Kabel 4*2*0,6 in Wand finden
01-08-2021, 19:29
Meine Frau möchte gerade neue Vorhänge anbringen. Wie kann ich das vorhandene Alarm Kabel in der Wand mit einem Suchgerät finden? Ich möchte ja nicht mit dem Vorhang durch das Kabel bohren. Macht es Sinn ein Aderpaar frei zu legen und mit entsprechender Spannung zu belegen? Die 12 Volt eben reichen nicht aus für mein Kabelsuchen. Wie macht ihr das in der Praxis? Viele Grüße Peter |
01-08-2021, 19:37
RE: Kabel 4*2*0,6 in Wand finden
Z. B. mit einem Signalverfolger. Auf ein Adernpaare den Sender und mit dem Tastkopf auf der Wand. Geht zu 90%.
01-08-2021, 19:41
Die Leitungen sollten doch eh nur senkrecht als Stichleitung zur nächsten Verlegezone oder in den Verlegezonen verlaufen? Ist es keine Möglichkeit, die Vorhangschienen außerhalb der Verlegezone montieren?
Ansonsten solltest du mit einem Leitungssucher mit Tongenerator Erfolge haben, sofern das Kabel nicht zu tief in der Wand verläuft. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
01-08-2021, 19:49
Dankeschön! Hat jemand eine konkrete Bezeichnung?
Kann das der PeakTech 3434? |
01-08-2021, 21:18
Also ich verwende den hier:
https://www.voelkner.de/products/1105255...paign=fpla Funktioniert einwandfrei, da er Brummen von Netzleitungen ausfiltert. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
01-08-2021, 22:51
Zitat:Kann das der PeakTech 3434?Wahrscheinlich schon. Mit dem verlinkten von Peter wird er sicherlich nicht mithalten - kostet aber auch deutlich weniger. Grundsätzlich macht PeakTech keine schlechten Geräte - man darf halt von deren Lowend-Produkten nicht zu viel erwarten, was ja ganz logisch ist. Deren höherpreisige Produkte sind aber ordentlich. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
02-08-2021, 05:13
Naja, der "high end" von Fluke kostet über 700€..... das war mir dann aber auch zu viel
02-08-2021, 07:33
Der ist bis 6cm schon ok. Mein Kurth KE720 geht bis 30 cm, sogar in Stahlbeton und liegt halt im Chefauto.
Für "normale" Anwendungen haben wir auch was günstigeres. Ein Ysti wird er checken. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
02-08-2021, 09:31
Man muss halt sehen, das der TE den wahrscheinlich nur selten brauchen wird und da sollte es der PeakTech 3434 tun.
02-08-2021, 09:53
Zitat:Naja, der "high end" von Fluke kostet über 700€..... das war mir dann aber auch zu vielJa klar, Fluke hat Produkte in Preiskategorien, die haben diverse Hersteller nicht mal im Portfolio obwohl sie Produkte für den Handwerker-Bedarf herstellen. Aber da sind wir dann auch an nem Punkt, den du in der Praxis kaum bis gar nicht brauchst. Ich würde auch niemals nen Leitungssucher für 700€ kaufen. So teuer muss er nicht sein um meinen Bedarf zu decken und stell dir mal vor das Ding fällt dir auf ner Baustelle aus der Hand und es tritt jemand drauf. Generell sollten Geräte eben nicht zu billig sein, sonst taugen sie selbst im DIY-Bereich nix, aber deswegen muss man im Profibereich noch lange nicht das teuerste kaufen. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
02-08-2021, 10:53
da muss ich widersprechen. Alles hat seinen Sinn, manche Firmen müssen Kosten produzieren, um in der Steuer nicht noch mehr an unseren Staat abdrücken zu müssen.
Dann ist das Beste eben gut genug und du wirst es nicht glauben, so mancher Architekt schaut darauf, wie und mit was du dich präsentierst. Andererseits hast du natürlich recht, für gewisses Klientel ist das wiederum kontraproduktiv. Genau für diese Fälle haben wir unterschiedliche Werkzeugsets, jeweils komplett ausgestattet. Für mich sind das reine Betriebskosten. Das Finanzamt sagt dazu nichts. Wenn dir dein professionelles Messequipment dann sagt, wo die Unterbrechung im Kabel oder sonst was sagt, was du mit nem Billigheimer niemals rausgebracht hättest, bist du eben der König des Spiels. Alles hat zwei Seiten. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
02-08-2021, 10:57
Genauso sieht es aus. Den Fluke habe ich mir auch nur gekauft weil man damit Fremdsignale ausblenden kann und somit auch bei sehr schwachem Signal noch eine Leitung verfolgen kann. Aber wie schon gesagt, für den DIY Bereich langt der "einfache" auch.
02-08-2021, 12:08
@fina: Naja, ich denke man sollte das kaufen, was man tatsächlich braucht und nicht das, was gleichzeitig auch als Statussymbol fungiert. Alles andere ist rausgeworfenes Geld - und reduziert entweder den Gewinn der Gesellschaft und damit die Tantieme oder reduziert das eigene Vermögen als Einzelunternehmer. Ich würde mir halt weder nen 40€ Leitungsfinder noch nen 700€ Leitungsfinder kaufen.
Aber so unterschiedlich sind die Philosophien halt offensichtlich. Solange wir nicht fehlendes Wissen durch teuerste Ausrüstung kompensieren, sondern teuerste Ausrüstung nutzen um Wissen anzuwenden, ist das ja genau so okay wie eben etwas weniger teure Ausrüstung zu kaufen. Nur mit nem 2€ Schraubendreher, der sich vom Festschrauben einer Schraubklemme verbiegt sollten wir wahrscheinlich nicht aufkreuzen. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
03-08-2021, 08:35
Mit dem Voelkner Suchgerät habe ich neulich noch einen Unterputzverteiler wo ein 2 MG Modul drin ist gefunden (Ja, der Kunde wollte die unbedingt verputzt haben).
Nur das auf meinen Sucher nicht Voelkner stand, aber ansonsten sieht es genauso aus. Wie schnell ist nichts gemacht! |
LAN Kabel als LAN+Telefonkabel nutzen | Delphis1982 | 13 | 3.475 |
19-02-2023 19:51 Letzter Beitrag: megagramm |
Frage z. Überwach.Kameras mit Kabel | Sicherheitsbewusste | 0 | 1.576 |
08-01-2017 14:30 Letzter Beitrag: Sicherheitsbewusste |
"Analoges" Kabel für digit. Cam? | Newman | 3 | 4.018 |
28-03-2016 14:33 Letzter Beitrag: Newman |
