Trafo und Panelanschlüsse
08-07-2020, 15:49
Hallo Zusammen,
Mein Trafo hat 4 Ausgänge muss ich am Panel ausser an AC noch irgendwo +/- vom Trafo anlegen. Zum bsp. an AUX +/-? Viele Grüße us Kölle |
08-07-2020, 16:19
RE: Trafo und Panelanschlüsse
![]() ![]() Willst du einen Modellbahn Trafo an ein Handy anschließen? ![]() Ein wenig mehr Info ist da schon hilfreich, Trafo ist in dieser Beziehung ein Sammelbegriff... ein Trafo hat kein +/- Aber mal ganz im Ernst, du willst eine Paradox selbst installieren und zum laufen bringen? Wenn du damit schon Probleme hast, solltest du dir jemand holen, der sich mit Elektrotechnik auskennt, sonst hast du ganz schnell Elektroschrott. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
08-07-2020, 17:35
Ein schneller Tod ist oftmalig wirklich das Beste für so manche Alarmanlage. Somit wird sie letztendlich nicht ständig vom Besitzer mit Fehlalarmen gequält. Hat ja auch Gefühle so ein Gerätchen
![]() Und Ja; das Wort Trafo ist bei vielen zum Sammelbegriff für ein Gerät geworden das aus dem was aus der Steckdose kommt, weniger und irgendwas macht. ![]() 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
08-07-2020, 20:35
Ok ok
Der Trafo ist ein Netzteil ( was bei der MG5075 ) dabei ist. |
09-07-2020, 06:55
lies mal die Bedienungsanleitung, die da dabei ist.
Da steht alles drin. könnte aber englisch sein ![]() ![]() ![]() Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
09-07-2020, 08:44
(09-07-2020 06:55)funkistnichtalles schrieb: lies mal die Bedienungsanleitung, die da dabei ist. ![]() ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
