Alte Powermax behalten oder vielleicht doch was neues
14-02-2020, 19:59
RE: Alte Powermax behalten oder vielleicht doch was neues
Bild?
14-02-2020, 20:04
RE: Alte Powermax behalten oder vielleicht doch was neues | |||
14-02-2020, 20:14
ich fürchte, das wird nicht anders gehen mit diesen Kontakten. Der Reedkontakt ist seitlich im Gehäuse und an dieser Seite muss auch der Magnet sein. Hast du evtl. die Möglichkeit den Kontakt unten am Fenster anzubringen? Dann fällt das weniger auf.
14-02-2020, 20:38
Hallo Peter, das befürchte ich mittlerweile leider auch. Ich hatte noch gehofft, dass man da vielleicht etwas umstecken kann.
Ich könnte die Kontakte natürlich auch oben und unten anbringen, ja. Das ginge auch :-/ fand es aber seitlich tatsächlich chicer |
14-02-2020, 21:27
(14-02-2020 20:38)bugatti1712 schrieb: Hallo Peter, das befürchte ich mittlerweile leider auch. Ich hatte noch gehofft, dass man da vielleicht etwas umstecken kann....beide unten meinte ich ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
14-02-2020, 21:29
Beitrag: #26
Alles gut. Danke dir. Ich habe jetzt beide oben angebracht
![]() Oder spricht aus deiner Sicht etwas dagegen oben statt unten Unten wäre mitten im Sichtfeld, da das Fenster etwas höher höher liegt. |
14-02-2020, 22:54
Beitrag: #27
nein, spricht nichts dagegen. Oben wäre sogar die Richtige, vorschriftsmäßige Montage. Bei der Montage unten, könntest du als Beispiel das Fenster gekippt lassen, im Sommer z.B. und trotzdem intern Scharf schalten. Wenn einer durchgreifen sollte und das Fenster gewaltsam öffnet, löst erdamit Alarm aus. Ist nicht ganz regelkonform, wird jedoch aus diesem Grund oft so gebaut.
23-05-2021, 21:44
Beitrag: #28
Hallo solltest Du noch Ersatzteile benötigen,
Ich habe noch einen großen Bestand an Ersatzteilen auf Lager für Powermax+ / retro / pro / Part. Meine Email: amhu@wtnet.de Für Fragen, schickte mir bitte eine Email. |
