Powermaster 30 G2 + Powerlink3 + iPhone
19-04-2017, 09:46
Hallo an alle,
ich habe folgendes Problem. Ich wurde beraten und habe mir eine Visonic Powermaster 30G2 aufbauen lassen. 9 Sensoren, zusätzliches keypad... Alles super... Ich werde angerufen sobald was passiert. Soweit so gut. Aaaaber... Böses erwachen: Gerne würde ich mit meinem Mobiltelefon das ganze auch noch sehen, ggf. entschärfen etc. Beim Powerlink2 war ja ein Webserver dabei. Aktuell hängt die Powermaster30G2 wie gewünscht im Netzwerk (Powerlink3), aber wie komme ich da jetzt mit der App ran? Keine Sorge Forenfreunde, ich habe auch schon geschaut: http://www.alarmforum.de/Thread-Alarmauf...Leitstelle http://www.alarmforum.de/Thread-PowerLin...-IP-Zugang Ok soweit so gut... 3000€ für einen Server sind mir eindeutig zuviel. Gut was tue ich nun? Wo kann ich geeignete Server/ -Dienste finden? Ich bin total neu in diesem Gebiet und weiß nicht wonach ich suchen muss. Könnte mir da bitte jemand helfen? ![]() ![]() ![]() Dankeschön für Eure Mühe. So wie es aussieht habe ich da was gefunden: http://www.alphatronics.nl/media/wysiwyg...%20App.pdf ich melde mich, sobald ich da etwas neues habe. |
20-04-2017, 08:54
war selbst schneller:
Um den öffentlichen App-Server für Visonic nutzen zu können müssen folgende Einstellungen (als Master-Installateur) getroffen werden: Menü 4.Kommunikation->3.Meldung Wachdienst: Der Report an die Wachzentrale muss auf „Alle*Backup“ programmiert werden. Der 1. Übertragungsweg muss auf Breitband bzw. GSM/GPRS eingestellt werden je nachdem welches Modul eingesetzt wurde. Die IP-Adresse des ersten Empfängers muss auf 052.058.105.181 konfiguriert werden. #Für GSM/GPRS Module# Menü 4.Kommunikation->2.GSM/GPRS APN/Benutzername/Kennwort müssen entsprechend der Daten des Mobilfunkanbieters eingetragen werden GPRS Report muss auf ein geschaltet werden GPRS Always on muss aktiviert werden. Menü 4.Kommunikation->6.Up/Download->GPRS Up/Download SIM Telefon Nr. der eingesetzten SIM-Karte muss eingegeben werden. In der Visonic-Go App geben Sie folgendes ein: Hostadresse: visonic.tycomonitor.com Dann legen Sie eine neue Zentrale über das „+“ Symbol an, die Panel ID befindet sich auf der Rückseite Ihrer Zentrale, der Name ist frei wählbar. Funktioniert wunderbar... |
30-12-2017, 19:39
RE: Powermaster 30 G2 + Powerlink3 + iPhone
Das ist keine schlechte Idee, solange du dir dessen bewusst bist, dass deine Daten nicht in Deutschland liegen und du keinen direkten Ansprechpartner hast.
Hier für alle die es interessiert ein weiterführender Link: http://www.alarmforum.de/Thread-Visonic-...nic-Server Wir haben einen eigenen Server mit Standort in Deutschland. |
13-01-2018, 10:55
(20-04-2017 08:54)zett2108 schrieb: war selbst schneller: Ist dieser öffentliche Server rein auf das fernsteuern (scharf/unscharf etc.) beschränkt oder kann man auf diesen auch bspw. eine K9-85 PG2 aufschalten ? |
13-01-2018, 10:58
Der von dir genannte Server geht nur für die App und steht nicht in Deutschland.
13-01-2018, 12:06
| RE: Powermaster 30 G2 + Powerlink3 + iPhone | |||
14-01-2018, 23:29
Probiere es doch aus kostet doch Nix... juckt mich doch nicht ob tyco oder Johnson meine Daten hat... bin eh bei denen registriert
14-01-2018, 23:44
Ansichtssache
17-01-2018, 00:48
Hi
installiere gerade auch eine Powermax Pro und hab ein Powerlink3 Modul versuch es nun aber mit GPRS. Leider bekomme ich nun in der APP die Meldung: "PANEL is not autorized".... woran könnte dies liegen? Gruss aus Kärnten. Martin |
03-07-2018, 17:52
(17-01-2018 00:48)sambaverde schrieb: Hi Hallo Martin, wurde dein Problem in der Zwischenzeit gelöst? Bei meiner Powermax Pro + GRPS und der App VisonicGO hat sich plötzlich der vor 2 Jahren eingetragene Sicherheitsserver nicht mehr gemeldet "sicherheit.ssam.com" . Hatte heute einen Visonic-Installateur im Haus, der mir für die App den Server: visonic.tycomonitor.com eingetragen hat. Nun erhalte ich auch die Meldung beim Start der APP: "Falsche Zentrale". Der Visonic-Installateur hat gemeint, dass dauert nun 2-3 Tage bis die Einstellungen beim Server eingetragen sind? Ist dieses Phänomen auch bei Anderen Usern von Visonic Powermax aufgetreten? LG Wilhemine |
08-07-2018, 16:14
Du musst deine alten Eintrag(SSAM), welche auf deinen Handy gespeichert waren löschen und einen neuen anlegen.
Wenn alles richtig eingetragen wurde funktioniert das sofort, dass man hierfür 3 Tage warten muss wäre mir neu und ich habe schon einige umgestellt. |
21-10-2020, 12:30
(20-04-2017 08:54)zett2108 schrieb: war selbst schneller: Vielen Dank für die Anleitung. Kann ich die Panel ID irgendwie anders herausbekommen? Die Zentrale ist fest an der Wand, ich weiß nicht wie ich das Gerät abmontieren kann. |
11-11-2020, 21:06
Die ID der Zentrale kann im Errichtermenü unter dem Punkt Seriennummer ausgelesen werden. Unter Seriennummer einfach solange mit der weiter oder >> Taste blättern bis "ID" oder "Panel ID" angezeigt wird.
