Fehler Bedienteil 01 fehlt
05-07-2020, 11:39
Hallo Zusammen,
Ich hatte gestern einen Fehler an meinen Alarmanlage Abus MX den ich nicht so ganz verstehe, vielleicht weiß jemand Rat. Nachdem ich nach Hause gekommen bin und die Alarmanlage über den Schlüsselschalter unscharf geschaltet habe ist nach kurzer Zeit (30sec. Wahrscheinlich die Eingangsverzögerung) der Alarm angegangen und ließ sich auch nicht über die Bedienteile deaktivieren. Die Bedienteile (insgesamt 3) waren alle wie eingefroren und reagierten nicht, nur Akku raus und Netz trennen ließ die Anlager verstummen. Nach der Wiederinbetriebnahme stand nur die Version im Display, nach mehrmaligen neustarten und An- und Abklemmen der Bedienteile läuft die Anlage wieder ganz Normal. Die Anlage lief in den letzten Jahren wirklich zuverlässig und ohne Störungen. Vor zwei Wochen habe ich die Anlage um ein Bedienteil und eine Drahterweiterung erweitert. An der Anlage arbeiten 5 Bewegungsmelder, ein Wassermelder und eine SG1800, an der Drahterweiterung nur ein Bewegungsmelder. Ich habe mal einen Auszug aus dem Log angehangen(derfehler trat am 04.07.2020 14:42 auf) , vielleicht weiß jemand Rat.
01.01.2002 01:53:12 Benutzer 00 angemeldet
01.01.2002 00:00:36 Benuter 02 Reset
01.01.2002 00:00:30 Erweiterung Sabotage klar
01.01.2002 00:00:30 System Start
01.01.2002 00:00:32 System Start
01.01.2002 00:01:03 Schlüsselschalter aktiviert
01.01.2002 00:01:03 Bedienteil 01 fehlt
01.01.2002 00:00:33 System Start
01.01.2002 00:00:31 System Start
04.07.2020 14:43:10 Erweiterung fehlt
04.07.2020 14:43:10 Bedienteil 03 fehlt
04.07.2020 14:43:10 Bedienteil 02 fehlt
04.07.2020 14:43:10 Bedienteil 01 fehlt
04.07.2020 14:42:41 Schlüsselschalter deaktiviert
04.07.2020 11:08:58 Benutzer 06 aktiver Bereich A
04.07.2020 08:23:32 Schlüsselschalter deaktiviert
03.07.2020 23:13:26 Benutzer 02 aktiver Bereich B
03.07.2020 17:10:03 Benutzer 02 deaktiv Bereich A
03.07.2020 16:49:00 Benutzer 02 aktiver Bereich A
03.07.2020 12:47:07 Schlüsselschalter deaktiviert
03.07.2020 09:30:11 Benutzer 02 aktiver Bereich A
03.07.2020 07:32:46 Benutzer 03 deaktiv Bereich B
02.07.2020 22:24:57 Benutzer 02 aktiver Bereich B
02.07.2020 12:33:07 Schlüsselschalter deaktiviert
05-07-2020, 13:26
RE: Fehler Bedienteil 01 fehlt
sind die Bedienteile korrekt gejumpert?
sind die Bus-Verbindungen vom Bedienteil fest?
05-07-2020, 14:40
Ja die Jumper stecken korrekt und die Kabel sind eigentlich auch fest angezogen.
  Fehlermeldung "Akku fehlt" Reset notwendig jrieder 50 71.637 02-09-2022 08:39
Letzter Beitrag: Darums
  Terxon M Benutzerverwaltung fehlt eugen2509 5 4.982 25-10-2017 16:57
Letzter Beitrag: evertech
  LX Akku Zentrale fehlt - nach Akku-Anschluss Yaro 38 30.777 30-04-2017 08:58
  Akku fehlt - Reset notwendig fyodos 0 5.941 22-01-2017 09:46
Letzter Beitrag: fyodos
