Funksignale der Melder
14-12-2020, 12:15
Hallo, ich habe da nochmal eine grundätzliche Frage zur secvest 2 way.
Meine Frau behauptet, dass sie seit der Installation der Melder im Schlafzimmer (1 BWM und 2 ÖM) schlechter schlafen kann. Senden die Melder durchgehen ein Funksignal zr Zentrale oder wie funktioniert das. In der Beschreibenung der FU 8000 habe ich nichts gefunden, bin aber füt jeden Tipp dankbar, wo ich etwas über die Funktionsweise der FU 8000 finde oder hier einfach eine Antwort geben. Vielen Dank |
14-12-2020, 12:59
RE: Funksignale der Melder
ich würde die Frau wechseln....... ![]() Die Melder senden nur, wenn sie ausgelöst werden oder (bei manchen Herstellern) wenn es eine Statusänderung an der Zentrale gibt. Die Sendezeit liegt dabei jeweils im Millisekundenbereich. Und das mit einer Sendeleistung von 10 MilliWatt. Die Zentrale sendet ebenfalls nur im Millisekundenbereich und auch nur bei Auslösungen, Statusänderungen, einmal alle paar Stunden. Ein Handy das man am Kopf (oder auf dem Nachtschrank!) hat, sendet mit bis zu 2 Watt, das ist 200 Mal soviel....... Fazit: Wenn Deine Frau nicht schlafen kann, dann hat sie ein ganz anderes Problem. ![]() Grüße ToWo |
14-12-2020, 13:24
![]() ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
14-12-2020, 14:01
Mein Tipp ist: Schalte die Dinger aus und sage es deiner Frau nicht. Kann sie dann immer noch schlechter schlafen sagst du es ihr und schon hast du ihr bewiesen, dass es Einbildung ist...
Wenn man die physikalischen Grundlagen vielleicht nicht besonders gut verstehet und dann auch noch irgendwelche Horrorgeschichten im Internet liest, ist das vielleicht gar nicht mal so verwerflich, dass man solche Nocebo-Effekte hat. Aber da könnte genannter Trick helfen, um ihr aufzuzeigen, dass sie es sich nur einbildet. ![]() Zitat:Die Melder senden nur, wenn sie ausgelöst werdenDas sollte i.d.R. aber auch nicht der Fall sein. Normalerweise senden Funkmelder auch in regelmäßigen und idealerweise relativ kurzen Abständen ein kurzes Lebenszeichen (ggf. auch mit weiteren Statusinfos) an die Zentrale. Das ist wichtig, um bspw. einen unter Einsatz eines Störsenders demontierten Melder als verloren zu erkennen oder generell den Einsatz eines Störsenders zu erkennen. Wenn du jetzt beispielsweise einen Metallkasten um einen Melder schließst, sollte deine Funk-GMA eigentlich innerhalb kurzer Zeit merken, dass der Melder nicht mehr existiert bzw. außerhalb des Errichtermodus einen Sabotagealarm auslösen. (Pronomen: er/ihm) |
14-12-2020, 15:23
die Zentrale überwacht permanent (passiv) den Funk auf einen "freien" Kanal und meldet ggf. eine Störung. Wenn ein Störsender angebracht wird, dann muss er möglichst nah an den "Empfänger", also die Zentrale ran. Am Sender nützt er überhaupt nix. Dem Sender isses auch egal, ob es einen Störsender gibt oder nicht. Er hat nämlich keinen Empfänger drin, der sowas auswerten könnte. Statusmeldungen der Sensoren kommen, wenn überhaupt, auch nur in großen Abständen (mehrere Stunden bis hin zu nur 1 Mal täglich). Bei der Secvest bin ich mir nicht mal sicher, ob es da überhaupt Lebenszeichen zwischendurch gibt..... Fakt ist: Es ist nur Einbildung. ![]() Grüße Torsten PS: Vielleicht ist ja das WLAN oder DECT Schuld?! ![]() |
11-01-2021, 03:02
Ob der Störsender an der Zentrale ist oder am Sender, ist Schnuppe. Das stärkere Signal vom Störsender überlagert das Signal vom Sensor. Bei Lupus zbs. senden die Sensoren alle 15 min. ein Statussignal.
Bezüglich nicht schlafen können, bestimmt nicht wegen des Sensoren. |
An der Secvest 2way werden keine Melder mehr erkannt | Haussicher | 6 | 8.178 |
28-09-2018 09:04 Letzter Beitrag: Oakel |
Welcher Melder an der haustür | Dl60swr | 6 | 13.462 |
12-08-2013 18:12 Letzter Beitrag: Dl60swr |
Signalstärke der Melder | jim007 | 1 | 3.610 |
20-02-2013 10:09 Letzter Beitrag: jim007 |
