Satel Integra 32 und Ethm1 Modul
07-12-2020, 15:34
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul
Hallo! Habe eine Integra 32 v1.19 mit Ethm-1 Modul v1.07 Verbindung mit Rs232 auf Usb klappt. Habe das Ethm1 auch im Netzwerk allerdings wenn ich es via Satel Server verbinden möchte bekomme ich immer die Meldung Gerät am Server nicht angemeldet. Kann mir jemand bitte erklären wie man das Ethm-1 mit dem Satel Server richtig verbindet? App funktioniert kann die Anlage auch wenn ich unterwegs bin ohne WLan steuern also Scharf Unscharfschalten Ereignisse und Störungen abfragen klappt ebefalls. Wäre für jeden Tipp sehr dankbar
07-12-2020, 18:57
RE: Satel Integra 32 und Ethm1 Modul
Wenn die App über den Satel-Server funktioniert, hast du die 3 Häkchen bei Daten - Übermittlung nicht gesetzt.
Antworten Modem
Externes Modem
Modem ETHM-1
07-12-2020, 20:13
Nein die App läuft über die Öffentliche IP vom Ethm-1 da ich ja den Satel Server nicht Verbinden kann. Da bekomme ich immer die Meldung Gerät ist im Server nicht angemeldet im Programm DloadX. Da gebe ich zB unter Kommunikations Einstellungen die Mac Adresse vom Modul ein dann eben den Schlüssel angenommen 0406198516122019 und dann auf Verbinden dann kommt eben die Meldung verbinden mit Satel Server glaub 2.09 oder so dann kommt verbunden mit Server und dann Gerät im Server nicht angemeldet Verbindung beendet. Also somit bekomm ich auch keinen QR Code fürs Handy. Allerdings habe ich bei der FritzBox die Selbständige Portfreigabe für das Ethm1 aktiviert. Aber kann gerne den Pc über Teamviewer freigeben falls du dich auskennst wie man das alles richtig einstellt. Wink
09-12-2020, 15:28
(07-12-2020 18:57)Animal schrieb:  Wenn die App über den Satel-Server funktioniert, hast du die 3 Häkchen bei Daten - Übermittlung nicht gesetzt.
Antworten Modem
Externes Modem
Modem ETHM-1
Nein die App läuft durch die Eingabe der nach außen sichtbaren IP des Ethm-1 Moduls da ich ja keine ID vom Satel Server habe.
09-12-2020, 16:26
Hast du dir dieses Video einmal angeschaut?
https://www.youtube.com/watch?v=hj8BPeSX1Hs
Soweit ich mich erinnere, wird dort alles erklärt.
Gruß Banane
09-12-2020, 17:53
(09-12-2020 16:26)banane schrieb:  Hast du dir dieses Video einmal angeschaut?
Gruß Banane
Ja habe ich nur das ich die Option Satel Server nicht auswählen kann das mann da im Video unter der Auswahl Ethm-1 sieht und es ist im Video leider auch nicht ersichtlich wie die Zentrale mit dem DloadX Programm verbunden ist. Ob über die Ip oder über RS232 - Usb. Wenn ich über die Ip verbinden möchte kommt bei mir Zentrale nicht bereit. Huh
14-12-2020, 14:45
Muss das Ethm-1 Modul mit dem RJ verbunden sein oder funktioniert das auch mit dem 5 Pin Stecker? Habe festgestellt das die App auch Verbindung zu Zentrale hat wenn das Kabel nicht angesteckt ist.
10-09-2023, 14:57
ich habe mit einer Integra 128+ genau das selbe Problem. Hast du oder jemand anderes eine Lösung?
Dirk
10-09-2023, 17:47
kann das evtl. daran liegen, das ich das RJ/PIN5-Kabel nicht verwende/habe?
Dirk
10-09-2023, 18:27
Das ETHM-1 muss mit dem 5Pin Kabel mit der Zentrale verbunden werden, und per RJ45 mit deinem Netzwerk.
Schöne Grüße,
Frank
Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus
Privatanwender / Endkunde
10-09-2023, 18:40
Hallo Frank,
habe ich mir fast gedachtSmile
Habe es mir gerade bestellt.
Danke.
Dirk
10-09-2023, 19:39
Steht auch so in der Anleitung.
Schöne Grüße,
Frank
11-09-2023, 04:14
stimmtSmile
Aber du weißt ja wahrscheinlich auch selbst, lesen und so zu interpretieren sind ZweierleiBig Grin
Dirk (auch aus NRWBig Grin)
13-09-2023, 06:37
mit dem Kabel hat es jetzt geklappt.
Dirk
  Integra 64plus mit KNX Modul: verliert Busverbindung alramlechner 8 268 22-06-2024 11:56
Letzter Beitrag: alramlechner
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 2.381 14-06-2024 22:10
Letzter Beitrag: Master124
  UpServ - Update Integra & ETHM1-Plus efes 5 3.598 14-04-2024 22:18
Letzter Beitrag: Matis
  Integra 128+ Update 1.22, ethm1+ 2.10 dodi 0 535 02-02-2024 20:07
Letzter Beitrag: dodi
  Firmwareupdate ETHM1+ und Integra128+ dirkm 1 545 02-02-2024 19:28
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 1.184 06-12-2023 06:46
Letzter Beitrag: wilt
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 1.523 10-05-2023 09:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Anschluss FNM-320 an Satel Integra JooNey 3 2.265 13-02-2022 23:31
  Hausrenovierung mit KNX - Satel Integra als Gefahrenmeldeanlage JooNey 17 9.001 24-01-2022 09:23
Letzter Beitrag: Animal
  Defekte ABUS Terxon MX durch Satel Integra 32 ersetzen AlarminatorX 7 3.664 13-11-2021 15:08
Letzter Beitrag: AlarminatorX
