Complex 400 Rauchwarnmelder
21-09-2021, 17:57
question Complex 400 Rauchwarnmelder
Hallo Zusammen,
bei uns wurde heute eine Compelx400 in Betrieb genommen Cool, unter anderem mit mehreren BUS und mehreren Funk Rauchwarnmeldern. Jetzt ist es so das am Bedienteil nur eine Meldergruppe "Rauchwarnmelder" existiert, ich also nicht sehe in welchem Raum/Stockwerk der Rauchwarnmelder angeschlagen hat.
Begründung des Errichters ist, dass nur wenn die Melder in einer Meldergruppe sind die Akustik Weitergabe/Vernetzung zwischen den BUS-Meldern funktioniert und bei einer Aufsplittung auf einzelne Melder immer nur der Rauchwarnmelder mit den Alarm sowie die Innen/Außensirene anschlagen würde.
Ist das so korrekt oder kann ich meinem Errichter einen kleinen Tipp geben wie er das so hinbekommt das:
1.Ich im Bedienteil sehe welcher Rauchwarnmelder angeschlagen hat und
2.bei jedem Alarm (mindestens aber bei Brandalarm) alle verkabelten Warnmelder Akustisch auslösen. (Eine Alarmweitergabe an die Funkmelder geht ja wohl sowieso nicht)
Danke und Grüße
Stefan
21-09-2021, 19:44
RE: Complex 400 Rauchwarnmelder
Soweit mir bekannt, ist eine Vernetzung der Rauchmelder untereinander, also dass alle gleichzeitig Alarm geben, bei der Complex 400 mit dem FRM282 nicht vorgesehen.
21-09-2021, 19:56
Hallo Stefan,
ich kenne jetzt Umfang und deine Programmierung nicht. Jedoch ist es durchaus möglich, das jeder zur Zentrale verbundene Rauchwarnmelder, egal wie er zur Zentrale verbunden ist einzeln angezeigt wird. Mit der kleinen Einschränkung, das auf dem Display beim BT800 oder der App nur max. 32 Meldelinien angezeigt werden können. Ob die Rauchwarnmelder akustischen Alarm auslösen hängt von den verwendeten Rauchmelder ab. Die gibt es mit und ohne eingebauten Signalgeber.
Standardmäßig ist bei Auslösung eines Rauchmelders ein intern Alarm vorgesehen, es lässt sich jedoch auch so programmieren, das intern und extern Signalgeber auslösen.
Zumindest sollte es insoweit aufgeteilt sein, das mindestens Rauchmelder KG, Rauchmelder EG und Rauchmelder OG angezeigt werden und entsprechend in jeder Etage ein intern Signalgeber vorhanden ist.
26-09-2021, 22:46
Busverkabelte RM können bei Auslösung eines anderen RM angesteuert werden. Dafür fasst man man diese zu sogenannten Meldebereichen zusammen.Man kann aber auch mehrere Meldebereiche anlegen und veknüpfen,und dann mit der Verknüpfung andere Bus RM ansteuern. Eine Einzelmelderkennung ist bei Telenot immer möglich, wenn man am BDT oder in der App die "Pfeil nach unten"
Taste betätigt, vorausgesetzt der Errichter hat auch bei jedem Melder den Montageort/Text eingetragen. Funk RM können nur den eigenen Signalton einschalten und busverkabelte RM mittels Meldebereich ansteuern, Funkmelder können nicht von anderen RM angesteuert werden. Die Anzahl der Meldebereichen ist pro BDT auf 32 begrenzt.Ein oder zwei zentral angebrachte Innensirenen in den Fluren sollte man bei
EFH aber schon für die Alarmierung vorsehen , sonst bringen die besten Melder nichts.
27-09-2021, 09:32
Cool RE: Complex 400 Rauchwarnmelder
Hallo Complex400 und peteralarm!
Danke für Eure Antworten. Das Verknüpfen der Melderbereiche und Aufteilung in Etagen mit einer Ansteuerrung der Innensirenen war der Schlüssel zum Glück! Das Thema ist damit gelöst.
Grüße Stefan
27-09-2021, 09:43
Freut mich, das dir geholfen werden konnte. Da hätte dein Errichter aber auch drauf kommen können.
27-09-2021, 10:55
Allerdings!!!!!!!!!!!!!!!
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 650 08-08-2025 17:57
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 13 7.483 19-01-2025 15:44
Letzter Beitrag: Madmaxi
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 5.389 22-08-2024 09:40
Letzter Beitrag: sysalarm
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 4.720 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Complex 400 Codes Mario0304 2 2.156 20-08-2023 13:46
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 67.825 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 5.708 02-01-2023 16:31
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 3.001 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Complex 400 - Neustart Master santino 10 5.464 25-02-2021 09:02
Letzter Beitrag: santino
  Sesam an Complex 400 zuverlässig tom_1 16 9.398 27-07-2020 20:40
