Telenot complex 400 mit comXline 3516-1, APP möglich?
10-07-2020, 18:02
ich bin auf der Suche im Netz auf das alarmforum gestoßen und bin mir sicher hier kompetenten Rat zu finden.
Ausgangssituation:
1x Telenot Complex 400
1x comXline 3516-1 (Modul)
Ich muss vorab gleich sagen, dass ich kein Fachmann bin und diese Anfrage als kleinen Basiswissensvorsprung nutzten möchte.
Wir haben einen Alarmanlage aus einem Vertrag gekauft, welche seit vielen Jahren absolut tadellos läuft. Wartungsvertrags wechsel auf einen Lokalen Elektriker mit Sicherheitstechnik Know How. Vor dem kauf der Anlage wurden ein paar Anforderungen an die Anlage abstimmt und diese wurden alle mit JA bestätigt und somit stand einem kauf nichts im Wege.
Das Modul comXline 3516-1 wurde mir ursprünglich als Modul verkauft, mit welchem ich via Mobile App (IOS) die Stati der Anlage abfragen kann.
D.h.
  1. Scharf- und Unscharf-Status ob Alarmanlage aktiv ist oder nicht checken
  2. ggf. Alarmanlage scharf bzw. unscharf schalten
Nach der Übergabe der alten Wartungsfirma an die neue, wurde mir jetzt gesagt, das Modul comXline 3516-1 ist nun doch nicht dafür geeignet und man müsse ggf. ein neues Modul verbauen, welches es nicht mehr gibt und somit ggf. die ganze Anlage getauscht werden müsste.
Ehrlich gesagt fühl ich mir etwas überfordert, da nach längerer Recherche ist relativ oft gelesen habe, dass das Modul comXline 3516-1 via TCP/IP und LAN Verbindung zum lokalen Netz auch via Wlan und entsprechender APP verwaltet werden könne?
Wäre klasse wenn mir einer der Profis hier etwas Hilfestellung geben könnte.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Morph
10-07-2020, 18:07
RE: Telenot complex 400 mit comXline 3516-1, APP möglich?
Wechsel zurück, der neue zockt dich nur ab.
Gegen was will der den tauschen?
Eine complex raushauen und ne neue rein?
Ohne Worte
10-07-2020, 18:28
Frage mal nach, ob der "Lokale Elektriker mit Sicherheitstechnik Know How" auch registrierter Telenot Errichter ist.
Ich schließe mich da @funkistnichtalles an, es macht stark den Eindruck, das der dir nur etwas verkaufen will, was du nicht brauchst. Das 3516-1 ist mit der BuildSec App kompatibel. Er muss nur das Übertragungsgerät bei Telenot registrieren bzw. für die App freischalten lassen, das kann er natürlich nur, wenn er bei Telenot registrierter Errichter ist. Da ich nicht wissen kann, wie alt die Anlage ist, kann es auch sein das diese ein Firmware Update benötigt, das ist jedoch keine große Sache und in ein paar Minuten erledigt.
Du kannst auf der Telenot Webseite nach einem zertifizierten Errichter in deiner Nähe suchen.
Du kannst dir auf der Telenot Seite auch den Funktionsumfang der App anschauen.
10-07-2020, 20:10
Grundsätzlich ist es möglich, aber eine Frage zur Sicherheit: Hieß der alte Errichter IBS, Siemens, Bosch oder Sonax Alarm?
Bei denen handelt es sich nämlich zum Teil um abgewandelte Geräte, die äußerlich fast nicht zu unterscheiden sind, aber denen fehlen zum Teil grundlegende Funktionen.
Die normalen comXline-Platinen der 1516/2516/3516-Reihen sind App-fähig, solange ein Mindestfirmwarestand erfüllt werden kann. Hier gab es nur bei den 1516/2516 ein paar Geräte aus der ersten Zeit, die es nicht konnten, weil die Firmware hier nicht weit genug aktualisiert werden kann.
Was nicht mit allen Geräten geht, ist die Anbindung an den hiXserver, aber über VPN oder eine Portweiterleitung oder rein im WLAN kann die App auch mit den älteren Geräten, über dem Mindestfirmwarestand, genutzt werden.
PS: Noch eine Frage: Ist es eine complex 400 oder 400H? Die Complex 400 ist nicht appfähig, erst die 400H ab ich glaube Firmware 16.44 kann mit der App genutzt werden. Den Firmwarestand kannst du im Bedienteil unter Versionen auslesen (aber Achtung, hier steht nur 200/400, der Firmwarestand ist maßgebend, bis 9.xx ist es eine 400, ab 10.xx ist es eine 400H).
20-07-2020, 11:11
Vielen Dank für die Rückmeldungen, Firemware konnte soweit geupdatet werden, dass jetzt der Einsatz via APP mit einer zusätzlichen Lizenz möglich ist!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Morph
  comXline Firewall Fraggel 12 1.464 16-06-2026 00:29
Letzter Beitrag: l0calhost
  ComXline COM1 Port Feuermelder 3 1.431 01-12-2025 22:24
  comXline App Fehler "Schlechte Verbindungsqualität" laalaaa 2 1.640 26-10-2025 23:15
Letzter Beitrag: laalaaa
  comXline E-Mail-Versand unverschlüsselt: Provider Alarmbox335 6 3.237 16-10-2025 21:33
Letzter Beitrag: michelm_de
  Störung comxline 1104 newyCH 6 2.144 17-08-2025 09:41
Letzter Beitrag: newyCH
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 2.173 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 2.504 28-07-2025 18:18
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot APP BuildSec 4.0 Jürgen.Novesia 13 5.655 05-07-2025 00:25
Letzter Beitrag: complex400
  complex 3516-2,GSM-LTE coda 5 2.194 11-04-2025 21:38
Letzter Beitrag: coda
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 13 9.921 19-01-2025 16:44
Letzter Beitrag: Madmaxi
