Anschluss RJ45 Stecker an Kamera
14-06-2021, 12:37
Moin zusammen,
IP Kameras diverser Hersteller setzen zur Zeit ja auf eine Verschraubung des RJ45 STeckers in der Anschlussdose. Leider haben wir bisher noch keine sinvolle Möglichkeit gefunden Stecker auf das Verlegekabel zu crimpen die dann auch noch in diese Verschraubung passen. Wie stellt ihr das an? Welches Kabel / welche Stecker verwendet ihr ? Bin über jeden Austausch dankbar ![]() ![]() |
14-06-2021, 14:19
RE: Anschluss RJ45 Stecker an Kamera
Sieht aus wie ein 5,- € Kabel vom Ali.
Farbliche Belegung hat mit KAT Kabel keine Übereinstimmung und da mir nicht bekannt ist, welches dieser Kabel welche Funktion bei der Kamera übernimmt (entspricht ebenso wenig der Norm), müsste ich jetzt raten. Das bringt Dich aber nicht weiter, weswegen ich Dir folgenden Tipp gebe, hau das Teil in die Tonne. Ach ja ... Verschraubung des RJ45 Steckers in der Anschlussdose ![]() Planung + Verkauf - Remote Installationen Alarm + Videotechnik + Zutritt einbruchschutz-siegen.de |
14-06-2021, 20:08
wie viel Pole hat den der RJ? Sieht nach mehr wie 8 aus? Zur Not einfach "ausklingeln" und "durchlöten/schrumpfen". Passt dann prima zum Gesamtkonstrukt ;-) Viel Erfolg Andreas P.S.: Bei mit gibt es immer einen Anschlußverteiler mit Trenn/Prüfstelle für Daten/Strom... |
14-06-2021, 20:13
ich glaube das war missverständlich ausgedrückt. Es geht hier nicht speziell um dieses Kabel und schon gar nicht darum die einzelnen Adern RJ45 konform zu machen. Vielmehr geht es darum dass die Kameras selbst bereits diesen Stecker mitbringen und mit der ich nenne es mal "Tülle" verschraubt werden sollen. Ich hoffe dieses Foto beschreibt es etwas besser. https://dahuawiki.com/images/b/bf/HDCVIvsIP2.jpg Der Teil von dem ersten Bild, der kein Kabel dran hat soll normalerweise über diese RJ45 Buchse geschraubt werden, damit die Kamera ihre IPxx Zertifizierung erhält. Gut zu sehen in folgendem Video: https://www.youtube.com/watch?v=YQR6urd_hN8 |
14-06-2021, 20:16
RE: Anschluss RJ45 Stecker an Kamera | |||
14-06-2021, 20:40
@Beratus.
In dem YT Video wird ein ganz billiger Plastik RJ45 Stecker verwendet, wovon ich dir jedoch dringend abraten würde. Die von angos vorgeschlagenen Feldkonvektionierbaren Stecker von Delock sind nicht schlecht. Wenn man mag, kann man das ganze dann noch mit selbsverschweißendem Dichtungsband umwickeln: https://www.reichelt.de/vulkanisierband-...moQAvD_BwE Diese mitgelieferte Tülle kenne ich auch, bei mir landet die meist dort, wo sie hingehört: im Müll. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
Kamera Anschluss Hauswand ordentlich ? | driftkingisback | 24 | 5.779 |
14-07-2025 06:40 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
Stecker 12V DC ab, Belegung unklar | Canuma | 12 | 5.692 |
28-07-2022 23:30 Letzter Beitrag: peteralarm |
IP-Kamera Anschluss Outdoor ( Wie macht ihr es ? ) | Telenot_2000 | 5 | 5.602 |
10-12-2019 08:24 Letzter Beitrag: seagull |
Fernzugriff auf Hikvision Kamera bei IPV6 Anschluss | obma | 9 | 12.738 |
31-01-2017 07:11 Letzter Beitrag: Dabert |
BNC Stecker Draussen | SeiMic | 5 | 5.778 |
25-11-2016 21:05 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
IP Kamera außen POE Anschluss | Berni | 11 | 31.224 |
15-09-2014 13:04 Letzter Beitrag: UweSeeler |
