Batteriebetriebene GSM Gegensprechanlage
22-02-2021, 10:51
kurzum such ich eine Gegensprechanlage, die folgendes erfüllen kann: 1. Batteriebetrieb. Kein Solar, kein Netzanschluss, keine großen 12V-Batterien. 2. Audio reicht. 3. GSM-Verbindung zu nem Telefon. 4. Optik ist egal. Qualität und Witterungsbeständigkeit nicht (ungeschützter Außenbereich). Netzanschluss oder Verkabeln ans Objekt ist definitiv nicht umsetzbar, Strecke arschweit und weder Zufahrt noch Wald zwischen Straße und Objekt gehören durchgehend dem Kunden. Die Gegensprechanlage wäre für einen Kunden mit einem abseits gelegenen Wohnobjekt, dessen Zufahrt ohne 4x4 je nach Witterung schwierig ist und deshalb soll an der nächsten öffentlichen Straße beim Landbriefkasten noch eine Gegensprechanlage hin. Das ganze liegt aber so im Wald, dass Solar quasi wegfällt, selbst im Hochsommer. Der Batteriewechsel soll halt relativ problemlos gehen, weshalb handelsübliche Batterien sein sollten, keine 12V-AGM-Dinger oder so. Im Internet hab ich tatsächlich bisher nix gefunden, aber vielleichts weiß ja jemand was... :/ Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
22-02-2021, 12:05
RE: Batteriebetriebene GSM Gegensprechanlage
Wie willst du das denn sichern, wenn da keiner drauf aufpassen kann? Das Teil wird doch dann regelmässig gestohlen werden. (können) Auch wenn du da ein kleines Solarmodul hinbringst, es wird immer die Diebstahlgefahr bleiben.
Rein mit Batteriebetrieb wirst du bei jedem Leeren des Briefkastens ein Batterie oder Akkupack brauchen, den der Standby wird Energie fressen. Ein Behnkemodul wie in Aufzügen mit nem GSM Gateway könnte man probieren.Hab ich schon auf Baustellen eingesetzt. Ist schwarz und potthässlich, deswegen nimmt das dann keiner mit. Dann ein kleines GSM Gateway wie das Gate6, welches dann noch 2 Eingänge hat und man könnte mit einem 12V 2,2Ah langem, schmalen Akku schon eine Standzeit von 2 Tagen zusammenbringen. Es wird ja nicht dauernd geklingelt werden müssen wie auf ner Baustelle als Zutrittslösung. Da hat der Beauftragte dann früh jeweils einen Wechselakku reingesteckt und gut wars. Batterien schliesse ich aus, dass das funktionieren wird. Ökologischer Nonsens. Die Gegenstelle ist dann eine beliebige Nebenstelle oder eben ein Handy. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
22-02-2021, 12:47
So ein Aufwand, für was
Auch wenn es keinen Auftrag sowie Folgeaufträge (wg. Diebstahl bzw. Beschädigung) gibt, steht der Wunsch m. E. in keiner Relation zu den Kosten-/Folgekosten (zumal weit und breit keiner da was mitbekommt, wenn sich jemand aus Spaß/Langweile/ ... mit der Einrichtung auseinander setzt) Wer ist heute ohne Handy unterwegs Daher würde ich dem Fragesteller ein witterungsbeständiges Schild mit einer Rufnummer an der entsprechenden Stelle anbringen lassen. Ob dieses Handy dann mit einer Rufumleitung oder sonst wie ausgestattet wird (wenn man die eigene Nummer nicht wirklich herausgeben mag), kann man dann immer noch entscheiden. Und in der heutigen Zeit wird selbst das Schild hin und wieder bei verschiedenen Zeitgenossen einen Besitzwunsch anregen, von einer verbauten Technik ganz zu schweigen. Von daher bringt auch ein Handy, welches an die berühmte Kette gelegt wird, nicht wirklich einen nachhaltigen Einsatzerfolg Abschließend würde ich fast wetten, dass im Bedarfsfall die Batterie leer ist oder sonst wie die gewünschte Elektronik/Technik versagt, so dass man sich bei dem ganzen Vorhaben höchstens den Firmennamen versauen kann Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
22-02-2021, 13:19
Also ich sehe da technisch kaum eine Chance das sinnvoll lösen zu können.
