsprecher mit Muteschaltung über den Maestro während keine Durchsagen erfolgen.
Über die integrierte DTMF Funktion kann man festlegen, dass erst unter Eingabe einer Nummer ein direkter Zugriff auf das System erfolgt.
Das Ganze stellt sich eventuell erst einmal preislich günstiger dar. Parallel verfolge ich noch die Lösung über 2 AXIS Hornlautsprecher übder die VOIP Anbindung, falls eine IP fähige Telefonanlage vorhanden sein sollte.
Schönes WE!
Roy
Roy Decker
20-04-2023, 17:28
(21-10-2021 17:11)cm-security schrieb:  unser Kunde hat uns schon vor einiger Zeit beauftragt eine HIKVISION Videoüberwachung mit Acusense Kameras für sein Firmengeäude zu installieren.
Unsere Leitstelle verwendet wohl das EBÜS System, wo wohl die Anbindung des HIK Rekorders schon schwierig sein könnte?
Aufschaltung HIKVISION auf EBÜS ist möglich --> HikVision_V6.1.6.html
Bauanleitung für einen Lautsprecher für die Täteransprache --> Lautsprecher-fuer-Taeteransprache.pdf
(21-10-2021 18:14)funkistnichtalles schrieb:  Das Problem bei den Hikvisiongeschichten mit Ebüs ist die Integration der Sonderfunktionen. Da musst du mit dem Technischen Leiter der Leitstelle reden, inwieweit seine Ebüslizenz aufgeblasen ist. Es gibt verschiedene Lizenzmodelle, die kleinste fängt an mit nur visualisieren und reinschauen. Alarmempfangen ist da dann das ganz grosse Problem
Alle EBÜS Leitstellen können selbstverständlich auch Alarme empfangen --> [...]
EDIT:
Ich habe deinen letzten Link mal entsorgt, da bekam ich Sicherheitswarnungen bzgl. https.
Ollik
20-04-2023, 18:11
Klasse Bauanleitung. Danke!
  Empfehlungen für guten POE+ Switch für Heimnetzwerk mit Fokus IP-Videoüberwachung jms2021 7 1.230 23-09-2025 23:16
  Verbindung von JA-100 mit Videoüberwachung Alarmfunky 10 1.775 03-01-2025 19:37
  Videoüberwachung in Litauen mit sim Karte UrbanH 4 1.483 16-06-2024 05:17
  Kaufberatung Videoüberwachung mit optischem Anspruch fffrischling-3 13 3.672 02-01-2024 17:17
Letzter Beitrag: fffrischling-3
Exclamation Außen- Videoüberwachung mit App und Alarmierung via SMS oder Anruf canser 17 10.719 26-12-2023 16:53
  Videoüberwachung mit Ton erlaubt? Bensen 11 9.064 04-04-2020 23:03
Letzter Beitrag: Bensen
  Videoüberwachung mit fremden Router. finn73 15 14.376 30-09-2019 19:35
  Videoüberwachung auf zweidraht mit Balun Klaus00 2 5.247 27-02-2019 08:33
Letzter Beitrag: Klaus00
  Video-Leitstelle mit Täteransprache videofreak 10 7.762 25-09-2017 20:56
Letzter Beitrag: evertech
  Videoüberwachung mit alarm auf smartphone Thor555 8 7.870 10-04-2017 17:39
Letzter Beitrag: halle-alarm
