Batterie Zentrale tauschen?
03-05-2018, 17:11
RE: Batterie Zentrale tauschen?
(03-05-2018 17:08)Striker01 schrieb:  Passt dieser Akku? https://www.amazon.de/akku-net-Bleiakku-...=12v+2.2ah Danke!!
Ja.
04-05-2018, 09:14
Vielen Dank!! Smile
05-09-2019, 08:54
Hallo!
Leider ist meine Batterie schon wieder leer/schwach. Welche könnt ihr empfehlen? Habt ihr eine Modellbezeichnung?
Danke!
Schöne Grüße
Thomas
12-09-2019, 08:36
Hallo!
Ich habe nun den Akku wieder getauscht.
Verbaut ist jetzt ein Panasonic LC-R122R2P. Ich hoffe der hält nun länger.
Der vorige Akku (Alarmguard CJ12-2.6) hat nur von März 2018 bis September 2019 gehalten.
Schöne Grüße
Tom
15-09-2019, 11:26
Das Problem bei den Akkus ist oft der Transportweg und bei der Akkugröße auch die Produktion. Lässt der Paketdienstleister z.B. das Paket mal fallen oder spielt damit Volleyball, dann kann es sein das es Haarrisse in den Zellverbindern im Akku gibt, mit einem hochohmigen Messinstrument hast Du dann 12-13 V, aber unter Last bricht die Spannung schnell zusammen. Für den Ottonormalverbraucher ist das allerdings schwierig nachprüfbar.
18-06-2020, 12:16
Beitrag: #26
Originalakku?
Ich hänbge mich mal hier rein, obwohl es erstmal um die Neubeschaffung des Akkus geht:
Mein Akku JA82 hat 4,5J gehalten, keine Ahnung, ob das normal ist?
Aber in den USVen halten die Teile auch nur 3 Jahre.
Zu meinem Leidwesen musste ich feststellen, das in der Anlage kein Originalakku verbaut ist (habe extra bei einem Händler mit 5J Garantie gekauft).
verbaut ist ein
Alarmguard CJ12-2.6
12V-2.6Ah
Mich irritieren nun aber die 2,6Ah. Hier schreiben alle von 2.2 bis 2.3Ah
Wie heißt der Originalakku und wo bekommt man das Original her?
Danke Euch
18-06-2020, 13:29
Beitrag: #27
Du brauchst keinen Originalakku. Der Originalakku ist der Akku, der vom Distri oder vom Inverkehrbringer mit der größten Marge bei der Erstausstattung verbaut wird. Bei der nächsten Charge kann das ein anderer Hersteller sein.
Du solltest eben auf Bleigel-Akkutyp achten und eine 10prozentige Abweichung ist immer innerhalb der Toleranz. Daher brauchst du dir auch keinen Kopf zu machen.
Die 5 Jahre Garantie oder Gewährleistung bezieht sich auf die Komponenten. Die Akkus sind immer im Kleingedruckten ausgenommen.
Also locker bleiben.
18-06-2020, 14:26
Beitrag: #28
ok, danke,
geht der hier:
https://www.ebay.de/itm/303220826161
Selbiger ist aber AGM. D.h., andere Ladekennlinie.
18-06-2020, 15:32
Beitrag: #29
Solange es ein Blei Gel Akku ist, ist das egal. Nach Möglichkeit sollte er jedoch eine VdS Nummer haben. Es gibt leider sehr viel Schrott auf dem Markt und da würde ich auf Qualität achten, ein geplatzer Akku, welcher hinterher noch die Zentrale oder Sirene etc. zerstört hat, hat am Ende nichts gespart.
29-08-2020, 18:12
Beitrag: #30
hallo zusammen. ich bin neu hier. ich hoffe meine Frage ist nicht zu dumm.
Als ich das letzte mal die Batterie meiner Zentrale gewechselt habe (nach Anleitung von hier) ging in dem Moment als ich die alte Batterie abgezogen hatte die verdrahtete Außensirene (Os365) los.
Da ich meine Nachbarn nicht unnötig ärgern möchte, aber wieder ein Batterietausch in der Zentrale ansteht, kann ich das umgehen, wenn ich die Außensirene vorher in der Software deaktiviere, oder wie müsste ich vorgehen?
