Deaktivieren des GSM-Moduls?
14-05-2020, 18:52
Hallo Experten,
ich habe OASIS 80 seit ca. 6 Jahren erfolgreich im Einsatz. Wegen geplanten Hausverkaufs wurde vor kurzem meine SIM Card im GSM-Modul vom Provider 1&1 abgeschaltet, weil sie gekoppelt war mit dem von mir gekündigten DSL-Vertrag. Nun wollte ich in der Übergangszeit (bis zur Hausübergabe) die Anlage ohne Telefon- und SMS-Alarmierung nur mit den vorhandenen 3 Sirenen als Abschreckung betreiben. Dazu setzte ich den unter GSM-Einstellungen angebotenen Parameter 'GSM deaktivieren' und deaktivierte gleichzeitig die nicht mehr funktionierenden Festnetz- und Mobil-Verbindungen. Funktioniert leider so nicht! Angezeigt wird 'Fehler Wählgerät' und das Scharfmachen des Systems gelingt nur mühsam per Tastatur. Die einfache Aktivierung und Deaktivierung per RFID-Chip funktioniert gar nicht mehr. Was habe ich falsch gemacht?? |
14-05-2020, 20:11
RE: Deaktivieren des GSM-Moduls?
Um welches Modul handelt es sich hier 80Y oder 82Y?
Ich finde komischerweise nicht deine genannten Einstellmöglichkeiten "GSM-deaktivieren" in Olink. Im GSM-Kommunikationsmodul unter SMS und Anrufe kann man "SMS und Anrufe" deaktivieren auch den Haken bei Weiterleitung raus. Damit sollten seitens des Moduls zumindest keine weiteren Versuche unternommen werden, was bei einem Ereignis zu senden. Hattest du das auch deaktiviert? Bei Aes war ja nichts aktiv oder? Ich bin jetzt allerdings etwas überfragt ob das ausreicht. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
| Eine GSM Nummer temporär deaktivieren | ThomasKu | 5 | 6.094 |
31-01-2016 18:39 Letzter Beitrag: ThomasKu |
| Kommunikationsmodul JA-82Y - Daten über GSM deaktivieren | christian0278 | 3 | 5.971 |
25-03-2015 21:11 Letzter Beitrag: christian0278 |
