IK2-Bedienteil (022194) reagiert nicht auf Karte
01-07-2020, 22:26
ich habe zwei der IK2-Bedienteile 022194 im Einsatz. Davon wird das eine hauptsächlich verwendet. Einige Karten zeigen nach langer Nutzung keine Funktion an dem regelmäßig genutzten Bedienteil. Versucht man es mit der gleichen Karte an dem anderen Bedienteil, klappt es ohne Probleme. Es gibt auch Karten und Chips die keine Probleme an beiden Bedienteilen haben.
Liegt dies an den Karten oder auch mit am Bedienteil?
Danke für eure Tipps!
maart
02-07-2020, 05:34
RE: IK2-Bedienteil (022194) reagiert nicht auf Karte
Ich würde sagen es kann an das Bedienteil liegen. Die günstige Variante ist, mal einfach eine neue Karte zu erstellen und diese zu testen.
02-07-2020, 09:25
Sind das evtl. Dualtransponder? Dann dreh den einfach mal um, wenn er nicht funktioniert. Habe ich schon ein paar mal bei IK3 Lesern gehabt.
02-07-2020, 12:04
Danke für die Tipps!
Wir nutzen nur die RFID-TP CK Karten, welche auch nur die Probleme verursachen. Ich habe jetzt auch schon neue Karten bestellt um es noch mal testen zu können.
Gibt es noch andere Erfahrungen mit dem Bedienteil?
maart
05-07-2020, 13:45
leider werden die neuen Karten nicht vom Bedienteil erkannt. Normalerweise wird ein doppeltes piepen abgegeben, was das zweite Bedienteil auch ohne Probleme macht.
Ich weiß echt nicht mehr weiter, da immer noch so viele Karten/Chips keine Probleme an diesem Bedienteil haben. Oder liegt es an etwas ganz anderem?
Tausend Dank für einen weiteren Tipp!
maart
05-07-2020, 20:40
Moin, wie sieht es mit der Bedienteilspannung während des Lesen eines Transponders aus? Und worauf ist das Betroffene Bedienteil montiert ? Störquellen in unmittelbarer Nähe (andere Leser oder anderes, was auf der Frequenz stören kann) ?
12-07-2020, 16:54
Danke M-d-ley für deine Antwort!
Ich habe mir nochmals Zeit genommen und die Anlage angeschaut und auch das Bedienteil nimmt die neuen Karten an. Beide Bedienteile sind gleichermaßen auf Sicht-Beton montiert. Die Spannung habe ich jetzt noch nicht gemessen. Störquellen gibt es auch keine in der nähren Umgebung.
Man muss die neuen Karten schon sehr dicht an das Bedienteil halten. Beim zweiten Bedienteil reicht schon eine Entfernung von 10 cm aus. In der Vergangenheit hat es eigentlich immer ohne Probleme funktioniert. Deshalb gehe ich schon von einem Problem mit dem Bedienteil aus und werde mal ein anderes beschaffen.
Danke!
maart
21-07-2020, 22:38
Hallo maart,
hast Du den Fehler gefunden?
MB100.10 V18, DS7700
MB256plus V3.36
21-07-2020, 23:06
ja, es lag am Bedienteil. Ich habe ein gebrauchtes zum Test eingebaut und alles funktioniert wie vorher...
maart
  561 Hb 48 Scharfschaltung IK2 Rexflexxon14kp 7 628 06-04-2026 07:41
Letzter Beitrag: mh__
  IK2 Leser und Sperrelement 1 an IK3 AWE Shadow1997 4 2.669 26-05-2023 07:02
Letzter Beitrag: Shadow1997
  Unscharf bei defektem IK2 Bedienteil alarmdoktor 6 5.294 08-10-2022 00:28
Letzter Beitrag: Privateruser
  MB24 V12.06 - Ss/Us über IK2 funktioniert nicht ah88985 1 2.849 12-07-2020 19:58
Letzter Beitrag: ah88985
  Ik2-Leser in IK2-AWE simulieren Josip.weiden 4 4.987 11-03-2019 17:29
Letzter Beitrag: Josip.weiden
disturbed 561-MB 256 mit siedle Vario IK2 Lesern mvhedv 5 7.386 18-03-2016 22:39
Letzter Beitrag: Blinded
  problem anlernen ID-Karte fur Ident-key bedientei r_pons 1 3.783 21-05-2015 17:34
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
  561 MB8 IK2 Leser dramar 1 4.464 08-11-2013 20:34
  mit ik2 - internscharf schalten ? Pulstar 3 6.126 06-03-2013 18:59
  IK3 AWE mit IK2 Bedienteil tqs_ 2 6.923 20-08-2012 23:25
