Zwei Faktor (TastCode und Schlüssel mit 216H)
15-04-2021, 21:59
ich möchte eine alte Telenot 216H mit HF-Leser mit Tastatur kombinieren. Firmwarestand 7.22 Wie bei meiner 400er wollte ich mit Schlüssel via HF-Leser scharfschalten (lang) und mit TastaturCode und Schlüssel (kurz) wieder unscharf. TastaturCodes und Schlüssel anlernen geht .... aber ich kann das nicht verknüpfen. Beim Anlernen einer alten Comlock hatte man einfach erst den Tastaturcode eingegeben (ohne #) und dann den Schlüssel vorgehalten .... schon war das verheiratet. Mit der 216H geht das so wohl nicht .... Code + Schlüssel ignoriert den Code, Code mit # und dann schnell der Schlüssel geht auch nicht .... Gibt es einen Trick ..... ? Kann man das über "Schaltfunktionen" "Schritt" irgendwie verknüpfen und so die gewünschte Funktion abbilden ? Ich raff es irgendwie nicht wie man in der 216H die Schaltfunktionen sinnvoll einsetzen kann. Dachte man macht mit dem Tast.Code einen ersten Schritt, der dann mit dem Schlüssel komplettiert wird und direkt unscharf schaltet oder über eine Verknüpfung von den TAx Ausgängen ein "Low" Impuls auslöst über den ich über einen Schalteingang (SE/MG2) ein "unscharf" erzeuge ..... Ideen, Vorschläge .... ? MfG Peter |
16-04-2021, 09:05
RE: Zwei Faktor (TastCode und Schlüssel mit 216H)
Diese Funktion ist in der 216H nicht vorgesehen. Siehe Installationsanleitung Seite 25.
216h Alarmierungstypen | jojo004 | 4 | 1.548 |
25-12-2023 20:11 Letzter Beitrag: jojo004 |
zwei Cryplocks an 200h easy parallel | nubert0815 | 1 | 3.423 |
17-01-2019 19:59 Letzter Beitrag: DerBoss |
Kennwort Zurücksetzen 216H | bt2000 | 1 | 3.569 |
01-11-2018 15:51 Letzter Beitrag: 5624 |
APP Schlüssel | Medion | 6 | 6.743 |
28-06-2017 16:48 Letzter Beitrag: Medion |
Telenot complex 216H umrüsten (IP) & Verkabelung im Haus | Jaffi | 7 | 9.045 |
13-02-2017 09:30 Letzter Beitrag: Imyselfandme |
Zwei BUS BM Verknüpfen | Olli0811 | 11 | 8.481 |
15-11-2016 20:40 Letzter Beitrag: Olli0811 |
Anleitungen Complex 216H | skahlert | 1 | 6.623 |
27-08-2012 22:34 Letzter Beitrag: Ollik |
