SMB-140 H4 ON LED Ausschalten
30-08-2021, 10:38
Die LEDs im SMB-140H4 sind ganz schön Hell leider lässt sich die ON LED nicht ausschalten also habe ich mahl geschaut ob mann evtl. einen Schalter nachrüsten könnte, leider nicht. Da die LEDs und Taster in einer Folie verbaut sind und auf der Platine auch wenig zu sehen ist habe ich die Folie vom Gehäuse gelöst, die Leiterbahnen verfolgt und dann an der Buchse einfach ein kleinen Streifen Folie zwischen geschoben und somit die ON LED (dauerhaft) ausgeschaltet. Das (Folien-) Flachband ist wie folgt beschaltet (schwarze Kontaktflächen nach oben zeigend) von Links gezählt: 1= ON LED, 2= K1 LED, 3= K2 LED, 4= K3 LED, 5= Taster K1, 6= Taster K2, 7= Taster K3, 8= Taster K4, 9= K4 LED und 3x vermutlich + sind gebrückt und gehen dann als eine bahn an jede LED und jeden Taster.
30-08-2021, 11:44
RE: SMB-140 H4 ON LED Ausschalten
Das Thema wurde hier schon mal diskutiert und meines Wissens lassen die sich nicht ausschalten. Ein überkleben mit einem Stückchen Faserband schaffte dann die gewünschte Abhilfe.
Deine Lösung ist allerdings noch eleganter. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
30-08-2021, 18:41
Da ging es aber ums Bedienteil. Wer aber hängt sich die Bus 1 Relaismodule irgendwo in Sichtweite hin? Die sind doch für die Hutschienenmontage in der Verteilung gedacht.
30-08-2021, 18:50
Ja, dass stimmt. Aber wenn es jemand als störend empfindet, liegt es sehr wahrscheinlich nicht im Sicherungskasten.
... oder der Kasten ist verglast SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
30-08-2021, 19:41
es gibt auch Unterverteiler ohne Tür, aber selbst aus dem Zählerschrank leuchtet es Nachts gans (-s +z) gut obwohl Tür[/u]en geschlossen
30-08-2021, 19:44
... andere kaufen sich extra ein Orientierungslicht für die Steckdose
Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
30-08-2021, 19:50
@Martina H. ja das ist auch wieder war.
30-08-2021, 19:51
Die Gans gint's bei mir nur zu Weihnachten
30-08-2021, 20:00
Zitat:... oder der Kasten ist verglastIch hab tatsächlich nen kleinen Sicherungskasten mit Plexiglastür übernommen. Wobei der so klein ist, dass der bei der nächsten Erweiterung rausfliegen muss. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
30-08-2021, 20:07
(30-08-2021 19:51)ssb-security schrieb: Die Gans gint's bei mir nur zu Weihnachten ganz (30-08-2021 11:44)ssb-security schrieb: Das Thema wurde hier schon mal diskutiert und meines Wissens lassen die sich nicht ausschalten. Ein überkleben mit einem Stückchen Faserband schaffte dann die gewünschte Abhilfe. danke |
30-08-2021, 20:12
Ein Sicherungskasten mit Plexiglas ... Du willst uns verarschen!
30-08-2021, 20:14
FR unterverteiler zb. Spelsberg
30-08-2021, 20:28
Kleinverteiler drei-reihig. Natürlich kein HAK/Zählerkasten, das wäre mir auch neu, dass die mit transparenter / semi-transparenter Tür erhältlich sind.
Cryplock-Leser Summer ausschalten | stfn | 2 | 2.421 |
04-12-2020 15:12 Letzter Beitrag: stfn |
BT 800 LED's parametrieren | Turbopaulchen | 8 | 6.634 |
16-04-2019 18:49 Letzter Beitrag: SafeTech |
EMZ 5106 LED Betrieb | thefireangel | 4 | 4.436 |
19-04-2017 07:59 Letzter Beitrag: heydim |
LED Störung S7002 | thefireangel | 4 | 5.556 |
21-03-2016 21:35 Letzter Beitrag: thefireangel |
BT420 LED Helligkeit | fh_ac2 | 5 | 4.759 |
27-01-2016 13:35 Letzter Beitrag: fh_ac2 |