Eine Aufzugsprechstelle mit GSM Modul, könnte funktionieren. Empfang vorausgesetzt. Am besten gleich im 10er Pack bestellen damit bei "Eigentumsübertragung" gleich Ersatz vorhanden ist. Mit Batterien? da würde ich einen Kasten mit entsprechenden Batterien dazustellen und ein Hinweisschild "vor dem Klingeln bitte Batterien wechseln" Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
22-02-2021, 14:11
Zitat:Mit Batterien? da würde ich einen Kasten mit entsprechenden Batterien dazustellen und ein Hinweisschild "vor dem Klingeln bitte Batterien wechseln"Naja, mit WLAN und Video geht Batteriebetrieb ja auch mit akzeptablen Laufzeiten. Ein GSM-Modul ohne Anrufbereitschaft kostet ja net viel Strom, es gibt ja auch Kameras mit LTE/5G, die batterbetrieben und ohne Solarmodul bis zu einigen Monate funktionieren - und die haben auch meist einfach nur ein paar Standard-Lithium-Akkus drin, die größenmäßig ja okay wären. Und ein kurzer Anruf kostet jetzt auch nicht allzuviel Strom, wenn man sich die Laufzeiten und Akkugrößen von Featurephones anschaut. Zitat:es wird immer die Diebstahlgefahr bleiben.Ich glaube nicht, dass wir bei einer solchen Gegensprechanlage mit ner ernsthaften Aneignungsabsicht, als eher mit Vandalismus rechnen müssten. Aber die Anzahl der Leute, die einfach mal aus Langeweile an ner Landstraße an nem "Feld/Waldweg" an nem Landbriefkasten anhalten und dort dann eine Gegensprechanlage sehen, die sie dann kaputtmachen, dürfte relativ gering sein schätze ich? Für Suff-Fußverkehr bieten sich die Feld- und Waldwege mit kürzerer Luftstrecke zwischen den Ortschaften eher an als die Landstraße womit selbst damit nicht unbedingt zu rechnen wäre. Der Landbriefkasten wird ja anscheinend auch net ständig in die Luft gesprengt oder umgetreten - oder er hat es jedenfalls nicht erwähnt. Ein gewisses Restrisiko ist klar, damit man muss man Leben, wenn man das wünscht. So ist das Leben. Aber schön wäre es natürlich, wenn das Ding bei nem gewissen Batteriestand ne SMS oder so verschicken würde, klar. Wobei Batterien eh der Kunde wechseln würde... Leider. Wäre sicherlich ne schöne Möglichkeit für ein regelmäßiges sicheres Einkommen alle paar Wochen. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
22-02-2021, 16:45
Efoy Brennstoffzelle mit LTE Router... Wenn es das Budget erlaubt sollte hiermit alles realisierbar sein.
Je nach Größe und Tankvolumen hält das ganze durchaus mal mehrere Monate. |
23-02-2021, 08:48
Ich würde mal bei Telegärtner nach nem Aufzugsnotruf fragen.
23-02-2021, 18:16
Moin.
Herausfordernde Aufgabe :-) Frage 1) Entfernung von gewünschter Klingel & Sprechstelle zum Objekt? 50 m, 100m oder weiter? Frage 2) Sind da viele Bäume oder ähnliches zwischen Klingel & Sprechstelle und Objekt oder kann man quasi hingucken? Grüße Jörg |
23-02-2021, 20:24
Zitat:50 m, 100m oder weiter?50 Meter Kabel durch nen fremden Wald oder Weg wären jetzt nicht so die Herausforderung - außer der Forstbetrieb vom Land würde sich völlig querstellen, was unwahrscheinlich wäre. Wir reden von nem knappen Kilometer. Zitat:Sind da viele Bäume oder ähnliches zwischen Klingel & Sprechstelle und Objekt oder kann man quasi hingucken?Stell dir einen nicht kerzengeraden, aber relativ geraden Waldweg über nen knappen Kilometer vor. Also Sichtverbindung nicht, nein. Zitat:Efoy Brennstoffzelle [...] Wenn es das Budget erlaubtNaja, ich glaube irgendwann sagt der Kunde auch nein. Ich mein selbst die kleinste Consumer-Brennstoffzelle für 2,5k€ würde ja schon reichen - wobei die Pro 80 wahrscheinlich besser wäre. Klingt nach ner soliden Lösung und wenn es nichts anderes gibt, muss der Kunde überlegen, ob es ihm das Geld wert ist oder nicht. Zaubern kann ich ja leider nicht. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
23-02-2021, 21:09
Bei der Brennstoffzelle kommen dann Natürlich noch laufenden Kosten für das Methanol dazu. Zudem braucht die Brennstoffzelle ein beheiztes Gehäuse (Plusgrade) und einen Pufferakku. Dann hat man allerdings eine zuverlässige und solide Lösung.
