Programmierung der Terxon MX bleibt nicht auf dem EPROM gespeichert
02-02-2021, 12:17
Liebe Alarmforum-Community,
wir haben eine Terxon MX welche wir selbst installiert und programmiert haben und welche auch seit 2015 einwandfrei funktioniert hat. Nun ist es so, dass plötzlich der gesamte Speicher gelöscht wurde. Ob dies mit mittlerweile in die Jahre gekommenen Akkus zu tun hat wissen wir im Nachhinein nicht mehr. Es wurde auf jeden Fall beide Akkus getauscht und auch die komplette Anlage resettet.
Nach einer Neuprogrammierung ist es nun aber leider so, dass sich nach kurzer Zeit wieder der komplette Speicher des EPROMS löscht. Das Display zeigt auch nicht Terxon M an sondern komischerweise Tgrxon 0 (mit dem Buchstaben G) Hat jemand vielleicht eine Idee woran das liegen könnte bzw. was man noch probieren kann?
Vielen Dank
02-02-2021, 14:12
RE: Programmierung der Terxon MX bleibt nicht auf dem EPROM gespeichert
Eprom defekt?
02-02-2021, 14:28
Yo, ist zu 99,5% ein Hardwarefehler. Wobei, ist ne Terxon und klingt nach nem Speicher-Fehler. Eher zu 99,99% ein Hardwarefehler.
Schmeiß das Ding ausem Fenster und kauf dir was vernünftiges oder lass dir was vernünftiges errichten.
(Pronomen: er/ihm)
02-02-2021, 14:58
(02-02-2021 14:28)KMsicherheitstechnik schrieb:  Yo, ist zu 99,5% ein Hardwarefehler. Wobei, ist ne Terxon und klingt nach nem Speicher-Fehler. Eher zu 99,99% ein Hardwarefehler.
Das mit aus dem Fenster schmeißen ist zwar verlockend aber das wäre die Allerletzte Lösung Confused
02-02-2021, 17:37
In seltenen Fällen hat es bei anderen usern geholfen, den Flash-Baustein aus der Fassung zu nehmen und wieder einzusetzen(Kontaktproblem).
Solltest Du auf jeden Fall versuchen.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
02-02-2021, 18:37
(02-02-2021 14:58)MartyMcFly schrieb:  Das mit aus dem Fenster schmeißen ist zwar verlockend aber das wäre die Allerletzte Lösung Confused
Big Grin Ist aber das Beste, was du mit Abus machen kannstBig Grin
Ironie AUS
02-02-2021, 18:43
Zitat:Ironie AUS
Würde Ironie nicht implizieren, dass du mehr oder weniger das Gegenteilige gemeint hast. Und ne, ich stimme zu, ausem Fenster werfen ist ne suboptimale Lösung. Ich mein wer will schon wegen ner ABUS-Alarmanlage in den Knast, weil die jemandem den Schädel eingeschlagen hat?
(Pronomen: er/ihm)
02-02-2021, 19:43
(02-02-2021 18:43)KMsicherheitstechnik schrieb:
OK, dann zum Wertstoffhof damit, kennst ja meine Meinung: Abus ist teurer Elektroschrott. Big Grin
02-02-2021, 19:45
Ich hatte vor kurzem das selbe Problem.
Die Anlage "friert ein" und das Prog. war weg.
Bei mir war das EPROM defekt.
02-02-2021, 21:52
2015 wurde ein offensichtlich ein anderer Epromhersteller eingesetzt.
Vorher hielt der Chip ewig. Fehler ist allen bekannt nur nicht den Käufern.
ABUS hat in der ersten Zeit auf Kulanz getauscht. Jetzt nicht mehr.
Ich lasse das kommentarlos hier stehen. besorg Dir ne alte Terxon M. Dann bist Du auf der sicheren Seite.
03-02-2021, 08:00
Vielen Dank für die Hilfe und die ganzen Antworten Smile
  Hilfe bei der Programmierung der ABUS Terxon SX (AZAA10000 + AZBE10000) Eduard_F. 8 2.363 21-01-2025 14:06
Letzter Beitrag: Eduard_F.
  Terxon SX Eprom Fehler? ole_dssd 32 28.820 14-05-2024 19:28
Letzter Beitrag: renemichl
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 4.179 14-07-2019 19:53
Letzter Beitrag: Mike-B
  Rückmeldung auf FU8100 von Terxon SX klappt nicht Andreas0405 3 3.786 24-03-2018 23:25
Letzter Beitrag: AlexPE
  AZ4110, verschiedener Softwarestand Probleme mit dem RFID Chip-lesen Alarmio 4 5.304 13-02-2018 22:29
smile Terxon LX - offene Zonen werden in der Echzeitüberwachung nicht angezeigt Terxonsebas 0 2.245 27-12-2017 21:30
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Terxon verzögerte Alarmierung und Wählgerät hört nicht auf anzurufen Kiste85 4 5.830 09-06-2017 05:05
Letzter Beitrag: Kiste85
  Programmierung Wählgerät an der Terxon Lutz-Nrw 8 8.146 10-04-2017 19:56
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon SX Programmierung fürs Wählgerät Trice 0 3.801 18-11-2016 15:08
Letzter Beitrag: Trice
  Terxon MX, Programmierung zusätzliche Ausgänge Schneckenhaus 7 8.541 10-10-2016 10:43
Letzter Beitrag: Wechstabenverbuchsler
