FAT4000 / BMZ FlexES Fehlersuche
02-12-2025, 19:18
Nabend. Hab folgendes Problem. Und zwar hat unser Kunde eine FlexES verbaut.
Als FIBS ist ein FAT4000 verbaut. Alles funktioniert soweit, bis auf eine Kleinigkeit, auf der ich mir keinen Reim machen kann. Und zwar, sobald man am FIBS die "ÜE-Nr. Prüfen" Taste am Feuerwehrbedienfeld drückt, taucht eine Störung für exakt 6 Sekunden auf und zwar ( Kurzschluss Unterbrechung) an der BMZ auf und verschwindet auch wieder. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte oder schon mal einen ähnlichen Fehler gehabt? |
02-12-2025, 20:32
RE: FAT4000 / BMZ FlexES Fehlersuche
Würde Dir empfehlen direkt bei IFAM anzurufen...die Jungs sind fit und werden Dir sicherlich helfen bei Deinem Problem...alles andere wäre orakeln und würde Dir nur wenig weiter helfen
02-12-2025, 21:00
Haben die Kollegen eine kostenlose Hotline oder muss ich da freigeschaltet sein?
02-12-2025, 21:04
Welche Leitung/Steuergruppe ist denn in dem Fall gestört? Das zeigt die Zentrale ja an.
Was passiert, wenn man ganz normal einen Feueralarm mit ÜE auslöst? (02-12-2025 21:00)Käsebretzel schrieb: Haben die Kollegen eine kostenlose Hotline oder muss ich da freigeschaltet sein? Da kannst du einfach anrufen. Es gibt eigentlich kaum einen besseren Kundensupport, als von Ifam. |
02-12-2025, 21:07
Ist kostenlos...hab da auch schon sehr oft bei Problemen angerufen...
^^Wenn es eine Lösung gibt, bitte dann trotzdem mal hier teilen...wäre interessant zu wissen... |
| ESSER Probleme Verbindung IQ8/FlexES | Beast060 | 3 | 2.553 |
11-06-2025 10:45 Letzter Beitrag: walimex |
| FlexES Akkustörung (Ri gestört) | Mueke666 | 3 | 4.254 |
08-03-2025 22:02 Letzter Beitrag: Feuermelder |
| Probleme mit Esser FlexES | seschurr | 7 | 4.746 |
16-02-2025 10:08 Letzter Beitrag: Objekt907_SNF |
| Esser Compact Fehlersuche | Käsebretzel | 1 | 2.916 |
26-04-2024 10:00 Letzter Beitrag: dnsoft |
| BMZ Esser IQ8CONTROL M | stefen214 | 4 | 3.068 |
16-12-2023 13:30 Letzter Beitrag: dnsoft |
| Ersatzteile Esser BMZ 8008 | Ernesto | 8 | 10.568 |
07-07-2022 12:37 Letzter Beitrag: pokemon |
| ESSER FlexES Störung Steuerung | Beast060 | 5 | 8.665 |
07-09-2021 19:40 Letzter Beitrag: dnsoft |
| Esser FlexES Control | Matzen | 5 | 7.224 |
20-08-2021 22:15 Letzter Beitrag: dnsoft |
| ABB BZK 20 und BMZ detect 3004 detectomat | Oyten2019 | 2 | 5.060 |
16-09-2020 18:22 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Störung Esser FlexEs... | Privateruser | 1 | 9.461 |
07-02-2020 19:32 Letzter Beitrag: Escape |
