MB Klassik vs. MB Secure IK3 Transponder
02-02-2021, 10:35
Hallo, folgende Ausgangssituation habe ich: ich habe eine MB 100 mit IK3 scharf Schalteinrichtungen und Auswerteeinheiten. Dann habe ich eine zweite Anlage eine MB Secure.
MB Klassik:
Transponder IK3 verschlüsselt Nr. 4571475288 (ohne IS Code)
MB Secure erkennt den als : 549904626714
Wenn ich jetzt den Code der MB secure in der MB klassik eingeben erkennt er diesen Transponder nicht.
Aktiviere ich den IS Code in der MB klassik wird mir der Code der Secure unter IK2 angezeigt aber ich kann den nicht auswählen.
Der Kunde möchte gerne einheitliche Codes haben also in seiner Liste soll nur einer stehen der für beide Anlagen geht.
Wenn ich jetzt den Haken bei der Klassik auf IS setze und die Anlage neu starte, hat er dann automatisch die selbe Nummer wie bei der Secure?
02-02-2021, 11:19
RE: MB Klassik vs. MB Secure IK3 Transponder
(02-02-2021 10:35)Privateruser schrieb:  MB Klassik:
Die IDs unterscheiden sich nicht wirklich, sie sind nur binär "verdreht" dargestellt:
Code:
4571475288 (dezimal) =   01 10 7b 2d 58 (hexadezimal) = 00000001 00010000 01111011 00101101 01011000 (binär)
549904626714 (dezimal) = 80 08 de b4 1a (hexadezimal) = 10000000 00001000 11011110 10110100 00011010 (binär)
Wie man sieht, ist die Bitsequenz je Byte (8 bit Block) einfach rückwärts dargestellt. Keine Ahnung, warum Honeywell das über die Baureihen hinweg nicht einheitlich macht.
02-02-2021, 13:11
(02-02-2021 11:19)mh__ schrieb:  Wie man sieht, ist die Bitsequenz je Byte (8 bit Block) einfach rückwärts dargestellt. Keine Ahnung, warum Honeywell das über die Baureihen hinweg nicht einheitlich macht.
Kennt man doch eigentlich von Honeywell, das soll den Eindruck erwecken man hätte etwas ganz tolles neues gemacht, dabei hat man nur ein neues Gehäuse über alte Technik gebastelt. Cool
02-02-2021, 13:17
Die Frage ist, wenn man jetzt der MB Klassik sagt, IS verschlüsseln und neu startet ob er dann die Codes automatisch ändert?!
02-02-2021, 14:55
Also ich vermute stark, diese "Konvertierung ins IS/IK3 Format" in WINFEM Advanced macht genau das, es spiegelt die Bits - ich habe es aber nicht kürzlich ausprobiert.
Hier http://easyident.de/PDF%20Files/Umrechnu...0Codes.pdf steht noch was über die verschiedenen Varianten der IK Codes, und hier https://www.schneeer.com/cr-allgemein.html hat jemand eine Software speziell dafür geschrieben.
02-02-2021, 19:52
Sicher dass das IK3 Transponder sind? Was heißt verschlüsselt? Es gibt doch bei IK3 nur das Wechselcodeverfahren.
Der IK3 Code ist eigentlich gleich dem IS Code bei Honeywell. Wenn man z.B. IK2 Transponder hat, dann muss man die natürlich ins IS Format umrechnen.
Die IK3 Tranponder ließen sich eigentlich immer problemlos aus der Classic in die Secure umziehen.
02-02-2021, 20:09
Die sollen ja nicht umziehen, es gibt ein Paar MB Klassik mit den angelernten Transpondern. Und in der Secure sind ebenfalls die Transponder allerdings mit einem anderen Code. Bei der Secure ist das ja immer IS glaube ich.
Wenn ich zb. Meinen Transponder Vergleiche wie oben beschrieben dann habe ich unterschiedliche Nummern. Wenn ich dann in der MB Klassik den IS Code aktiviere dann erscheint mein Code aus der Secure in der Spalte von IK2 bei der MB Klassik.
Der Kunde möchte eine Nummer haben bei beiden Anlagen weil die das weiter verwalten / dokumentieren. Daher meine Frage , wenn ich den IS Code aktiviere und das sende werden die dann umgerechnet ?
02-02-2021, 20:58
Dann sind das keine IK3, sondern vermutlich IK2. Der IK3 Code ist gleich dem IS Code.
Wenn du in der Classic auf IS Format umschaltet, dann muss du natürlich wissen, welche Transponder IK2 sind und welche IK3 und diese entsprechend in die beiden auftauchenden Spalten umsortieren.
Edit: Wenn du also einheitliche Nummern haben willst, dann musst du an der Classic im IS Format arbeiten. Die Nummern, die bisher an beiden Zentralen gleich sind, sind also IK3 Transponder. Alles andere IK2. Ich hab das Spielchen durch 10 Bestandsanlagen auf ein Multiaccess zu vereinigen, mit einem bunten Mischmasch aus IK2 und IK3 Transpondern. Da steht dann mit Pech morgens mal jemand vor verschlossener Tür.
  Zugangsebene 3 MB Secure Shadow1997 8 801 21-07-2025 19:35
Letzter Beitrag: Shadow1997
  GSM Störung MB Secure EMAUser## 6 717 25-06-2025 10:53
Letzter Beitrag: EMAUser##
  MB Secure sporadisches Scharf-Schaltproblem JN98_ASW 3 987 11-06-2025 21:22
Letzter Beitrag: diet59
  MB Secure und Bus2 Tagalarm Plus Amilo 4 878 06-06-2025 06:54
Letzter Beitrag: Feuermelder
  MB Secure Basis Platine Inbetriebnahmen? Privateruser 7 9.074 31-05-2025 20:17
Letzter Beitrag: Steini2804
  MB Secure Pro und Winmag V7 Nightcrawler 6 1.208 19-05-2025 05:57
Letzter Beitrag: MartinH
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 1.770 02-05-2025 16:31
Letzter Beitrag: Fraggel
  Turxedo Touchcenter an einer MB Secure 3000 Shadow1997 13 2.376 06-02-2025 15:24
  MB Secure Pro KNX Anbindung über Loxone? shaolinmaster 1 824 22-01-2025 16:11
Letzter Beitrag: walimex
  Abkürzungen - Honeywell MB Secure OPIF ? martinsig 3 4.467 07-01-2025 16:34
Letzter Beitrag: Jaguar
