Esser FlexES Control
17-12-2020, 19:13
Hallo habe mal eine Frage zu Esser Flex,habe vor einiger Zeit meine IQ8 gegen eine Flex getauscht,Anlage funktioniert einwandfrei !
Meine Frage : ist das normal das der Lüfter vom Netzteil die ganze Zeit läuft obwohl die Anlage in einem kühlen Raum hängt ?
Bin KEIN Errichter !
ps ist eine 5R version !
17-12-2020, 19:28
RE: Esser FlexES Control
Da ist ein Lüfter drin ?
17-12-2020, 20:09
Habe das Netzteil :FX808326,habe auch die Filter in den Öffnungen im Gehäuse eingebaut ,habe halt nur Angst wenn der Lüfter mal kaputt geht ,habe halt kein Ersatz ,hätte ja sei können das ich irgendwas in den Einstellungen übersehen habe.
ps bin KEIN Erichter !
17-12-2020, 20:30
Der läuft immer, sobald das Netzteil Spannung hat.
17-12-2020, 20:41
Hallo,habe gedacht der Lüfter ist über die Temperatur geregelt ,bin halt kein Erichter,
Danke für die Hilfe !
20-08-2021, 22:15
Das FlexES-Netzteil ist wie ein modernes PC-Netzteil ein geschlossenes System. Der geregelte Lüfter richtet sich nach der internen Netzteiltemperatur. Die hängt nicht nur von der Raumtemperatur ab, sondern auch von anderen Faktoren, wie Last oder Verschmutzung im Netzteil. Da kann man auch nicht den Lüfter ausprogrammieren.
Bei der 8008 lief der Lüfter auch immer ... und im Laufe der Jahre immer lauter.
  FAT4000 / BMZ FlexES Fehlersuche Käsebretzel 4 1.078 02-12-2025 21:07
Letzter Beitrag: Beast060
  ESSER Probleme Verbindung IQ8/FlexES Beast060 3 1.901 11-06-2025 10:45
Letzter Beitrag: walimex
  FlexES Akkustörung (Ri gestört) Mueke666 3 3.418 08-03-2025 22:02
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Probleme mit Esser FlexES seschurr 7 3.339 16-02-2025 10:08
  Esser IQ8 Control C an Modbus ohne Essernet strupp3003 1 2.227 10-11-2023 21:08
Letzter Beitrag: Escape
  ESSER FlexES Störung Steuerung Beast060 5 7.959 07-09-2021 19:40
Letzter Beitrag: dnsoft
  Störung Esser FlexEs... Privateruser 1 8.943 07-02-2020 19:32
  Esser IQ8 Control M Programmierung Silberthal 1 5.814 03-09-2019 19:02
  Esser IQ8 Control M Programmierung Silberthal 4 10.036 02-09-2019 11:27
Letzter Beitrag: Schichtel
