FUSG50100 - Nach Batteriewechsel blinken die Komfort LEDs nicht mehr
25-02-2021, 14:56
Hallo Zusammen
Musste die Batterien in meiner Sirene wechseln. Nach dem Wechsel hat die rechte Komfort LED etwas länger geleuchtet und ist dann ausgegangen. Danach sind aber beide LEDs nicht in den Wechselblinkzustand übergegangen.
In der Zentrale ist die Sirene sichtbar. Einen Funktionstest konnte ich noch nicht machen.
Hat einer eine Idee, woran es liegen könnte?
Gruß & Dank
Ronald
  Supervision Funk-Außensirene FUSG50100 Iw0312 19 9.610 02-03-2026 13:10
Letzter Beitrag: Denali
  Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername ronaldn 15 7.275 11-01-2026 17:14
Letzter Beitrag: Hw0711
  Nach Update verliert secvest immer wieder die Verbindung massmann 1 907 01-06-2025 10:49
  CodeLoxx kann Secvest nicht mehr scharf schalten - Batterie check deaktivieren? larsx11 4 1.717 13-01-2025 10:20
Letzter Beitrag: larsx11
  Batteriewechsel an Secvest Funk-Fenstergriffsicherung FO 400 E ErikdG 3 2.324 30-01-2024 21:29
  Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch Gesamtprofil2023 34 15.875 28-09-2023 17:39
Letzter Beitrag: Kasimirasrael
  Kein Errichtermodus mehr nach Update seethi 1 1.888 28-06-2023 10:27
Letzter Beitrag: seethi
  Nach Wechsel des Internetanbieters keine App-Kontrolle mehr möglich alarmforum-Nutzer 14 9.262 04-03-2023 11:34
  Batteriewechsel FU50000 sirene muss sich beruhigen Joe8T2020 3 4.413 12-10-2021 09:28
  Email-Benachrichtigung funktioniert nicht mehr DDresdner 1 3.415 21-07-2021 19:33
