Ajax Hub 1 Simkarte wird nicht erkannt
05-09-2021, 15:02
Ich habe die Simkarte eingesetzt und ganz nach unten geschoben, diese wird nicht erkannt, Simkarte leuchtet rot in der Ajax App
Mobile Daten nicht Verbunden in roter Schrift
Aktive Simkarte Nummer unbekannt
Bin leider total überfragt, Guthaben ist ausreichend, Pin deaktiviert, funktioniert jede Simkarte? Muss ich noch etwas beachten?
05-09-2021, 17:11
RE: Ajax Hub 1 Simkarte wird nicht erkannt
War wieder mein Fehler, ich habe zuerst eine Nanosim statt eine Mikrosimkarte eingesetzt, jedenfalls ist jetzt die richtige Simkarte drinnen.
Die Simkarte wird anscheinend erkannt, das rote Simkarten Bild bei der Geräteauswahl ist nicht mehr vorhanden.
Trotzdem bekomme ich immer noch die gleiche Meldung
Ich bin leider überfragt wie ich GSM sms und Anruf aktivieren kann.
02-11-2021, 13:27
Es muss in jedem Fall 2G freigeschaltet sein! Dieses ist nicht grundsätzlich bei jedem Provider aktiviert!
02-11-2021, 15:38
Grundsätzlich sollte man mal die Installationsanleitung lesen.
Zunächst muss bei diesen Anlagen geprüft werden, ob denn die SIM alle gewünschten Optionen zugebucht bekommen hat.
Danach geht man her und trägt den APN und die Anschlussdaten ein.
Erst danach kann man die weiteren Optionen wie SMS und Anruf auswählen.
Also mache nicht zuviele Schritte gleichzeitig, denn so wie es ausschaut, musst du lesen und verstehen erst noch akzeptieren.
Es ist alles beschrieben. Ansonsten musst du Hilfe holen, aber das Forum hier ist dazu ungeeignet, wenns um rudimentärste Dinge gehen will.
  Ajax: Grad 3-Funk AaronK 1 1.028 24-11-2025 11:03
  PSA für Errichter: AJAX Markenrechte AaronK 3 1.929 23-07-2025 17:14
  DIY Ajax Anlage / Benutzererfahrung sc-swiss 12 3.909 16-07-2025 12:15
  Ajax SpeakerPhone-Sprachmodul + NSL ICD10 3 2.189 15-04-2025 18:48
Letzter Beitrag: LIVE!Alarm
  AJAX: Grad 3 und neue Produkte AaronK 22 9.110 15-04-2025 17:33
  Ajax Kameras - Beratung Jonas88 4 2.260 15-04-2025 17:21
  Ajax App über Wanddisplay mittels Raspberry anzeigen Grünschnabel001 3 2.005 18-01-2025 18:37
  Ajax Hub Hybrid 4G - Parametrierung Kolter 1 1.826 14-12-2024 22:56
Letzter Beitrag: Heiko MPunkt
  Ajax ruft nicht mehr an Zippo1 2 2.214 25-09-2024 17:33
Letzter Beitrag: Zippo1
  von ABUS zu AJAX Lübecker 2 2.477 09-09-2024 21:46
