Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa.
19-09-2020, 13:54
Hallo Zusammen,
Heute wende Ich micht zum zweiten mal an das Forum und hoffe wieder auf Hilfe ;-) Alarmanlage Secvest 868 mit FU5210 Universalmodul für FU5250 Funk-Aussen-Sirene Sabotagealarm Nun meldet fälschlicherweise das UVM oder die Sirene ? in der Zentrale ein Sabotagealarm bzw. es steht "Sabotagealarm UVM" ! in der Zentrale. jetzt die Fragen: Hat das UVM ein Defekt oder die Sirene ? Wenn das UVM defekt ist kann man es nur gegen ein FU5210 Universalmodul tauschen oder gibt es einen kompatibelen Nachfolger der sowohl mit der Alarmanlage Secvest 868 und der FU5250 Funk-Aussen-Sirene zurecht kommt ? Kann man evtl. prüfen ob ein defekt vorliegt Ich bin es ja im laufe der Jahre gewöhnt das immer wieder mal ein Sabotagealarm gemeldet wird aber bisher AUSSCHLIESSLICH NUR von den Funk-Öffnungsmelder FU5120 die Ich dann immer ersetze Isch sag schon mal Vielen Dank für die Hilfe Wolfgang |
| ABUS Secvest Sirene SG1710 anschließen | MirkoB | 4 | 2.618 |
03-09-2023 12:29 Letzter Beitrag: MirkoB |
| AZSG10000 mit FU5210 | belveder79 | 3 | 3.126 |
09-07-2022 22:47 Letzter Beitrag: Sektionschef |
| AZSG10000 an FU5210 | belveder79 | 2 | 2.672 |
24-07-2021 23:18 Letzter Beitrag: AaronK |
| Altes Universalmodul | Chris G | 3 | 5.213 |
11-04-2021 16:01 Letzter Beitrag: Chris G |
| Abus Secvest 868 | Jakob | 3 | 5.639 |
21-05-2020 21:17 Letzter Beitrag: Jakob |
| Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale | wolf_g | 3 | 5.787 |
13-05-2020 06:48 Letzter Beitrag: Bros |
| Funk-Universalmodul - blaues Blinken unter 1 | hagei | 1 | 3.789 |
19-08-2019 11:49 Letzter Beitrag: falconiform78 |
| Störmeldung Universalmodul | begau01 | 2 | 4.656 |
16-09-2018 16:45 Letzter Beitrag: begau01 |
| Telenot sirene OAS-R an Abus Secvest anschließen | alarmbenny | 0 | 2.988 |
18-07-2017 17:41 Letzter Beitrag: alarmbenny |
| FU5000 Aussensirene/Universalmodul | Cinnamon | 9 | 6.970 |
05-04-2017 11:50 Letzter Beitrag: Cinnamon |