Option 1: Eine billige Akku WLAN Klingel (Ring und co.) in Kombination mit einem LTE Pocket Router (Reiserouter etc.), welcher von einer großen Powerbank gespeist wird. Ist eher eine Bastellösung aber ziemlich günstig. Option 2: Raspberry Pi mit Mikrofon, Lautsprecher und großem Akku. Sehr geringe Leistungsaufnahme aber auch Bastellösung. |
24-02-2021, 06:26
Ok, 1 km Entfernung ist dann leider nicht mehr via Funkstrecke (sei es WLAN-Richtfunk oder DECT mit Repeater o.ä.) lösbar.
Schade. Mir käme dann eine "Bastellösung" in den Sinn: Klappe/Tür der Outdoorsprechstelle auf, GSM-Telefon/Sprechstelle bekommt Strom, Sprechstelle funktionsbereit. Aber das Einbuchen ins GSM-Netz dauert zu lange. Ein modifiziertes Notruftelefon (roter Notrufknopf) wäre da eine Lösung gewesen. Wäre eine Duplex-Funkverbindung, die erst bei "Klappe öffnen" aktiv wird? Klappe zu, kein Stromverbrauch. |
04-04-2021, 09:12
So, bevor hier jemand denkt, dass ich euch die magische und super Lösung, die es am Ende wurde, verheimliche: Alle von mir vorgeschlagenen Lösungen waren dem Kunden zu teuer - allerdings auch durchaus nachvollziehbar - und es wurde ein Schild mit ner Handynummer. Netze hat er mal ausprobiert und haben alle drei mindestens GSM-Empfang. Und da die meisten Leute ja ein Handy dabei haben...
04-04-2021, 09:59
Ist ja immer die selbe Leier bei Sonderlösungen mit den Leuten.
Es muss sonst noch wie ausgefuchst sein soll aber gar nix kosten. Motto: Geschenkt ist noch zu teuer. Kann nur jeden raten sich in Verkaufspsychologie schulen zu lassen. Wer damit umgehen kann weis nach einigen Minuten schon aus der Gestik und Gesichtmimik seines Gegenübers ob die Zeit dafür steht hier ein Gespräch noch länger weiter zu führen und wo man zum Abschluss freundlich und bestimmt den Anker setzt wenn doch wirkliches Interesse kommt. Beim richtigen Referenten zahlt sich so was in kürze für ein Unternehmen aus. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
04-04-2021, 10:13
Fairerweise muss ich hier aber zugeben, dass letztlich alle wirklich tauglichen Lösungen einfach nen richtig fetten Preis gehabt hätten. Also ich selber hätte da auch dankend abgelehnt, solange Handynetz empfangen ist und ein Zettel mit der Handynummer somit auch den Zweck erfüllt - also das Ding hätte je nach Ausführung sogar mehr gekostet als die EMA (ist aber auch kein riesiges Haus).
Okay, nein, ich hätte wahrscheinlich einfach nen Bagger gemietet und ein Kabel im Waldweg verlegt - den Weg pflügt ja so schnell keiner um. Aber klar, legal wäre das nicht. Finde ich aber auch net schlimm, dass ich nem Kunden, der schon nen anderen Auftrag abgegeben hatte, nach ner Sonderlösung recherchiere und er dann feststellt: "Okay, fuck, das mir dann doch zu teuer." Da gibt's schlimmeres... Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
HIKVision Gegensprechanlage KIS702Y | felix145 | 9 | 683 |
03-03-2024 22:51 Letzter Beitrag: felix145 |
30 Jahre alte Seko Gegensprechanlage funktioniert nicht | Fosteryosho | 8 | 8.658 |
23-03-2021 17:54 Letzter Beitrag: peteralarm |
Gegensprechanlage für ip kamera am balkon | Mathis | 6 | 7.633 |
02-08-2016 17:45 Letzter Beitrag: ruunnerr |
Suche Gegensprechanlage mit Bildübertragung auf den PC | WolframS | 8 | 12.033 |
22-07-2014 19:03 Letzter Beitrag: obma |
