Telenot Complex Easy mit 2516 Easy Wählgerät Frage zu Firmeware
30-04-2021, 18:05
Hi ,
ich kenne das man die Updates bei der 200H /400 H über Updateprogramm aufspielt.
Wie geht das bei der 200 H Easy ?
Da ich bei Telenot auf der Seite keine Firmeware der Easy gefunden habe.
Geh ich davon aus das man dann die Platine mit der Firmeware der 200 H einspielt?
Und das gleiche bei dem Wählgerät?
Mfg
30-04-2021, 18:09
RE: Telenot Complex Easy mit 2516 Easy Wählgerät Frage zu Firmeware
Ja, einfach die 200H Firmware und die 2516-Firmware nutzen.
30-04-2021, 18:15
ok und das die FGW 210 Funkgateway auf dem V8.xx bleibt ist denke ich mal kein Problem oder?#Mfg
30-04-2021, 18:19
FGW ist maximal 4.13, weil es einfach nicht mehr gibt. Dafür benötigst du dann aber auch den passenden Flashadapter.
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 1.645 04-11-2025 21:29
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.861 28-07-2025 18:18
Letzter Beitrag: sysalarm
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.892 17-03-2025 11:00
mad Comxline 2516 Mail Versand skasie 10 14.471 22-11-2024 18:01
Letzter Beitrag: gfisch
  Frage zu Telenot HF Leser Tausch /Reparatur Nemothefish 16 4.586 17-09-2024 13:42
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 8.252 22-08-2024 10:40
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 5.659 26-02-2024 08:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 7.476 23-09-2023 10:15
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 3.319 04-08-2023 23:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  ComXLine 2516 - RAM erkennen oberfragger 4 3.217 23-07-2023 16:28
Letzter Beitrag: Kaylabs
