Fernzugriff Passwort
27-09-2021, 16:08
ich habe das Problem das die Secvest Touch bei Fernzugriff die 4 Ziffern des Errichterzugangs nicht mehr akzeptiert. Fahre morgen zu der Anlage um neues Passwort zu vergeben, wie und wo kann ich dies tun, bzw. das gespeicherte Passwort prüfen. Oder liegt das Problem woanders? Oder es gibt bereits ein Thema hierzu, habe über Suchfunktion nichts gefunden. Vielen Dank |
27-09-2021, 18:42
RE: Fernzugriff Passwort
wenn Du Errichter der Anlage bist, dann solltest Du das wissen.
Hast Du den Errichtercode dreimal falsch eingegeben? Vor Ort musst Du auch in den Errichtermodus. Wenn Du den Code nicht mehr kennst dann hilft nur ein Codreset. Den beschreibe ich hier nicht. Lesen und Verstehen der Errichteranleitung hilft. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
29-09-2021, 09:20
Hallo, nochmal von vorn...
Ich bin seit kurzer Zeit Errichter von 4 Anlagen, hab auch die Abus Schulung gemacht aber damit kennt man sich noch nicht aus, hab also noch Probleme. Es geht um eine von zwei identisch konfigurierten Anlagen zweier Nachbargebäude ohne Einbruckkomponenten. In dem Fall akzeptiert die Anlage den Errichtercode im Fernzugriff nicht mehr, vor Ort kam ich rein und hab das Passwort deshalb nicht gewechselt. Einmal hab ich im Fernzugriff dreimal falsch eingegeben, dann ging beim Kunden der Alarm los... ...ich weis nicht warum der Errichtercode nur vor Ort akzeptiert wird. |
29-09-2021, 15:32
Geht nur wenn Name und Errichtercode falsch eingegeben werden. Nach dreimal ist Feierabend und es muss resertiert werden.
29-09-2021, 18:22
Was meinst du mit reserviert, was muss ich machen um den Code wieder nutzen zu können?
Danke ABE |
29-09-2021, 18:41
sorry ... "resetiert" war gemeint aber nicht geschrieben.
Habe es mal nachvollzogen. 3x von Ferne falsch als Errichter eingeloggt und das war es dann. Dann darfst Du vor Ort oder musst mit dem Kunden Dein Errichterpasswort austauschen, damit er die Anlage im Errichtermodus resetiert. Das wäre für den Kunden nicht sehr vertrauenserweckend. Danach geht es wieder von Ferne. Die Schulung für die Anlage steht in keinem Kosten-Nutzen-Verhältnis. Wenn Du da weiter machen möchtest, besorg Dir eine Anlage für die Werkstatt. Beim Kunden üben ist aus meiner Sicht eher fragwürdig. Mach Dich lieber schlau mit einer echten Hybridanlage und nicht mit einer pseudo-Errichteranlage, die in jedem Shop erhältlich ist. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
29-09-2021, 20:48
(29-09-2021 09:20)ABE Alarm schrieb: Hallo, nochmal von vorn... Meine Erfahrung, die "Abus Schulung" ist nicht mehr, wie eine Verkaufsschulung für Schlüsseldienste. War selbst Mal bei einer. Wenn ich das mit anderen Schulungen vergleiche, das Geld hättest du dir sparen können. Warum nimmst du nicht den Abus Support in Anspruch? Als "Abus Errichter" hast du Anspruch darauf. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
FW 3.01.27 Benutzername oder Passwort ungültig | horstn | 29 | 17.029 |
07-02-2023 21:24 Letzter Beitrag: AaronK |
Externer Zugriff - Benutzer und Passwort | GaRoMeSi | 5 | 6.387 |
02-02-2020 21:42 Letzter Beitrag: GaRoMeSi |
Fernzugriff über Abus Server mit Laptop! | Chrische | 9 | 8.037 |
26-02-2016 21:32 Letzter Beitrag: Chrische |
Secvest Fernzugriff | mix_rainer@gmx.de | 3 | 4.015 |
05-01-2016 11:29 Letzter Beitrag: schlossero |
Passwort Problem | ironman139 | 3 | 4.363 |
20-06-2015 13:45 Letzter Beitrag: Grufty |
