Batterie schwach Zentrale
06-05-2021, 19:01
da der andere Thread zu dem Thema, den ich über die Suche gefunden habe, geschlossen ist, eröffne ich einen Neuen.
Ich habe seit gestern die Fehlermeldung "Batterie schwach Zentrale"
Der Bleiakku in der Zentrale hat ohne Last 11,6V, auch unter Last, also angeschlossen an die Zentrale und mit gezogener Hauptsicherung, also im Batteriebetrieb, messe ich 11,6V.
Stecke ich die Hauptsicherung wieder rein und Starte die Anlage komplett neu (erst komplett stromlos, dann Akku anschliessen, dann Hauptsicherung), messe ich an den Kabelschuhen des Akkus 13,8V.
Das heisst für mich, dass die ELektronik den Akku laden will, klappt aber nicht. Der Akku wird dafür leicht handwarm.
Nach dem Neustart der Zentrale ist die Fehlermeldung erstmal weg, nach ein paar Minuten ist die fehlermeldung aber wieder da.
Ich würde auf Akku platt tippen, oder was sagen die Experten?
06-05-2021, 19:13
RE: Batterie schwach Zentrale
japp, Akku Handwarm = Kaputt.
Schnell tauschen bevor der Dir den Netztrafo killt.
06-05-2021, 19:48
OK, also besser abstecken, bis der neue da ist??
und welcher ist der Richtige?
Bei ETOH24 gibt es drei verschiedene:
https://www.etoh24.de/jablotron-notstrom...4-2-3.html
https://www.etoh24.de/indexa-notstrom-ak...1-2ah.html
https://www.etoh24.de/indexa-notstrom-ak...1-3ah.html
https://www.etoh24.de/indexa-notstrom-ak...7-0ah.html
Wobei der eine 6V hat, das wäre doch falsch, sind doch 12V.
Tips für einen Neuen?
Habe jetzt diese hier bestellt, ist die gleiche, die drin ist, hat nur 0,3Ah weniger, das werde ich verkraften Smile
Sollte ich die alte denn besser abstecken? Kann die defekte Batterie Schaden verursachen am Netztrafo?
07-05-2021, 02:44
Ich hatte erst vor einer Woche für meine Anlage das Model JA-SA214-2.3 bestellt im Endeffekt kam eine HP26.
Ist aber von den Abmessungen her identisch nur das die Kontakte gegenüber liegen von der Längsseite her nicht nebeneinander.
Ist aber nicht schlimm passt auch. Man muss nur das Kabel etwas auseinanderziehen.
Abmessungen stehen da ja auch bei.
Achte auch das der Kabelschuh stramm sitzt und nicht locker.
Falls doch, dann etwas mit Gefühl den Schuh etwas zusammendrücken.
Die 7AH wirst du nie in deine Zentrale bekommen.
Die ist eher für die 83er Modell soweit ich weiß..
Wenn die Batterie mit 13V Ladespannung wieder auf 11V abfällt ist sie Ko.
Wenn die warm wird, wie Tim sagte, ist das ein eindeutiges Zeichen.
Hier ist ein Tausch zwingend angesagt.
Und ja das System ist ein 12V System.
Gruß Christian
Murphys Law:
07-05-2021, 08:22
die Akkus sind, wie bereits gesagt 12 V.
Die werden in einer Größe von 2,2 -2,7 AH angeboten je nach Hersteller.
Für die Alarmzentrale ist das egal.
Wenn Du etwas Vernünftiges haben willst, nimm einen Panasonic Akku.
Damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Bei anderen bist Du evtl ein Jahr früher am tauschen.
07-05-2021, 10:45
Vielen Dank für die Tips!
Was ist denn nun dran, dass der Netztrafo schaden nehmen kann bei kaputtem Akku.
Lieferzeit beträgt 3-5 Tage, ich rechne mitte nächster Woche mit der Lieferung.
Sollte ich den Akku bis dahin besser ausstecken?
07-05-2021, 11:40
Also du kannst den Anschluss solange vom Akku nehmen.
Aktuell hat er ja eh keine Funktion.
Schau nur das da noch die Gummikappe auif den Kabelschuhen dauf ist und das das Kabel nicht versehentlich irgendwo auf der Platine rumwuselt.
Nicht das da noch wo was passiert.
Am besten vielleicht kurz mit Iso Band gegen Fremdkontakt sichern.