Besten Dank Smile
29-08-2020, 18:42
Beitrag: #31
du must in den Errichtermodus gehen, dann darf die Tröte nicht jaulen.
29-08-2020, 19:14
Beitrag: #32
(29-08-2020 18:42)megagramm schrieb:  du must in den Errichtermodus gehen, dann darf die Tröte nicht jaulen.
herzlichen Dank für die schnelle Antwort
29-08-2020, 20:32
Beitrag: #33
Ich habe jetzt gerade in meinem Spickzettel mit den einzelnen Punkten wie vorzugehen ist nachgeschaut, als ich das letzte mal den Akku getauscht habe.
Da war die Anlage im Errichtermodus und die Sirene hat trotzdem losgeheult, als Sie keine 12V mehr von der Zentrale erhalten hat, weil ausgesteckt und Batterie abgeklemmt.
LG
Alchemist
29-08-2020, 22:16
Beitrag: #34
und wieso erhält Sie keine 12V mehr von der Zentrale, wenn man im Errichtermodus ist?, 230V abgeschaltet?
30-08-2020, 07:28
Beitrag: #35
Ja , ich habe wie empfohlen die 230V vor dem Akku Wechsel abgeschaltet. Oder ist das nicht notwendig?
LG
Alchemist
30-08-2020, 10:23
Beitrag: #36
wie soll die Anlage dann beim Abklemmen des Akkus noch wissen, dass seie im Errichtermodus ist. Der Alarm ist dann korrekt.
30-08-2020, 10:59
Beitrag: #37
Ja, das hat was für sich Cool. Gut dann werde ich den Akku tauschen ohne die Anlage vom Netz zu nehmen und erst wenn der neue Akku eingebaut ist sie kurz vom Netz nehmen, damit er erkannt wird (Wird hier im Forum so empfohlen).
Danke für die Hilfe
30-08-2020, 13:13
Beitrag: #38
Deine Os365-Sirene hat sowie ich das lese eine Eigenversorgung.
In der Anleitung steht, dass wenn die Versorgungsspannung fehlt
geht der Alarm los.
Da kommt man so nicht drum herum.
In deinem Sonderfall muss also das 220V Netz dran bleiben
beim Tausch.
In den Errichtermodus musst du aber vorher schon um hier Sabotage auszuschliessen.
Die Anlage zuletzt wenn alles fertig ist nochmal vom Netz zu trennen hat
den Hintergrund das es sein kann, dass die Anlage wohl den Akku sonst nicht erkennt
und der Ladevorgang nicht startet.
Da gab es mal einen Thread zu, wo das der Fall war.
https://www.alarmforum.de/showthread.php...u+tauschen
PS: Datum und Uhrzeit auch mal prüfen.
Gruß Christian
Murphys Law:
30-08-2020, 13:27
Beitrag: #39
@smith007: danke für den Tipp, ja die Sirene hat eine Eigenversorgung, sonst wäre es kein Problem. Werde wie empfohlen vorgehen.
Alchemist
04-09-2020, 19:26
Beitrag: #40
Heute getauscht, hat alles problemlos funktioniert.
Danke für die Hilfe
Alchemist
  Batterie schwach Zentrale Thosch2602 16 10.698 13-05-2021 09:52
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Oasis 80 meldet Batterie Zentrale schwach. Welche ist das? perlenmann 3 8.832 28-04-2018 23:38
Letzter Beitrag: smith007
  Hilfe !! Batterie schwach Zentrale Goenore 4 7.261 30-11-2016 18:46
Letzter Beitrag: Fanatik
  Alarm wegen Fehlermeldung Batterie schwach Zentrale Peter999 21 32.707 24-07-2016 09:38
Letzter Beitrag: Peter999
  Batterie schwach Zentrale Chrisi 9 13.022 14-01-2015 17:16
  Zentrale "Batterie low" und Alarm lässt sich nicht stoppen bretterbude 10 10.872 29-08-2014 11:04
  Meldung "Batterie schwach Zentrale" deaktivieren? Zwen 7 10.907 12-07-2014 23:21
  Tauschen des GSM Moduls TomF1979 6 8.665 29-01-2013 22:38
Letzter Beitrag: TomF1979
