DYNDNS Zugang zur MB Secure und App
07-10-2021, 07:54
Hallo, ich habe eine MB Secure 5000 in einer Firma, die wollen jetzt eine APP, und sie haben eine DYNDNS Adresse wo die Firma von aussen erreicht werden kann.
Wie bringe ich das von statten dass ich die MB Secure per APP erreichen kann über den DYN DNS? APP Lizenz ist natürlich vorhanden.
mfg
lb81
07-10-2021, 08:19
RE: DYNDNS Zugang zur MB Secure und App
Du brauchst Zugang zum Router und musst da die entsprechenden Ports auf die Zieladresse leiten. Die entsprechenden Freigaben in der Anlage sind ebenfalls zu setzen.
07-10-2021, 08:39
Sorry, aber den Weg sollte normalerweise jeder kennen Cool
Ist ja nicht nur bei der MB Secure so.....
07-10-2021, 09:53
An: peteralarm
Sorry, bin in dieser Hinsicht ein neuling, kannst mit nicht die wichtigsten Schritte schildern, wie ich die Secure einstellen muss?
Sorry, absoluter Neuling auf diesem Gebiet und dann gleich mit einer MB Secure einsteigen?
Du solltest dich erst mal mit Grundlagen Schulungen befassen. -Nur mein gut gemeinter Rat dazu-
Es nutzt auch nichts, weitergehende Informationen zu dieser Anlage per PN anzufragen. Das ist eine Errichteranlage und bedarf gewissen technischen Voraussetzungen und Schulungen, wo übrigens auch dieses Thema angesprochen wird. Im übrigen sollte dir der Support deines Händlers da weiterhelfen können.
Kollege funkistnichtalles hat dir bereits erklärt, wie du vorgehen musst.
07-10-2021, 10:32
auch mir hat er eine PN geeschickt, es wird aber auch von mir an unidentifizierte Foristen keine Informationen zu Errichteranlagen geben. Hierfür gibt es die Hotlines der Hersteller, bei denen man gelistet ist. Kommt man da nicht rein ....
07-10-2021, 14:15
(07-10-2021 09:53)peteralarm schrieb:  Das ist eine Errichteranlage und bedarf gewissen technischen Voraussetzungen und Schulungen...
(07-10-2021 10:32)funkistnichtalles schrieb:  ...es wird aber auch von mir an unidentifizierte Foristen keine Informationen zu Errichteranlagen geben...
Da bin ich voll Eurer Meinung. Leider kann sich hier Hinz und Kunz anmelden und findet sehr viel Fachinformationen welche unstrittig die Errichterebene betreffen. Das Fachwissen der (Fach-)Errichter wurde mit nicht wenig Zeit- und Geldaufwand und nicht selten durch Erfahrung (=Lehrgeld) teuer erworben.
Ich finde als Facherrichter für den fachlichen Austausch das Profiforum Sicherheitstechnik bedeutend besser, da sind ausschließlich Facherrichter welche sich gegenseitig mit Fachwissen helfen. Unser teuer erworbenes Fachwissen wird dort geschützt, weil es ausschließlich unter Profis ausgetauscht wird. Dies geschieht auf Basis der (kompetenten) fachlichen Gegenseitigkeit! Kollegen helfen Kollegen!
In diesem Forum gebe ich bei Errichterebene lediglich globale Tipps und Hinweise bzw. weise auf den jeweiligen Hersteller hin. Mein, in über 40 Jahren, teuer erworbenes Fachwissen werde ich nicht an Hinz und Kunz verschenken. Die welche Errichterfachwissen verschenken, haben meiner Ansicht nach eine Profilneurose und Suchen eigentlich nur nach Lob und Anerkennung.
04-10-2022, 18:00
Hier kommt aber nicht nur das Wissen von Fach-Errichtern zum tragen. Hier ist auch Kenntnis von Netzwertechnik vonnöten. Wenn es ne „relativ“ große IT-Anlage ist, sollte dir der Netzwerker gelegen können. Wenn nur nen Router davor geschaltet ist, müsste man die IP der Zentrale in die DMZ schubsen. Dann ist die auch via DynDNS erreichbar. Ohne DMZ ging es bei mir privat natürlich auch nicht.
  Zugangsebene 3 MB Secure Shadow1997 8 818 21-07-2025 19:35
Letzter Beitrag: Shadow1997
  GSM Störung MB Secure EMAUser## 6 739 25-06-2025 10:53
Letzter Beitrag: EMAUser##
  MB Secure sporadisches Scharf-Schaltproblem JN98_ASW 3 990 11-06-2025 21:22
Letzter Beitrag: diet59
  MB Secure und Bus2 Tagalarm Plus Amilo 4 885 06-06-2025 06:54
Letzter Beitrag: Feuermelder
  MB Secure Basis Platine Inbetriebnahmen? Privateruser 7 9.080 31-05-2025 20:17
Letzter Beitrag: Steini2804
  MB Secure Pro und Winmag V7 Nightcrawler 6 1.216 19-05-2025 05:57
Letzter Beitrag: MartinH
  Turxedo Touchcenter an einer MB Secure 3000 Shadow1997 13 2.404 06-02-2025 15:24
  MB Secure Pro KNX Anbindung über Loxone? shaolinmaster 1 830 22-01-2025 16:11
Letzter Beitrag: walimex
  Abkürzungen - Honeywell MB Secure OPIF ? martinsig 3 4.468 07-01-2025 16:34
Letzter Beitrag: Jaguar
  Firmware-Upgrade MB-Secure 2000 von V5.x Nico82x 5 1.705 28-12-2024 20:19
Letzter Beitrag: Nico82x
