AZSG10020 an FUAA50100
18-04-2021, 21:23
noch eine Frage an die Fachleute :-)
kann mir jemand sagen, wie ich die Sirene per Kabel an die FUAA50100 anschließen muss? Externes Netzteil sinnvoll?
Detailliert wäre super nett.
Big Grin
Hardware und Software.
Die Anschlusspläne bringen mich nicht weiter.
Entweder heult die Sirene nonstop oder gar nicht.
VIELEN DANK!
18-04-2021, 21:45
RE: AZSG10020 an FUAA50100
Zitat:Die Anschlusspläne bringen mich nicht weiter.
Dann solltest du vielleicht nen Errichter an die Sache ranlassen, wenn du es damit nicht hinkriegst...
(Pronomen: er/ihm)
18-04-2021, 22:36
Zumindest sollte ABUS mal die Installation- und Bedienungsanleitung berichtigen, denn auf Seite 6 wird als Arrow Hauptmerkmal "Einfache Installation" aufgeführt Angel
Hier im Forum kennt man weder Deine Kenntnisse noch Fertigkeiten. Eigentlich ist in der Beschreibung alles beschrieben.
Das Gehäuse sollte Sabotageüberwacht sein. Solange der Deckel nicht verschlossen ist, wird Sabotagealarm ausgelöst. Woher soll die Kompaktalarmierung denn auch wissen, ob Du oder ein Fremder sich an der Kiste sich zu schaffen macht Huh
Bevor Du irgendwann von der Leiter fällst, ist es vielleicht ratsam, einen Versuchsaufbau auf der Werkbank zu erstellen. Wenn dann alles funktioniert, geht es an die Montage.
Hattest Du mal die Suchfunktion benutzt Huh Glaube mich zu erinnern, dass hier schon mal einer nachgefragt hat. Eigentlich funktionieren die Dinger immer nach dem gleichen Prinzip, daher auch mal rechts und links beim durchstöbern des Forums nachschauen Lightbulb
Hilfsweise gibst Du einfach bei Google "AZSG10020 pdf" ein, klickst auf Bilder, dann werden Dir jede Menge brauchbare Infos gegeben. Lesen musst Du dann selbst.
18-04-2021, 23:00
Die Kenntnisse sind insoweit ausreichend :-)
Es gibt mehrere Anleitungen.
+ve12V kommend von der Zentrale zur Aktivierung der SireneF
+ve12V kommend von der Zentrale zur Aktivierung des Blitzlichts
-ve0V zur Zentrale
TamperAusgang des Sabotagekontakts (NC)
Tamper Ausgang des Sabotagekontakts (NC)
also beide + gebrückt, dann zu op3
- zu 0V
Tamper zu TR
Vielleicht könnte mir hier jemand weiterhelfen, wie ich verdrahten muss.
und ob ein externes Netzteil Sinn macht/sein muss.
19-04-2021, 08:21
Versteh mich nicht falsch, aber ABUS hat sogar eine konkrete Anleitung dazu, welches Kabel wo in die Secvest muss: https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1100...gsplan.pdf
Wie soll man dir denn bitte sonst noch weiterhelfen?
Zitat:ob ein externes Netzteil Sinn macht/sein muss
Kommt auf das Netzteil und die Notstromversorgung der Secvest an... Keine Ahnung, weil ich ABUS nicht verbaue. Sorry. Aber ein Signalgeber braucht idR kein zusätzliches Netzteil bei den meisten EMZ.
(Pronomen: er/ihm)
19-04-2021, 13:23
Genau so ist die Sirene angeschlossen.
Leider funktioniert sie nicht.
muss ich an der Anlage noch was beachten?
19-04-2021, 14:02
stumpf anschliessen an eine Alarmzentrale reicht nicht.
Du musst ihr dann auch noch sagen, was sie wann, wo und wie zu schreien hat.
Das wiederum sieht man in der Software und es steht in den Anleitungen.
19-04-2021, 15:08
(18-04-2021 23:00)dr.daddl schrieb:  Die Kenntnisse sind insoweit ausreichend :-)
NPE Big Grin
11.Gebot:
19-04-2021, 20:15
Kann mir jemand beschreiben, wie ich die Sirene einlernen muss, wenn ich sie laut Plan angeschlossen habe?
Das wäre sehr nett!
19-04-2021, 21:54
Nun, wer von sich behauptet seine Kenntnisse sind "insoweit ausreichend", der sollte auch in der Lage sein die Anleitung zu lesen (und zu verstehen), das gehört nun mal dazu.
20-04-2021, 09:19
Sorry, ich bin auf der Suche nach Hilfe und nicht nach derartigen Kommentaren.
Die Anlage ist angeschlossen und arbeitet ohne Probleme. Lediglich die Draht-Innensirene bekomme ich nicht zum Laufen. Angeschlossen habe ich sie gemäß Anleitung.
20-04-2021, 09:58
Dann drücke ich es mal anders aus.
Dein Händler, wo Du die Anlage gekauft hast sollte Dir weiterhelfen können. Vielleicht das nette Mädel von der Info im Baumarkt.
20-04-2021, 12:08
https://youtu.be/_ojBTpmCVJ0
11.Gebot:
20-04-2021, 13:03
(20-04-2021 09:58)peteralarm schrieb:  Dann drücke ich es mal anders aus.
merci beaucoup!
20-04-2021, 13:21
Genau das meinte ich damit, zu bequem selbst im Netz zu suchen (oder unfähig?) und dann rumpöbeln, nach dem Motto "Was soll ich mir die Arbeit machen, lass doch andere suchen"
Es ist halt so, der erste Ansprechpartner sollte immer der Händler wo man den Schrott gekauft hat sein.
  Abus Secvest FUAA50100 Touch Hilfe bei der Einrichtung funmaker2001de 1 1.198 08-05-2025 07:29
Letzter Beitrag: Ditechrulez
  FUAA50100 - "12V Aux. Störung" Hans Gross 7 3.816 04-12-2023 09:45
Letzter Beitrag: KFZ1
  Update Secvest FUAA50100 auf V1 01 30 Saturn1175 2 2.097 23-08-2023 15:56
Letzter Beitrag: ChristianHa
  Neue FUAA50100 - Open Mar5us 3 3.757 05-10-2022 21:23
Letzter Beitrag: Mar5us
  IPCB42510B an FUAA50100 betreiben ulati 1 3.130 01-04-2020 08:39
Letzter Beitrag: ulati
  Umstieg Abus Secvest Funkalarmanlage FUAA50100 open ottifant 1 5.735 10-01-2020 22:06
  Angebot oder Umrüstung Secvest FUAA50100 mcbeal 2 4.877 12-09-2019 09:31
Letzter Beitrag: mrsecurity
  FUAA50100 offenen Version Acidflash 10 14.360 07-01-2019 13:48
Letzter Beitrag: JesperS
  Firmware Update FUAA50100 v3.00.04 Byte7 2 5.059 07-01-2019 08:33
Letzter Beitrag: Bros
  FUAA50100 VoIp an Auerswald Compact 4000 idss 2 4.280 03-12-2018 20:36
Letzter Beitrag: Zimmske
