Funk Aussensirene
22-11-2020, 12:23
| Funk Aussensirene | |||
22-11-2020, 12:57
RE: Funk Aussensirene
Könnte
die vergilbte Ausgabe von "Funksirene SAS-300" sein ![]() Da passt Form und auch die kleine (über die gesamte Breite verlaufende) abgesetzte Kante wenige Millimeter oberhalb der roten Abdeckung. https://alarm-shop.com/shop/alarmanlagen...e-sas-300/ Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben!
22-11-2020, 13:53
Vielen Dank für die rasche Antwort, das ist tatsächlich "Funksirene SAS-300"!
Leider konnte ich im Internet keine näheren Details dazu finden, zum Beispiel Bedienungsanleitung! Kann mich jemand aufklären, von welchem Hersteller diese Sirene ist (Abus wohl eher nicht? Finde ich seltsam, dass uns diese Sirene verkauft und montiert wurde zu unserer Secvest Anlage!), gibt es vielleicht eine Bedienungsanleitung bzw. steht bei uns jetzt der Batteriewechsel an! Die Batterien konnte ich entfernen, problematisch dürfte nach dem Einsetzen der neuen Batterien die Herstellung der Verbindung zur Anlage sein! Vielen Dank für eure Hilfe! |
22-11-2020, 15:35
Scrolle doch auf der oben verlinkten Seite ganz nach unten, da sind rechts unten die Kontakte für den Support angegeben. Die sollten Dir weiter helfen können
![]() Da Du selbst aus Österreich bist, ist es für Dich ja ein günstiger Inlandsanruf ![]() Ich glaube eher, dass zumindest die Signalgeberkombination ein Zukaufprodukt (ggfls. aus Fernem Land) ist. Aber egal wo es her kommt, PL-Secur Vermietungs- und Handelsgesellschaft m.b.H. Faakerseestraße 1 9584 Finkenstein sollte Dir helfen können
22-11-2020, 18:16
Vielen Dank, ich werde es dort probieren!
25-11-2020, 11:39
Hast du was gefunden? Ansonsten könnte ich in der Ablage irgendwo noch eine Anleitung für das Modell rumfliegen haben
21-10-2023, 15:34
Ich habe leider keine Bedienungsanleitung zu Funksirene SAS-300 gefunden! Hat jemand vielleicht eine als PDF? Welche Außen-Funksirene könnt ihr empfehlen für meine Anlage (Secvest Funkalarmanlage (Art.-Nr. FUAA50000)), bei der der Batteriewechsel ähnlich einfach geht, wie bei den Fensterkontakten bzw. Bewegungsmeldern?
Vielen Dank für eure Hilfe! LG Christoph |
21-10-2023, 17:42
Oh, fast 3 Jahre her ...
![]() Hast Du denn mal den Anbieter (mein Link in Beitrag #2) kontaktiert. Da gibt es ja auch eine eMail, wo man mal freundlich nachfragen könnte, ob die einem eine PDF-Datei senden ![]() Für ABUS gibt es hier mit Sektionschef und megagramm 2 Spezialisten, die Dir sicher die andere Frage beantworten können. Mit ABUS hab ich gar nichts am Hut
21-10-2023, 22:36
Vielen Dank für die Rückmeldung! Wir hatten die Sirene dann wieder zum Laufen gebracht, doch jetzt beim neuerlichen Batterietausch möchte es nicht klappen! Ich denke, ein Umstieg auf eine passende ABUS macht mehr Sinn! Vielen Dank, wenn wer diesbezüglich einen Tipp hat!
04-11-2023, 15:38
Wir haben jetzt die ABUS FUSG50101, ein Blinklicht wie bei der Sirene zuvor können wir nicht erkennen. Wurde dieses bei der Montage deaktiviert? Darüber hat der Monteur kein Wort verloren. Kann das Licht über die Zentrale im nachhinein aktiviert werden oder nur direkt an der Außensirene? Blöde Frage: wirkt das Blinklicht abschreckender als ohne?
04-11-2023, 16:56
Woher sollen außenstehende Forumteilnehmer wissen, was der Errichter vor Ort geschaffen hat
![]() Sind möglicherweise die Adern für die Blitzleuchte gar nicht aufgelegt worden ![]() Zweck der optischen Signalisierung ist u. a. für anrückende Interventionskräfte, die Örtlichkeit schneller zu finden. Wenn beim Nachbar oder sogar bei mehreren Nachbarn eine EMA projektiert ist und nun die Akustik "Alarm schlägt", gilt es herauszufinden, woher das "HuiHui" kommt. Und da ist die Blitzlampe dann entsprechend Wegweisend ![]() Aber nicht nur Interventionskräfte sondern auch aufmerksamen Nachbarn hilft es beim Herausfinden der Quelle. Wenn sich einer der Nachbarn ans Fenster stellt, kann er mitunter die Örtlichkeit schneller ausmachen und flüchtende Personen sehen, deren Aussehen für die Strafverfolgungsbehörden von Bedeutung ist. ![]() Die rote Kalotte ist ja auch sichtbar, wenn kein Alarm ausgelöst wird. Von daher sollte es m. E. keine Rolle spielen. Aber wenn das nicht so funktioniert wie angedacht, würde ich eben beim beauftragten Errichter nachfragen, der eher die Antwort weiß als eine® in einem Alarmforum
04-11-2023, 17:19
Soweit ich verstehe vermisst der Threadersteller ein Blinklicht, das immer blinkt, um zu zeigen "Wir haben eine Alarmanlage". Nicht das Blitzlicht bei Alarmauslösung.
(Pronomen: er/ihm) |
04-11-2023, 18:49
Zitat:Soweit ich verstehe vermisst der Threadersteller ein Blinklicht, das immer blinkt, um zu zeigen "Wir haben eine Alarmanlage". Nicht das Blitzlicht bei Alarmauslösung. Danke, KM ![]() Wenn ich mir den Beitrag noch mal durchlese, geht auch mit ein auf.Ein blinkendes Umleitungsschild ![]() Da dürfen dann andere ihren Senf dazu tun
| Außensirene (Funk Außsensirene) | chaga | 20 | 15.563 |
13-12-2017 19:30 Letzter Beitrag: Bros |
| Aussensirene Funk keine Sirene | Noby73 | 1 | 3.323 |
01-08-2015 15:26 Letzter Beitrag: Grufty |
