AZ4140 löst Bat-Sicherung aus
08-12-2020, 19:09
ich habe heute meine Terxon MX um das 8-Relaismodul AZ4140 erweitert.
Eigentlich keine große Sache. Selbst die Steckverbindungen kann man nicht vertauschen. Dennoch hat es sofort die 2A flink 5x20 Feinsicherung zerschossen.
Da ich keine passende Ersatzsicherung zur Hand habe muss ich mit der Schadensüberprüfung noch warten.
Was könnte der Auslöser sein? Huh
Habe Angst, das die Anlage Schaden genommen hat.
Ideenlose Grüße,
Rogator
08-12-2020, 20:15
RE: AZ4140 löst Bat-Sicherung aus
Kannst du mit einem Multimeter mal messen was an der Klemme los ist und die Leitubg auf Kurzschluss messen ?
08-12-2020, 20:54
Am Stecker zur AZ4140 und das Flachbandkabel?
Mache ich.
Sehe gerade es ist kein Flachbandkabel.. sind einzelne Litzen bei diesem Kabel.
Rot und Schwarz haben 9.2 Ohm (+12V und 0 V Klemme).
Der Rest hat keinen Durchgang.
08-12-2020, 23:30
Vorsicht, es ist ein 10 und 12poliger Stecker der zwischen Terxon und Platine zu stecken sind. +12V und und 0V gehen nicht 1 zu 1 durch. Da liegt wahrscheinlich der Fehler.
09-12-2020, 19:39
Hallo megagramm,
ich habe auch das 12 auf 10 polige Kabel genutzt. Da es der AZ4140 beilag gehe ich von einer richtigen Belegung aus.
[img][Bild: rk7hxwwp.jpg][/img]
Nachdem ich heute die flinken 2A Sicherungen zur Verfügung hatte, habe ich die Zentrale ohne AZ4140 mit neuer Sicherung gestartet. Auf den ersten Blick alles i.O.. Zum Testen ausgelöst. Auch i.O.
Nun wieder spannungsfrei geschaltet, dann die AZ4140 angeklemmt (siehe Bild). Eingeschaltet.... zack Sicherung durchgebrannt.
Ich verstehe das nicht.
Gruß, Rogator
09-12-2020, 20:26
Also wenn ich mir das Bild von der Abus Webseite anschaue, da liegt rot vorn, bei dir hinten... Stecker verkehrt aufgesteckt? oder ab Werk falsch bestückt?
Dein Anschluss
Abus rechtes Bild
09-12-2020, 21:05
ja, die Bilder sind eindeutig.
Das erklärt den Kurzschluss.
10-12-2020, 11:28
Du hast Recht.
Das gibt es doch nicht!
Meiner Meinung nach ist das Kabel falsch konfektioniert. Der Stecker paßt durch die beiden "Nasen" und seine Abmessungen nur in eine Richtung.
[Bild: mgxxsqow.jpg]
Die Beschriftung auf der Platine zeigt aber schon (0V+V), das dort etwas nicht stimmt.
Aber mal ehrlich... wer achtet darauf bei ungenutzten Originalteilen?
[Bild: ukrmyfuv.jpg]
Ich fürchte die Relaiskarte ist hin.
Gruß, Rogator
10-12-2020, 11:56
Was willst du von Englischer Technik erwarten? Undecided
Der graue Draht gehört auf die 8. Der Stecker ist falsch herum konvektioniert. Versuche bei Abus einen Garantieaustausch zu bekommen,
Viel Glück Wink
10-12-2020, 12:06
... für mich ist das durchaus nachvollziehbar Tongue Fahren die nicht auch auf der anderen Straßenseite und auch im Auto ist der Fahrerplatz mit entsprechendem Equipment seitenverkehrt Huh
Okay, wenn wirklich was hierdurch gehimmelt wurde, ist es traurig, aber irgendwie belustigt es mich (als keine Freundin von ABUS) dann doch irgendwie. Undecided
10-12-2020, 12:58
steck den Stecker andersherum vorsichtig auf und teste das Teil nochmal
10-12-2020, 13:54
(10-12-2020 12:06)Martina H. schrieb:  ... für mich ist das durchaus nachvollziehbar Tongue Fahren die nicht auch auf der anderen Straßenseite und auch im Auto ist der Fahrerplatz mit entsprechendem Equipment seitenverkehrt Huh
Ich mag Abus auch nicht, aber der Fehler war zu offentsichtlich Blush
Ja, die fahren auf der falschen Seite, wollen das aber ändern. Mit den LKW fangen die an Big Grin
Aber das Gaspedal ist auch rechts.
Wer schon Hammel mit Mintsoße isst, was kann man da mehr erwarten?Tongue
Wenn er Glück hat, funktioniert das Ding noch....
10-12-2020, 14:10
Der Stecker passt andersrum beim besten Willen nicht.
10-12-2020, 14:11
(10-12-2020 14:10)Rogator schrieb:  Der Stecker passt andersrum beim besten Willen nicht.
Dann nimm das Bild aus meinem Beitrag als Vorlage und stecke die Kontakte um.
12-12-2020, 19:25
Da der Widerstand zwischen den Klemmen nur noch 3 Ohm beträgt verzichte ich lieber auf den Test. Das Ergebnis ist ja vorhersehbar. Suche gerade nach einer Kontaktadresse des technischen Supports. In der Hoffnung, dass sie die Platine tauschen.
Gruß, Rogator
  Sicherung F2 BAT löst aus Werner42 13 5.949 16-04-2023 10:43
Letzter Beitrag: Werner42
  Sicherung klapt nach anschluss bewegungsmelder vanturenhout 5 4.803 19-08-2020 12:41
Letzter Beitrag: vanturenhout
  MX löst großes Alarm aus und lässt sich nicht ausschalten Herr Antje 5 6.267 23-03-2020 08:20
Letzter Beitrag: Herr Antje
Shy Terxon SX/MX/LX 8-fach-Relaisplatine (Art.-Nr. AZ4140) Peter.K 2 5.057 15-02-2019 08:32
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX löst Alarm aus im ausgeschaltetem Zustand Gregor 10 7 7.778 03-09-2018 07:02
  Terxon MX löst keinen Alarm aus Mike0815 21 16.094 04-08-2017 09:49
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon MX Innensirene löst im Alarmfall nicht aus sixxty 6 7.093 07-09-2016 12:16
Letzter Beitrag: sixxty
  Partitioniert Terxon MX löst keinen Alarm aus... aliasdispi 10 9.642 13-03-2016 18:51
  Bewegungsmelder BW8040 löst nicht aus nd84gp 3 4.655 16-11-2015 21:05
Letzter Beitrag: evertech
  12V Sicherung brennt durch, bei Anschluss 12V von Sirene MoonMan 19 17.947 19-12-2014 21:37