Gruß Christian
Murphys Law:
07-05-2021, 13:38
Funktionieren tut der Akuu komischerweise noch, wenn ich die Netzsicherung ziehe, schaltet die Anlage in den Akkubetrieb und läuft weiter, ich weis nur nicht, wie lange.
Ich stecke den Akku mal ab und isoliere die Kabelschuhe vernünftig.
07-05-2021, 23:37
wenn Du die Anlage ohne Akku betreibst, geht zwar nichts kaputt, aber Du bekommst halt eine Fehlermeldung.
Gruss Tim
08-05-2021, 08:01
Die Fehlermeldung habe ich jetzt mit Akku ja auch...
10-05-2021, 20:22
Akku ist heute geliefert worden.
Entgegen der Bestellung wurde auch mir der HP26 mit den gegenüberliegenden Polen geliefert. Etwas knapp an der Platine oben, geht aber.
Fehlermeldung ist weg und läuft wieder problemlos.
11-05-2021, 00:59
Passt wackelt und hat Luft wie man so schön sagt ;-)
Ja stimmt ist oben etwas knapp aber geht.
Mal schauen wie lange die hält.
Die letzte die ich beim Kauf einer Ersatzanlage neu mitbekommen habe war von Alarmgua...
Die hat nur 1 Jahr gehalten. Rezensionen sagen auch, dass da nicht mehr zu erwarten ist.
Wenn die jetzt auch nur ein Jahr halten sollte, kommt ne Panasonic rein wie Tim schon
erwähnt hat.
Da gebe ich dann lieber ne Mark mehr aus aber im Endeffekt hab ich dann länger was von
und muss mir keine Gedanken machen das mir die Ladeelektronik über den Jordan geht.
Gruß Christian
Murphys Law:
11-05-2021, 08:02
(10-05-2021 20:22)Thosch2602 schrieb:  Etwas knapp an der Platine oben, geht aber.
dreh den Akku so, dass die Kontakte nicht hinten an der Wand liegen, sondern vorne in Richtung Deckel, dann passt das ohne Probleme.
11-05-2021, 19:01
Dann passt der Akku vom der Tiefe her nicht rein, habe ich versucht.
Egal, habe gut isoliert und vorsichtig kommt man an der Platine vorbei.
12-05-2021, 11:10
Hallo Thorsten,
sorry, da habe ich mich undeutlich ausgedrückt.
Natürlich muss der Akku flach liegen, da der Anschluus aber an einer Seite liegt gibt es zwei Lagen in denen er eingebaut werden kann.
Wenn Du, wie im Beispiel, den Plus Anschluss nach oben machst kommt er sauber an den Platinen vorbei und es bleibt sauber Abstand.
Andersherum ist es knapp.
13-05-2021, 03:25
Sowie wie auf dem Bild Plus oben (linkes Bild) oben,
habe ich sie auch eingebaut.
Gruß Christian
Murphys Law:
13-05-2021, 09:52
OK, da haben wir uns wahrscheinlich wirklich missverstanden....
Habe den Akku jetzt auch entsprechend gedreht, mir ist ehrlich gesagt garnicht aufgefallen, das der nicht symmetrisch ist.
Danke für den Hinweis.
  "Batterie schwach" obwohl sie nicht schwach ist?! haribo 9 13.107 11-02-2025 02:37
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 1.938 01-02-2024 22:51
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 2.594 13-01-2024 19:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  Batterie Zentrale tauschen? Tom400 40 52.328 06-09-2020 20:02
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Oasis 80 meldet Batterie Zentrale schwach. Welche ist das? perlenmann 3 10.149 28-04-2018 23:38
Letzter Beitrag: smith007
  Hilfe !! Batterie schwach Zentrale Goenore 4 8.410 30-11-2016 18:46
Letzter Beitrag: Fanatik
  Alarm wegen Fehlermeldung Batterie schwach Zentrale Peter999 21 36.353 24-07-2016 09:38
Letzter Beitrag: Peter999
  Batterie schwach Zentrale Chrisi 9 14.581 14-01-2015 17:16
  Zentrale "Batterie low" und Alarm lässt sich nicht stoppen bretterbude 10 12.230 29-08-2014 11:04
  Meldung "Batterie schwach Zentrale" deaktivieren? Zwen 7 12.036 12-07-2014 23:21
