Trafo und Panelanschlüsse - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldeanlagen, Installation / Planung, herstellerunabhängig (/forumdisplay.php?fid=30) +--- Forum: Installation / Montage (/forumdisplay.php?fid=95) +--- Thema: Trafo und Panelanschlüsse (/showthread.php?tid=17027) |
Trafo und Panelanschlüsse - Sascha01 - 08-07-2020 16:49 Hallo Zusammen, Mein Trafo hat 4 Ausgänge muss ich am Panel ausser an AC noch irgendwo +/- vom Trafo anlegen. Zum bsp. an AUX +/-? Viele Grüße us Kölle RE: Trafo und Panelanschlüsse - peteralarm - 08-07-2020 17:19 ????? ![]() Willst du einen Modellbahn Trafo an ein Handy anschließen? ![]() Ein wenig mehr Info ist da schon hilfreich, Trafo ist in dieser Beziehung ein Sammelbegriff... ein Trafo hat kein +/- Aber mal ganz im Ernst, du willst eine Paradox selbst installieren und zum laufen bringen? Wenn du damit schon Probleme hast, solltest du dir jemand holen, der sich mit Elektrotechnik auskennt, sonst hast du ganz schnell Elektroschrott. RE: Trafo und Panelanschlüsse - evertech - 08-07-2020 18:35 Ein schneller Tod ist oftmalig wirklich das Beste für so manche Alarmanlage. Somit wird sie letztendlich nicht ständig vom Besitzer mit Fehlalarmen gequält. Hat ja auch Gefühle so ein Gerätchen ![]() Und Ja; das Wort Trafo ist bei vielen zum Sammelbegriff für ein Gerät geworden das aus dem was aus der Steckdose kommt, weniger und irgendwas macht.
RE: Trafo und Panelanschlüsse - Sascha01 - 08-07-2020 21:35 Ok ok Der Trafo ist ein Netzteil ( was bei der MG5075 ) dabei ist. RE: Trafo und Panelanschlüsse - funkistnichtalles - 09-07-2020 07:55 lies mal die Bedienungsanleitung, die da dabei ist. Da steht alles drin. könnte aber englisch sein ![]() ![]()
RE: Trafo und Panelanschlüsse - peteralarm - 09-07-2020 09:44 (09-07-2020 07:55)funkistnichtalles schrieb: lies mal die Bedienungsanleitung, die da dabei ist. Der TE kann leider keinen Schaltplan lesen....
