Benötige Hilfe bei Dahua NVR und Kameras
15-05-2020, 00:41
Hallo zusammen
Heute kam ich erstmalig in den Genuss, einen Dahua NVR (NVR1B08) mitsamt vier Stück IP Kameras (IPC-HDBW2431R-ZS-S2) zu installieren.
Bei der Einrichtung wollte ich die Bewegungserkennung einrichten, was mir meiner Meinung nach sowohl bei den Kameras als auch beim NVR nach meinem Verständnis gelungen ist (wir installieren in der Regel Hikvision, Axis und Vivotek).
Mein Problem: Wenn ich im NVR die Auswertung im Playback Menü aufrufe, wird mir lediglich, trotz provozierter Bewegungen bei 100% Sensibilität und Schwelle 0 Einstellung, nur die permanent Aufzeichnung angezeigt und keinerlei Hinweise auf eine Bewegung (siehe Bilder)
Frage: Was mache ich da falsch?
Vielen Dank für Eure Hilfe
15-05-2020, 04:12
RE: Benötige Hilfe bei Dahua NVR und Kameras
Unter "Kamera" muss man für jede Kamera ein Häkchen setzen, um die Bewegungserkennung überhaupt zu aktivieren. Im Zeitplan auch die Bewegungserkennung auswählen. Unter Speicher beim Mainstream Plan auswählen (Standardeinstellung). Bei der Wiedergabe alles auswählen (Standardeinstellung).
So, das ist erstmal alles, was mir dazu einfällt.
16-05-2020, 04:46
Hallo Ottsan, schau Dir mal die angehängten Bilder an. So sind meine Einstellungen. Eine Bewegungsaufzeichnung erfolgt dennoch nicht.
16-05-2020, 07:27
Bei deinem Bild Oben mit dem grünen und Blauen Streifen (Das müssten die Einstellung für Speicher sein) hast du eingestellt, dass immer aufgezeichnet werden soll und bei Alarm UND Bewegung, wenn du aber kein Alarm(zum Beispiel Eingangskontakt am Rekorder) hast aber Bewegung, dann erfolgt keine Aufzeichnung. Es ist eine UND Verknüpfung. Du musst das so einstellen, dass dort ein gelber Balken ist (MD) und für Daueraufzeichnung grün.
Hast du denn auch eine Region erstellt , in der die Bewegung erkannt werden soll? (Ich glaube bei Dahua müsste es dann rote Kästchen haben)
06-07-2020, 14:18
die Einstellungen im Kalender sind falsch.
Du musst hier auch noch Bewegung (Gelber Balken) hinzufügen.
Hierzu kannst du entweder oben auf das Gelbe Viereck klicken und dann die Tage entlangfahren oder unter bearbeiten den Harken bei Bewegung setzen.
Liebe Grüße
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 316 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Dahua Kamera Erwartungen ? Computermicha 11 1.598 30-11-2025 13:48
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 1.519 18-09-2025 14:33
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.347 14-09-2025 07:39
  Dahua Lizenz VTO-DMSS Fraggel 1 671 26-08-2025 16:55
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.581 06-06-2025 12:42
  Dahua meldet nicht mehr Quack1 4 1.293 29-04-2025 20:23
Letzter Beitrag: Quack1
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 1.409 03-04-2025 14:56
  Alarm für Dahua Klapperschlange 15 2.607 02-03-2025 13:33
  Dahua DSS - Gästezutritt über QR Legitimation sicherheitstechnik-siegen 1 1.017 19-02-2025 10:01
