  • 36 Bewertungen - 2.69 im Durchschnitt
secvest 2way Akkutest
21-05-2013, 12:44
in den Systemeinstellungen der secvest 2way kann man einen Akkutest aktivieren.
Mir stellt sich nun die Frage, was dieser genau macht? Wird durch den Test (Entladen/Laden) evtl. die Haltbarkeit der Akkus stark reduziert, oder nur die Spannung geprüft?
Grüße,
jokerstar
15-10-2013, 18:33
RE: secvest 2way Akkutest
Durch den Test wird die Lebensdauer der Akkus verringert, da jeder Akku nur eine bestimmte Anzahl Auf- und Entladungen verträgt. Beim Test wird der Akku allerdings nicht vollständig entladen, so dass die Auswirkung nicht so dramatisch ist.
Andererseits hast Du bei eingeschaltetem Test die Gewähr, rechtzeitig gewarnt zu werden, bevor Dein Akku nicht mehr in der Lage ist, die Notstromversorgung über einen längeren Zeitraum zu gewährleisten.
  Akkutest und Extrene Sirene testen Saturn1175 2 4.596 22-09-2015 20:14
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 9.718 27-04-2015 07:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 13.246 22-06-2014 18:18
Letzter Beitrag: Gjila1
  FU 8230 Secvest 2Way Funk-Innensirene für Secvest 868 Funkalarmzentrale ??? Danny 9 13.618 01-03-2013 18:40
