Verständnisfragen Powermaster 30 G2
12-10-2020, 10:29
Liebes Forum,
ich habe ein paar Fragen zu der Anlage Powermaster 30 G2. Ich hoffe ihr habt ein paar Antworten Smile
1. Ich möchte ein Firmware update durchführen. Die Anlage hat ein GSM Modul, aber kein IP Modul. Wie kann ich ein Update durchführen?
2. Ich möchte die Anlage künftig über eine APP konfigurieren. ist dazu zwingend das IP Modul notwendig?
3. Ich möchte zusätzlich das Bedienteil KP-250 kaufen, um bei Ausfall des Funksenders die Anlage zu aktivieren bzw. deaktivieren und einfache Einstellungen vorzunehmen. Ist dieses Bedienteil empfehlenswert? Es gibt ja noch das KP-160.
4. Es gibt ja als Handsender auch die Chicklets (Proximity Tags). Hat jemand Erfahrung damit? Wie funktionieren die?
Danke!
12-10-2020, 19:16
RE: Verständnisfragen Powermaster 30 G2
1. Geht soweit ich weiß nicht.
2. Bedienen sprich scharf und unscharf schalten Zustände einsehen geht programmieren geht nicht.
3.wenn dann das kp 250 das 160 ist kacke
4. Bei den bedienteilen sind 3 Tags dabei Codes zuweisen an das bedienteil halten und scharf unscharf schalten
21-10-2020, 11:09
(12-10-2020 19:16)Bensen schrieb:  1. Geht soweit ich weiß nicht.
Vielen Dank erst einmal. Noch eine Nachfrage:
Wie kann ich denn ein Softwareupdate machen? Geht das mit dem IP-Modul?
23-10-2020, 22:22
Geht nicht oder ich verstehe nicht was du meinst wenn deine Zentrale z. B. Ne 17 version ist dann bleibt die es auch kann man nicht hochrüsten bzw ist es mir nicht bekannt
24-10-2020, 09:06
(23-10-2020 22:22)Bensen schrieb:  Geht nicht oder ich verstehe nicht was du meinst wenn deine Zentrale z. B. Ne 17 version ist dann bleibt die es auch kann man nicht hochrüsten bzw ist es mir nicht bekannt
In der Produktbeschreibung steht bei der Power
aster „Remote Softwareupdates“. Was bedeutet das denn dann?
11-11-2020, 21:04
Die Softwareupdates betreffen die Powerlink IP-Module, über den Powermanage Server beim Wachdienst oder den Visonic Support.
Die Zentrale selbst kann nur Visonic direkt im Werk flashen, bedeutet aber in der Praxis keine Softwareupdates für die Zentrale. Es war zwar mal angedacht kleinere Firmwareupdates über den Server anzubieten wurde aber meines Wissens nach nie umgesetzt.
Aber wie Bensen schon richtig angemerkt hat ist ab der Version K17.xxx die Verwendung vom IP-Modul möglich, und diese Version müsste wenn ich mich recht entsinne seit ca 2016 auf dem Markt sein.
  PowerMaster 30 GSM Netzstörung sporadisch avispa 4 251 04-03-2026 12:20
Letzter Beitrag: avispa
  PowerMaster 30 Powerlink mit Telefonleitungsfehler avispa 1 134 03-03-2026 11:45
Letzter Beitrag: drpr
question State of the art PowerMaster-10 (sa..4u) Chris2212 2 422 31-01-2026 18:33
  Bewegung im Haus bei einer Powermaster-30 erkennen bugatti1712 11 1.176 06-01-2026 21:26
Letzter Beitrag: bugatti1712
  Probleme mit der Netzwerkverbindung Powermaster-30 bugatti1712 5 1.256 28-09-2025 00:28
  Frage zu einem Problem mit PowerMaster G30 TopolinoNRW 3 1.361 22-01-2025 13:08
Letzter Beitrag: TopolinoNRW
  Errichter Code Powermaster 30 Kurze_Frage 9 4.037 03-01-2024 21:11
  Powermaster + IP-Modul sBass82 4 4.011 05-08-2022 23:18
Letzter Beitrag: sBass82
  PowerMax pro durch PowerMaster 33 ersetzen Miro2002 7 5.534 25-07-2022 20:27
Letzter Beitrag: Bensen
  PowerMaster und externer Wachdienst und App AaronK 4 4.854 10-10-2021 18:35
